Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 261
Тема: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Аватар для Floydoman
    По умолчанию Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Приветствую! Чтобы не пилить печатную плату, ради экспериментов, была куплена вот такая попсовая китайская конструкция на ES9038Q2M.
    Из этой штуки, первым делом выпилил ОУ, и звук с ЦАПа подается на внешний усилитель. Сделал раздельное питание для всего. Звучит вполне нормально, если ничего другого не слушал. Но если сравнить с Apogee, у которой чип даже дешевле - на китайце будто бы в ушах вата. Детализация теряется весьма ощутимо.
    Вот я и не знаю, куда копать. Что еще можно улучшить по железу? Чем условия жизни чипа отличаются в Apogee и китайце?
    Что еще доделать, допаять, изменить? На что китайцы забили болт? Что сказывается на качестве звука?
    И еще, возможно причина не в железе? В ЦАПе куча регистров, и возможно китайцы оставили все по дефолту?
    Каким образом можно в режиме реального времени, сидя в наушниках и слушая музыку, давать команды по I2C, менять настройки регистров, и слушать, как это отражается на звуке?
    Чем это можно сделать? Ардуино сойдет, или программатор какой нужен? Даст ли это что-то?
    Спасибо за внимание.
  2. #221
    По умолчанию Re: Причина плохого звука ЦАПов в китайском исполнении.
    Небуферированные лучше работают в аналоговом режиме.
    Где-то у TI была апликуха, где расписывалась разница между буферированными и небуферированными (только она была еще для старой серии CD40хх).
  3. #222
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    C "U" - специально предназначены для работы в таком режиме.
    СпАсибо. Но, очень хотелось бы поподробней, если можно.
    (Для меня это очень важно!)
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  4. #223
    Чем важно?
  5. #224
    Чем важно?
    Слово чем здесь не очень уместно.
    Наверное правильней сказать, что это может означать.
    То есть, как временная задержка влияет на характеристики усилителя.
  6. #225
    АЛВАЛИ,
  7. #226
    ...где расписывалась разница между буферированными и небуферированными...
    То есть, "U" означает небуферированный выход который обладает меньшей задержкой, так?
  8. #227
    большое человеческое спасибо за поднятие этой темы. измерение китайца с выходом по напряжению ввели меня в уныние, -84 дб 3й гармоники.в даташите не увидел отдельных параметров для этого режима( выход по току всё исправил(
  9. #228
    Астрахань
    Вместо звуковухи примерно за такие-же деньги имеет смысл такой цап, как у топикстартера? Не для музыки, для ютуб, игрушек и пр. чтобы был получше встроенного риалтека.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #229
    А что, для них риалтека не хватает?!
  11. #230
    Астрахань
    Да в принципе хватает, но хотелось чуть получше. У меня довольно приличные АС на компе установлены, приличный увеселитель, а цапы, или зк нет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.01.2022 в 14:30.
  12. #231
    Юзай что есть! А то не дай бог тебе дадут приличный ЦАП, так ты еще и музыку начнешь слушать!
  13. #232
    TI в своем японском пдф DSD1792A приводит такую разводку AGND и DGND
  14. #233
    Астрахань
    Приличных у меня два, но не на компе. В принципе тема уже не актуальна, я вспомнил, что у меня был плеер на ак4495, давно его не пользовал, вот его и подключил, он умеет и как цап работать.
    ---------- Сообщение добавлено 30.01.2022 в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 29.01.2022 в 20:12 ----------
    Что-то захотелось встроить цапу в усилок, плеер болтается не по делу, греется, ну его, у меня где-то валяется pcm2704, это совсем УГ? На алишке 2702 продают, они вроде получше, но не факт что там оригинальные будут.
  15. #234
    Раз Alex не говорит, что это Г или ГГГ в квадрате, если очень хочется, то, можно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3013854
  16. #235
    А какие? Сильно сомневаюсь что они бывают "не оригинальные". Вот некондиция - запросто.
  17. #236
    Астрахань
    Да хз что хочу, что-то временное, но не совсем Г, тем более не ГГГ на замен звуковой карты, у меня стащили звуковуху, на ес9023, но она тоже так себе была, вот и надо что-то, чтобы хотя бы не хуже. Да, на матери есть тослинк, можно не юсб, а с опт. входом. Вот еще вариант, со светлодиодами, красота.
    https://aliexpress.ru/item/32979155509.html
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    А какие?
    РСМ2702-Е, грейд К и три короны.
    ES9018K2M сильно от ES9038Q2M отличаются? Я дш по диагонали просмотрел, особых отличий не заметил.
  18. #237
  19. #238
    Астрахань
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    [URL="https://aliexpress.ru/item/1005002850183974.html]
    О! Это то, что надо, спасибо!
    зы
    Ааа.. -107 dB THD+N атстой давай такой-же но штоб -137 dB THD+N
    Не было у меня никогда цапов от цирроза, вот и послушаю за что же их так не любят. Интересно, если ему нормальное питание сделать, оу заменить, керамику в фильтре на нп0, будет лучше, или не в коня корм? Я в усилок встроить хочу, там есть где питание взять.
    ззы
    не нашел в 4398 асрц, а как тогда? Генераторов на плате не вижу.
    пока лазил на алишке, мне рекламой подсунули:
    https://aliexpress.ru/item/1005001764036891.html
    Вот ведь вездесущие, ну хорошо хоть сухпай, а не ядрён бомбу спи.. украденную прапорами со склада
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.01.2022 в 16:04.
  20. #239
    Надо брать !
  21. #240
    Петербург
    Что-то не открывается.
