Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #281
    Рязань
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Цитата Сообщение от bibukoff Посмотреть сообщение
    Вопрос: как измерить ток покоя для транзисторов в корпусе ТО-3?
    Нужно измерить падение напряжения на известном сопротивлении, включенном последовательно с транзистором, после чего воспользоваться законом Ома. Либо включить в разрыв коллектора либо эмиттера (в зависимости от схемы) амперметр.
    Впрочем, это справедливо и для других корпусов. Для ТО-3 каких-то особенных лайфхаков выявлено не было. Схема есть?
    Денис
  3. #282
    оксид бериллия
    Ядовит
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    китайского JLH-1969 (транзисторы Motorola MJ15024G/MJ15025G)
    Ток можно измерить в разрыве провода питания.
  4. #283
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Процитирую Селфа:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Для класса А прямое измерение тока потребления вполне себе ничего (даже в первичке)
    https://www.ixbt.com/live/diy/usilit...ksesuarov.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.02.2022 в 13:15.
  6. #285
    РФ
    В разрыве провода питания общий ток потребления, а не ток выхода.
  7. #286
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Подскажите кто нибудь:
    Нужно изолировать медную шину 200х50х5 от радиатора. Есть толстая слюда 50х60х0.2 мм. Если слюду расслоить, то насколько разными по толщине окажутся пластины? Можно ли будет их класть по 4 штуки под шину?
  8. #287
    Продавались, типа "резинки"(коврики),больших размеров(200 на 100) - теплопроводящие и изолирующие..
    Использовал часто - работают нормально.
    P.S.В вашем случае,слюдяные пластинки - не совсем то...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #288
    Энгельс
    Pilulkin, Спасибо, про "Номакон" конечно знаю. Жалко, что вы не разъяснили, почему
    Единственное препятствие вижу в разнице толщин расслоенных пластинок, потому что их придётся класть между монолитными жесткими деталями (шина-радиатор). Про диэлектрические свойства слюды не знаю, насколько влияет на работу ВК УМЗЧ емкость между корпусом транзистора и радиатором.
    Ну и шкурный вопрос. слюда -бесплатно. а коврик - в обмен на шкурки.
  10. #289
    Если соединяемые поверхности имеют неидеальную поверхность - придётся использовать "пасту" с двух сторон.
    При сильном усилии прижима могут образоваться трещины в слюде,которые сложно обнаружить в этом случае...
    Всем - не хворать!
  11. #290
    Энгельс
    Pilulkin, Спасибо за участие. С вашей помощью определился. Коврик - самое то. Площадь медной шины больше площади корпусов 3-х транзисторов в 10 раз. Так что теплоотдача. через Номакон будет как если бы транзисторы лежали на керамике.
  12. #291
    Коврик - самое то.
    А,как же:
    Всем - не хворать!
  13. #292
    Энгельс
    Pilulkin, Понметете, оценка двух величин разной категории, типа теплого и мягкого, дело нетривиальное для непрактикующих любителей. Почему ежик - плохая птица? Потому, что надо дать пендаля чтоб полетел.
  14. #293
    Посоветуйте термоинтерфейс, не толще 0.1 (лучше меньше), который можно купить за неделю-полторы.
    Размеры не меньше 30х50 мм. Слюду не предлагать, пожалуйста.
    Вероятно, какой либо сетчатый материал, который можно пропитать термопастой.
    Прям совсем плохо, но можно термоинтерфейс 0.5 мм (при коррекции толщины печатной платы).
    Необходима возможность просверлить отверстия в термоинтерфейсе.
    Андрей
  15. #294
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Каптоновую клейкую ленту не рассматривали?
    https://www.ozon.ru/category/nabory-...rage-82112029/
  16. #295
    ANHO, рассматривал, только теплопроводность у неё возможно плохая, судя по найденным данным в сети .
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 04.10.2022 в 20:59.
    Андрей
  17. #296
    Липецк
    Это да, но зато плёнка тонкая. Нужно брать данные из справочников и рассчитывать.
    Если я правильно понимаю, то с каптоновой плёнкой основная проблема в том чтобы её не проткнуть случайно. Например острым краем металлической подложки полупроводника.
  18. #297
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Проблема китайской каптоновой плёнки в том что она похоже вовсе не каптоновая
    Избавиться от острых краёв совсем не сложно
  19. #298
    https://www.platan.ru/company/article4.shtml
    Вот вариант для изучения
    Андрей
  20. #299
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
  21. #300
    Астрахань
    Всю тему не осилил.
    1. Как по цвету определить теплопроводность? Есть прокладки голубые, серые (разных оттенков), розовые/коричневые
    2. Если номакон ставить, надо ли еще термопастой слегонца пройтись, или это только во вред?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
