Страница 451 из 480 Первая ... 441449450451452453461 ... Последняя
Показано с 9,001 по 9,020 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9001
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Ориджинал или малая Арнаутская ?
    Добрый день.
    Прикупил с2344 одной партии.
    Гляньте вооруженным глазом - паленка или нормальные?
    СпасибоНажмите на изображение для увеличения.
  3. #9002
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Asmodei, в том и дело, что так проще всего. Подниму Ку, доведу синус до ограничения. Сейчас это максимум на сигнале, но ограничения нет.
  4. #9003
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Подскажите, есть Cyclone 1. Как-то он не сильно похож по маркировке на оригиналы из интернета. Куплен на чипдипе. Фейк или нет?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  5. #9004
    По умолчанию Re: Ориджинал или малая Арнаутская ?
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Скорее, Кардачи или R2D2
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...O/2SC2344.html
    Померьте размеры, если совпадают, вполне возможно потянет на оригинал
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=71037
  6. #9005
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    А ток нормально померить нечем? По вашим данным получается 1,25 пиковый ток, слабовато что-то, пиковый по даташиту больше 2А, правда, сильно от температуры зависит. Можете быстродействие посмотреть?
    Сегодня измерил ещё раз. Уже видно скругление нижнего пика, и при увеличении скругление усиливается. Хотя на микросхеме с длинными ногами была чётко срезана нижняя вершина при ограничении. Но тут ещё и питание ограничивает, 17.3В, и слабый радиатор.
    Нагрузка та же, 4,5Ом.
  7. #9006
    Новичок Аватар для ByOl
    Хочу купить 2SJ313/2SK2013 у всем известного POLIDA https://www.ebay.com/itm/401500431753
    Каким способом можно измерить емкость из datasheet? Есть в наличии RLC метер.
  8. #9007
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    POLIDA торгует в основном клонами. Но может Вам повезет. Я два раза попадал, больше пробовать не хочется. Тоже покупал тошибовские транзисторы, которые не соответствовали картинке в описании лота. eBay вернул деньги через диспут.
    Последний раз редактировалось dimonix; 12.01.2022 в 16:42.
  9. #9008
    Toronto
    Лучше пропейте эти деньги если пьёте или купите себе чего нибудь вкусное если нет . Полида торгует в основном фейками тем и известна, и по моему опыту шанс купить там популярные в аудио компоненты равен нулю. Т.е. избегать любой ценой
    И кстати, на будущеее, фидбак в 98.6% для торговца на ебай с 183275 отзывами это приговор. Обязательно смотрите на отзывы и рейтинг. Продавцов с несколькими тысячами продаж и рейтингом в 99.6% и ниже у можно пропускать практически сразу. Рейтинг от 99.6% и количеством продаж около 1000 можно начинать смотреть на отзывы и если нет конкрертного отзыва что прислали фейк можно рискнуть шанс получить оригинал повышается где-то до 50%-60. Также стоит глянуть что ещё продавец выставил на продажу. Иногда можно заметить что продают явные неликвиды доставшиеся на ликвидационном аукционе. Тогда шанс получить оригинал несколько повышается примерно до 80%. Но нормальных продавцов компонентов на ебай очень мало на 99.9% все торгуют перемаркированными китайскими работоспособными "аналогами"
    Последний раз редактировалось funny the rat; 12.01.2022 в 19:53.
  10. #9009
    Минер?
    Их уже давно продали, последние у израильтянина торговавшего оригиналами уже раскупили. У всех остальных, - непонятно что.
    Но, если скучно и нечем заняться, можно ради развлечения сыграть в русскую рулетку, а потом требовать возврата денег от Полиды.
    Или, действительно, лучше зайти в кафешку и вкусно покушать
    В Макдаке роял де люкс купить, к примеру.
  11. #9010
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Очень давно не писал. Мой старый ник angel333. Не мог под ним зайти-забыл пароль. Нужна ваша помощь. Купил на Алиэкспресс две штучки SM5813APT
    https://aliexpress.ru/item/400083042...59a34aa64HA4F3
    Удивила низкая цена. Как думаете,оригинал или нет? В своё время покупал здесь у проверенного форумчанина оригинал примерно за 100 у.е. На оригинале маркировка краской или лазером?
    Вот фото того что я приобрел. Кстати на одной есть у первого вывода точка-на другой нет
ID:	414923 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #9011
    Toronto
    Деталька сильно не популярная, шанс не нулевой если из неликвидов. Стоит впаять панельку и тыкать уже туда. Если заработает как надо можно и панельку выкусить при желании и запаять уже напрямую
  13. #9012
    Подмосковье
    Думаю, 100% оригинал. Очень уж старая разработка и как выше заметили, малая популярность. Смысл подделывать? Это антиквариат. Там цены могут отличаться во много раз, для кого-то это мусор, для кого то ценность.
  14. #9013
    Магнитогорск
    SM5813APT
  15. #9014
    SM5813APT
    Посмотрел обратную сторону своих. На одной в кружочках написано LA и 39 на другой- Japan и 3Е НО! Некоторые ноги у обоих во флюсе)
  16. #9015
    Магнитогорск
    За все не скажу, но те, что у меня были, правда в основном SM5842, с обратной стороны в одном кружочке "Japan", в др. цифры.
  17. #9016
    У Вас даже маркировка на них выгравирована а у меня краской нанесено.
  18. #9017
    Магнитогорск
    Картинки внутренностей Parasound DAC-1500 разглядывал, на фото SM5813 с надписью краской и точки возле пина "1" нет:
    p.s. Просто ради любопытства решил посмотреть как выглядят эти DF в др. изделиях, в Analog Research Segue DAC такой же:
    Сами можете вот по этому информативному списку http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm найти девайсы
    с интересующими Вас чипами и посмотреть их фото в инете!
Название:	Analog Research Segue DAC.png
ID:	415070   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 15.01.2022 в 11:09.
  19. #9018
    Уже отвечал по SM5813 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3007404, но, ему показалось мало, обделили точками, лазером...
    Люди совсем не ходят по ссылкам, не читают даташитов.
    Посмотреть на ОУ от ADi, покажется, что половина из них - фейк, из-за разнообразия маркировки.
  20. #9019
    Здравствуйте! Опять я!) Как думаете,стоит заказывать? https://aliexpress.ru/item/330161874...63084aa62ZVVuyНажмите на изображение для увеличения.
  21. #9020
    Украина, Полтавская обл.
    Фото на али редко соответствует тому, что приедет. Я бы оценил в 90% вероятности, что вы получите НЕ точно то что на фото.
