Страница 40 из 86 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    maxssau,
    Ну вот например, только что
  3. #782
    Работает спектраплюс через асио.
    WBR, Michael.
  4. #783
    一万
    Аватар для IVX
    cпасибо, но у меня какой-то пыльный спектраплас "олимпиада80", так что там нет такой вкладки вообще. Есть IO но без вариантов с ASIO.
    Дело в том, что я пробовал музыкатский софт тоже, FL-Studio например и там точно так же, как в REW, цап в асио - пожалуйста, а ацп нету.
    Похоже, что в комтру асио что-то не совсем стандартно и большинство софта игнорирует ацп, но пашет с цапом. Причём гусь с RME повторяющий
    мантру про то что мол асио обязано быть дуплексом, не прав, я включал цап порт в прошивке космоса, вот это цап и появлялся в асио, но не ацп.
  5. #784
    Тогода не очень понятно окошкоЖ с требованием АСИО иметь одну и ту-же физически карты для ввода и для вывода. У тебя разные стоят и работает, почему-то.
    Это очень-очень старый, тоодда там небыло АСИО вообще. Но и когда появился, работал через пень колоду. Нормально стало в версиях последних нескольких лет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    У меня REW работает, как видишь.
  6. #785
    一万
    Аватар для IVX
    REW прогер очень активный дядька, я только раз у амира сказал, что его REW сильно косо показывает THD+N, как он мгновенно там выскочил и попросил дать файлов с замерами АР. Максимум на след день он уже дал мне на пробу версию с поправкой. Так что, не удивлюсь, если он видел вопросы по асио в амировом форуме и махом подправил код. Я использую какую-то ещё летнюю 21 года REW версию.
  7. #786
    У меня 5.20.4, Октябрь 21.
  8. #787
    一万
    Аватар для IVX
    Cань, спасибо, но мне-то скорее нужно бы выяснить в чём прикол и как-то подсказать комтрушникам скорректировать драйвер, если это вообще их работа. Меня спрашивают про использование в студии, вместо RME того-же, но там надо асио.
  9. #788
    Новичок Аватар для rloc
    Шум правого канала можно попытаться минимизировать через подбор параметра ADC2_INT_SEL/ADC4_INT_SEL в Tweak_Cosmos.
    Что можете сказать про SNR в полосе 96кГц? Приведите пожалуйста измерения для каждого грейда, если таковые возможны в доступных вам программах? Как на SNR влияют параметры из Tweak?
  10. #789
    一万
    Аватар для IVX
    Плотность шума практически одинаковая, что 48к, что 96к, или 384, по крайней мере интегральный результат в полосе 20-20к отличается на доли дб. Параметры интегратора в твик влияют, только если попался странный юнит, который на одном канале тянет на А грейд а на втором на С, тогда можно попробовать поменять шумному каналу INT_SEL в его парах(9822 это всё ещё 4х канальный ацп, как 9842, только входная часть 2 канальная) каналов и наверняка найдётся вариант при котором и шумный канал выправится до грейд А. Бывает так, что у меня на столе оба канала покажут одинаковый шум, ацп уедет юзеру и он жалуется, что один из каналов шумит заметно больше. Вот для этих редких случаев я оставил INT_SEL параметр в твике. Со слов аналоговой дизайнерши ESS, она оставила эти регистры на всякий случай, если вдруг кремниевый результат окажется нестабильным, тогда регистром можно подрихтовать петлю, или петли ос. Она вежливо отказывается обсуждать, что именно и какого порядка петля, или петли там в деле, просто сказала - всё ты правильно сделал, оставь этот контроль людям, может пригодиться.
  11. #790
    Более интересно за пределами 20k, в диапазоне 20-96к, где наблюдается странный подъем, не связанный с шумами модулятора (мне так видится). Как я понял, этот подъем нестабильный. Ранее господин kuznetsov, отмечал странное поведение, но не только у него.
    Эта информация под NDA?
    Последний раз редактировалось rloc; 02.02.2022 в 12:27.
  12. #791
    Вот у меня шумы в стерео моде на разных семпл рейтах, небольшой подъемчик есть:
  13. #792
    一万
    Аватар для IVX
    вероятно, под её контрактом, она тоже подписывала что-то о неразглашении вместе с контрактом на работу в ESS. ,
  14. #793
    Шум одинаково поднимается в диапазоне 20к-80к для всех вариаций АЦП?
  15. #794
    一万
    Аватар для IVX
    Specraplus всегда усредняет ффт, без усреднения выглядит иначе.
  16. #795
    Усрежднение В SPP можно и выключить, или включить Peak Hold Forever.
    Но в любом случае - подъем от этого не изменится.
  17. #796
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А точно не связано с шумами модулятора? Мне кажется, это именно нойс-шейпинг...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #797
    一万
    Аватар для IVX
    от сотни и выше -да, но до ста практически ровно.
  19. #798
    Причем несмотря не этот подъем - жить с ним можно.
    В отличие от некторых других АЦП, где этот подъем намного сильнее.
    Например AT2101 - что толку что он 384 умеет, если там больше 80-90кгц смотреть толком ничего нельзя, а раз так - то можно и на 192 его запускать.
    Так это на 384кгц было, на меньшем семплрейте туда просто не доходим.
  20. #799
    一万
    Аватар для IVX
    ок, но мой скриншот со 192к и подъём тоже слабо просматривается. ESS свистит про 200к полосу, это конечно сильная приписка, но 100к, я считаю чистыми.
  21. #800
    Новичок Аватар для sgksgk
    Спектр сигнала с частотой дискретизации 384 кГц. Такой подъём шумов это "нормально"?
