Страница 950 из 1201 Первая ... 940948949950951952960 ... Последняя
Показано с 18,981 по 19,000 из 24008
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18981
    Minsk
    Есть и много в наличии новых ИН-13 .
    Поделюсь без проблем.
    С радостью бы принял 2 шт., но пересылка будет дорого стоить. Попробую для начала поискать поближе.
  3. #18982
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Пришли платы ув "оригинальные". Крайняя публикация Евгения в самом конце года. Пока 4 лишние(2 комплекта). Может кто закажет плату выходного усилителя "простого"(предыдущая страница) сменялся бы...
    Или еще нужна пара резисторов движковых от китайцев 10к, не хватило 2 шт, заказывать 10 не хочу.
  4. #18983
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Что думаете про такой усилитель для наушников?
    https://aliexpress.ru/item/329594291...74003c00dNl3UE
  5. #18984
    Москва-Якутск
    в свое время, где то год назад, понавыписывал их разных оттуда, штук пять. что то какие то они все были убогие по звуку. Кстати с целью втыкания в Электронику и выписывал... Так и не приспособил.
  6. #18985
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделайте последнюю версию схемы и платы усилителя для наушников без защиты.
    И будет Вас счастье...
  7. #18986
    Я такой пробовал, не от китайцев правда, а из ЧиДа, там похожую платку продают по схеме из даташита. Лень было плату травить, ставил в РТ УП-001, после родного шумного небо и земля)
  8. #18987
    Minsk
    Та же ситуация. На Ali есть и поштучно, но какая-то цена получается негуманная, больше 4$ за штуку. Если заказывать 10, то будет 2$ за штуку. Хотел собрать второй комплект регуляторов чисто для удобства отладки новых плат, потому что магнитофон сейчас собрал и хотелось бы на втором дальше все отлаживать новое.
    Может у кого есть лишний комплект плат передней панели? Могу обменять на платы счетчика или индикатора уровня.
    В теории должен быть лучше штатного.
  9. #18988
    Москва-Якутск
    Платы вых. Усилителя заказал
  10. #18989
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выходные транзисторы ставьте BD139 BD140 корпус TO-126 .
    На всякий случай развел плату под корпуса TO-220 выходных транзисторов.
  11. #18990
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По идее, если чип не поддельный, должно быть неплохо. Но если будете заказывать, прозвоните подключение электролитов. Года два или три назад я купил пару таких плат для опытов (возможно, даже у этого же продавца) и при подключении обнаружил, что на них один электролит был припаян в неправильной полярности.
  12. #18991
    Minsk
    Пришли с Китая очередные конденсаторы для плат dbx и других аналоговых. Погрел феном - емкость растет. Похоже на PET.
  13. #18992
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну китайцы же...
    Как раз аналог К73-17 серия mini .
    О чем я писал ранее на форуме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.01.2022 в 17:56.
  14. #18993
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Кто то может просветить, от чего эта стиралка? Мож кому попадалась по жизни?
    Взята как времянка в О-004, по причине утери "родной" (и весьма плохой .030, и, отсутствии "рядом" .710 или .1120)
  15. #18994
    Новичок Аватар для VladiT
    Польская стиралка. Ставилась в "Сатурны" 301, 201, 202, в ранние "Снежети-204". Сначала были однозазорные, потом пошли двухзазорные.
  16. #18995
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Интернет говорит, что головка стирания ферритовая.
    Очень похожа на головки типа "Маяк" от хохлов.
    Аналогичные по конструкции и исполнению были головки 6Д24.041 .
    А тип головки знаете ? Очень интересно однако...
    Вот что нашел.
    https://sprzedajemy.pl/glowica-kasuj...0c9-nr61144871
    А вот еще...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.01.2022 в 11:57.
  17. #18996
    На головке фиолетовый штамп - 021А и больше ничего...
  18. #18997
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    Парни всех с уважением приветствую ! хотелось укультурить свой ЭЛ-004 , по улучшению звука ! вопрос всем кому не лень ответить
    1.Кто собирал УВ (Сухова ) ? какой результат с оригинальными платами ? можно писать в Л/с
    2 Есть у кого платы возможно модернизации магн Электр 004 , тоже пишите в Л/С прикуплю
    3.Кто уже что то менял в аппарате относительно звука поделитесь мнение ( а может и лишними платами )
  19. #18998
    Minsk
    Я тут тоже планировал сделать новый временный УВ, пока что-то из готовых разработок, чтобы проще было дальше работать с аппаратом. Когда-то я собирал УВ Н. Сухова для кассетника, есть готовые платы. Поменял коррекцию под катушечник и подключил на проводах, потому что размер плат не тот. И что я слышу? Объективно качество стало лучше. Но совершенно пропал "фирменный" звук Э-004. Сижу, чешу репу, что делать. Оставлять УВ на трех транзисторах?
  20. #18999
    Я бы оставил то, что лучше качеством.
  21. #19000
    Minsk
    Да, пожалуй. Надо поработать над своим мозгом. Сейчас начал слушать больше аналога, и постепенно начал нравиться этот звук с изъянами - глуховатый, мутноватый, с шумом и искажениями. Надо снова приобщиться к цифровому рафинированному звуку, ибо он правильный. Месяц - никакого аналогового аудио, чтобы выбить из себя дурной вкус.
