Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: НЧ поглотители для проблемных помещений
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию НЧ поглотители для проблемных помещений
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2976215
    Наполнитель БАУ-А ГОСТ 6217-74
    Устройство на фото
    Здешний
    По умолчанию Re: НЧ поглотители для проблемных помещений
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    самая низкая скорость звука у вакуума)
    Во первых, вакуум - это не вещество, а пустота. Во вторых, вакуум ничего не поглощает, а речь шла о звукопоглотителях. В третьих, когда реализуете задумку с вакуумом - вот тогда и поговорим...)
    Активные поглотители рассматриваются?
    Например, закрытая тема на ВегаЛабе.
    Последний раз редактировалось anatol0; 25.11.2021 в 16:10.
    Здешний
    А что это такое?
    Аватар для Merstan
    А это уже не поглотители. ДБА
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Не обязательно.
    Надеюсь скоро (пара, тройка месяцев) запущу не макет, но рабочую конструкцию. Вернее конструкция уже собрана, осталось контроллер правильно запрограммировать.
    Аватар для Merstan
    Да любая электродрыгалка по сути и есть динамическая головка
    Хотя и крайне любопытно.
    Тверь
    Он резистивный со стороны комнаты и не резонансный и практически на любой диапазон.
    Однако ж в теме загадки, самохвальство эрудированностью, тут задали вопрос как настраиваются эти панели ну или как бы пример- законченный сетап с аппратом замерами и методикой расчета, те желающие бы повторили, под свои особенности рассчитали и обсуждали- корректировали методы, теорию и практику. Я вот начитавшись в мастерской просто решил натянуть по краям в метре от аккустики пушистые покрывала, и надо сказать да... работает, в диапазоне от 40-200 ачх подровнялась, масса впечатлений от звука, те он другой. Оч интересные результаты с вешалкой с куртками)) в разных частях помещения.. но это так сказать просто опыт и впечатления а не знания. Хотелось бы более опытных послушать с их реальной практикой, думаю что тут и такие люди есть
    Металист
    Перфорированные панели, установленные на выносе 10см от основной стены тоже дают неплохой эффект. А если их еще шторами или коврами завесить, так даже на слух заметно совершенно другое "звучание" комнаты.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А зачем делать отверстия, что бы их потом закрыть?
    Металист
    Интересная формулировка вопроса...
    Скажем так: через шторы, свободно проходят не только басы, но и некие средние частоты. Правда не настолько свободно, как к себе домой, но проходят. По мере роста частоты эта свобода ограничивается. Так вот, то, что проходит, частично попадает в отверстия и там между панелями переотражается, волны соударяются и гасятся (при грамотном расположении отражателей и правильном материале гасителей, гасится все, что туда попадает). Остатки и то, что не попало в отверстия, отразившись от стены, конечно же выходят обратно и опять им надо пройти сквозь штору.
    Челябинск
    Хотел сказать какую не будь колкость, но сдержался. В принципе если кто прочтёт и повторит, все деньги потраченные на перфорированный гипсокартон "кнауф акустика", он не потеряет, ведь штору можно всегда отдёрнуть.
  14. #53
    Металист
    Это обнадеживает.
    А то получается, что аналогичные панели в авиадвигателях придумали недалекие люди. Там, кстати, штор нет, а уровень шума в контрольных точках уменьшается.
  15. #54
    Ловушки, шторы, панели лишь уменьшают гулкость помещения, чем делают чище обертона нч диапазона, а это частоты выше основного тона низких частот. Гулкость вызывают многократные переотражения от стен.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    В дополнение к сообщению
    Даже не поленился нарисовать
    Так ни кто и не реализовал ... или было?)
    пс на эмоциях соседней темы про ПАС ВАС и ОАС, а парада планет не наблюдается, и вот случилось
  17. #56
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    https://www.acoustic.ua/forms/calculator6.html Делал по этому калькулятору панели. Первый этап 4,5 м2. Затем второй 4,5м2. После первого этапа сразу стал слышен фронт бурст-тона на низких частотах. После второго еще лучше. Следующий этап для получения заметного эффекта должен быть 9,0 м2. Я задумался
