Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Перестроить саб чтобы не гудел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Перестроить саб чтобы не гудел.
    Комната маленькая, 14м, у меня две пары полочников, одна пара побольше, вторая поменьше. У той что побольше с мидбасом все ОК, мне хватает, но сцену складывает, а у той что поменьше со сценой все супер, но баса естественно нет. Есть дешевенький саб на 8", если его с малышами включаю, то ощущение, что они от разных источников играют, вроде бас и появляется, но не там где надо. Место ставить нормальный саб литров на 50 пока нет, за неимением гербовой...(С)
    Я как-то измерял саб, т/с, импеданс, объем только прикидочно могу сказать. Есть мысль трубу ему подрезать, чтобы гудел поменьше. Примерно на 0,33 от резонанса в ящике, может даже повыше. Он сейчас настроен на резонанс в воздухе. Что скажете?
    Fs = 30 Hz
    Qts = 0.25
    Vas = 40 liters
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.04.2021 в 09:00.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Перестроить саб чтобы не гудел.
    А если заткнуть ему фонтан? (К.Прутков)
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это я попробую, как подходящий поролон найду но судя по всему у него объем ящика раза в два меньше Vas, т.е. получу резонанс на 51+ где-то. Высоковато аднака.
    Вполне сгодится на попробовать подходящий носок, футболка, тряпка, смятый в комок целофановый пакет.
    Так надо сначала разобраться - на какой именно частоте гудит, а то есть риск "казнить невинного".
    Это делается элементарно. Берём генератор (любой, на компе или ли смартфоне) располагаемся в том месте где слышен гул и потихоньку повышая частоту от 20 до 200...300 гц нужно на слух определить частоту где громкость резко вырасла (резонанс). Громкость значения не имеет,можно сделать это и потихоньку. Не услышать этого может только человек полностью глухой.
    Потом сопоставляется эта частота с геометрией комнаты и думается. Думать можно вместе - выложите только размеры комнаты и частоту на которой у вас резонанс.
    Металист
    Фазик настраивается на 0,63 от Fc. То есть, если Fc 51, то Fb=32Гц. Даже низковато. Вопрос как это согласуется с комнатными модами и резонансами дверей и окон, как выбрано место для прослушивания и расположение саба.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, вариант, но комнату я не изменю, так что мне с того, что я определю ее резонанс? Зазвучали бы на нч маленькие полочники как те, что побольше и меня бы все устроило. Побольше это динаудио 2/7, т.е. нч 6,5" в объеме литров 10-12, в сабе 8" и литров 20 будет.
    Новичок Аватар для landco
    Что это за дешевенький саб, который гудит?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Audio Pro Sub Evidence MkII
    Почитал отзыв на Я-маркете, человек вроде доволен... может, у вас из-за расположения и помещения гудит, а сам сабвуфер не виноват? Такое бывает
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот он так похоже и настроен, только это для кино годится, взрывы озвучивать, с этим проблем нет, кроме того, что соседи по батареям стучат
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Очень может быть, поэтому и хочу ему нижнюю частоту выше поднять.
    Я к тому, что может не надо пытаться улучшить сабвуфер?) подвигайте его, поэкспериментируйте с фазой (если нет переключалки фазы, то можно провода на высокоуровневом подключении переставить местами)
    Еще, как вариант - попробовать рум-коррекцию
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Очень может быть
    кстати, у вас сабвуферный кроссовер на какую частоту настроен?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да фиг его знает, он же не цифровой, крутилка просто. Ставил на слух, микрофона у меня нема.
    Я вот что подумал, судя по т/с этот динамик вполне может работать с коррекцией в ЗЯ, низко мне не надо, если 50Гц по -3 выдаст, то и хорошо, а если 40, то ваще супер.
    Металист
    Ну даже если он +/- немного настроен, общей картины это не меняет. 32Гц это не гудение! И 51Гц это тоже не гудение. Это т.н. мягкий бас. Значит, проблема кроется либо в конструкции саба, либо в усилителе, либо в расположении саба в помещении.
    Нафига вам закрытый ящик? Это тупое снижение КПД, россказни про плюсы ЗЯ - ерундовина, во всяком случае, не в этом объеме, не с этим диаметром вуфера и не с маломощным усилителем.
    Ну там же есть деления на шкале, примерно?
    Металист
    Тогда он гудеть будет как потерпевший. Возможно еще длинные хвосты послезвучий появятся.
    Фазик подальше от этих частот настроить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Так бывает в 99% случаев.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Но 2/7 не гудят-же, может и гудят, но меня такое устраивает. Все что хочу, добавить малышам низа до уровня 2/7.
    Вот, вспомнил, у меня какой-то трехполосный кроссовер есть, дбх какой-то, бартером достался, может для начала его между цапом и усилком и сабом подключить и им подвигать частоты раздела? А саб на максимум по частоте выкрутить.
    Может не стоит давать советы которые исключительно теория прошлого века, а посоветовать посмотреть в симуляторе ?
    Это не столько правило. сколько отправная точка, от которой исходя их условий и ТЗ настраивают +- кому как хочется.
    Никогда не настраивал фазик по этой методике, если только случайно совпало.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Повторяю - не портите устройство пока не определитесь в какую сторону двигаться. Вполне возможно что настраивать лучше ещё ниже. настроив выше, вы можете усугубить ситуацию если с настройкой попадёте в комнатную моду. А они у вас явно выше 30гц.
    Да и вобще, не припомню недовольных у кого горбик на 25...30 гц - это тот самый участок диапазона который уже не гудит и его избыток не мешает, гудит обычно 60...80 гц - вот это гул.
    Рум-коррекцию использовать, например, Sonarworks в паре с измерительным микрофоном. В процессе измерения и коррекции он сам срежет горбы, там, где гудит. Это проще, чем руками ковырять железки
    Полдня трепаться это конечно сильно.
    Синусом прогнать - две минуты. Измерить комнату рулеткой ещё две минуты.
    Вам просто по22/7здеть или хотите конкретные ответы, а не догадки, некоторые из которых сделают ваш звук ещё хуже ?
