Страница 451 из 577 Первая ... 441449450451452453461 ... Последняя
Показано с 9,001 по 9,020 из 11524
    Аватар для Kompros
  2. #9001
    Ru
    сигма-дельта ДАК по динамике практически ничем не отличается от
    обычного сверхглубокоосного УНЧ
    Idle tones, limit cycles в усилителях - обычнейшее дело
  3. #9002
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Звуковые DS преобразователи не умеют точно передать ни постоянку, ни ед. импульс - с чего они поток импульсов (цифрозвук) правильно передадут?
    С чего тогда выше было упомянуто про непрозрачность звучания других остальных типов цап?
    Помимо прочих преобразовательных хар-к алгоритма преобразования есть ещё и аппаратные (технологические) особенности той или илой архитектруы. Например, на мой взгляд, у AD1853 ключи работают на пределе порога откртытия.
  4. #9003
    Ru
    AD5791 (промышленный R2R) имел плохие замеры по искажениям в реализации Schiit, может из-за кривого ЦФ и долгого времени установления (1 μs settling time против 350 нс у AD1862).
    Потом они сделали 2 версии на других R2R микрухах Texas, но тоже тормозных:
    https://www.schiit.com/products/yggdrasil
    "THD: Less than 0.0002%, 20Hz-20KHz, at full output
    IMD: <0.0005%, CCIF, at full output
    SNR: > 123dB, referenced to 4V RMS
    D/A Conversion IC: Texas Instruments DAC11001 (2 per channel, hardware balanced configuration)
    Analog Stage: Integrated, using LME49724 differential stage"
    Однобитным дельтасигмам до такого далеко.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    И музыка для "железа" выглядит как случайный сигнал, а не синус.
    См. там назначение - не камертон, но arbitrary waveform.
    И набор параметров другой, чем в звуковой развлекаловке с маркетинговыми "-120 дБ"*.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    "Назад в будущее" или из-за пожара на АКМ заводе?
    SMSL VMV D2 DAC AK4499 USB ЦАП
    Описания: AK4499EQ - это новейший флагманский продукт VELVET SOUND VERITA от AKM. VMV D2 использует технологию низких искажений для оптимизации текущей ...
    1 699,99 $ · ‎В наличии
    SMSL VMV D3 DAC R-2R High Resolution Supports MQA decoding PCM1704 MQA DSD512 Decoder.
    3 499,99 $ · ‎В наличии
    https://ru.shenzhenaudio.com/product...dsd512-decoder
    Картинка 2021 г. с цифровым фильтром SM5847 выпуска 2002 г. (но экранов не приделали):
  5. #9004
    "модуляционный шум, типа пришепетывания" могут быть обусловлены недостаточным оверсемплингом (до модулятора), уже сто раз про это писали. Т.е. это из-за экономии на арифметике и схемотехнике, а не из-за каких-то принципиальных ограничений ДС модулятора.
    Но ведь у не дельтасигм тогда он тоже должен быть, т.к. ЦФ там так же стоит?
  6. #9005
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сам по себе цифровой фильтр именно этих эффектов не дает. Они проявляются только в связке друг с другом - "экономный" ЦФ и "экономный" модулятор. А вот "искажение импульсной характеристики" - точнее, явление Гиббса - вот это работа любого (неважно, аналогового или цифрового) математически корректного восстанавливающего фильтра, см. теоремы Котельникова. В чистом виде sinc.
  7. #9006
    Ru
    У аналоговых фильтров предзвона нет.
  8. #9007
    Сан-Марино
    SergioT в соседней ветке собирался проверить ЦАПы по моим сигналам, в том числе PCM56. Если окажется, что у 56-х двоичная матрица, то это будет хороший кандидат на калибровку.
    Проверю, самому интересно, но возникли некоторые жизненные моменты. Макеты только подсоединил к БП. Дайте немного времени.
  9. #9008
    Как только вы делаете его математически корректным, с линейной фазой (плоским ГВЗ, например за счет введения фазового корректора) и крутым спадом - появляется. Это как бы азы
    Кстати, элементарно можно сделать и цифровой фильтр, не дающий "предзвона". Более того, это много раз делалось в маркетинговых целях для потакания безграмотным "обозревателям" и даже встроено в несколько современных микросхем ЦАП - ибо практичнее дать малограмотному потребителю, что он просит, и взять с него за это денег, чем объяснять ему, что он неправ и хочет неправильного
  10. #9009
    Сан-Марино
    Шииты ломучи просто жесть. Сервис завален ими. Видимо на скорую руку лепят.
  11. #9010
    BLR
    На скорую руку и низкоквалифицированными разработчиками. Чисто маркетинговый продукт для ценителей микросхемок и красивых деталек.
  12. #9011
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    AD5791 имеет большой уровень THD именно и-за глича, об это ADшники писали, не помню где. Ему деглитчер обязательно нужен
    Вот https://ez.analog.com/data_converter...ange-of-ad5791
  13. #9012
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Очень давно не писал. Мой старый ник angel333. Не мог под ним зайти-забыл пароль. Нужна ваша помощь. Купил на Алиэкспресс две штучки SM5813APT
    https://aliexpress.ru/item/400083042...59a34aa64HA4F3
    Удивила низкая цена. Как думаете,оригинал или нет? В своё время покупал здесь у проверенного форумчанина оригинал примерно за 100 у.е. На оригинале маркировка краской или лазером?
    Вот фото того что я приобрел. Кстати на одной есть у первого вывода точка-на другой нет
  14. #9013
    Рязань
    Скорее всего оригинал, но надо проверять. Может просто не заработать, это все на 99% Б/у. Мне от этого продавца вообще леватень какая-то приехала, правда деньги вернули.
  15. #9014
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406 вам лучше сюда спрашивать.
    А так на мой взгляд оба фейки.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 12.01.2022 в 20:06.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  16. #9015
    Cо шрифтами и краской все в порядке. Точки может и не быть
    В даташите оно без точки https://datasheetspdf.com/pdf-file/2...nc/SM5813APT/1
    Цена в данном случае не показатель - жители бывшего СССР сметают все залежавшееся старье, от которого все не знают как избавиться...
    Китайцы же, используют любую возможность хоть на чем-то заработать.
  17. #9016
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А сам ЦАП и так работать будет, никуда не денется.
    С китайскими - возможны варианты
    Что что, а преобразовать лог. уровни по моему - вообще ни разу не проблема. Вопрос пары микросхемок логики.
    Можно и готовые платки ардуино-стайл (аж без пайки ). Когда-то брал на али, для макетов бывает удобно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #9017
    Ru
    Обратную сторону покажите, где могут быть Malay или Japan в кружочке, что непросто напечатать.
  19. #9018
    Посмотрел. На одной написано LA и 39 на другой- Japan и 3Е НО! Некоторые ноги у обоих во флюсе)
  20. #9019
    Астрахань
    Алё, гараж? А мне кто-нибудь ответит?
    PCM56
    1. Как лучше сделать, питания логики и аналога вместе, или раздельно?
    2. С точки зрения повышения быстродействия, питать цифру лучше повышенным? Т.е. питать +-5, или +-12? От 12 наверное и помех будет больше.
    3. Если без ЦФ делать, программно апсэмплить, то как лучше разделять поток? Вроде бы пцм56 жует прерванный клок, микросхем с ним меньше=помех меньше. Хотя я могу и на регистрах сделать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #9020
    Ru
    Раздельно, конечно.
    Демо-плат для этой микрухи нет, на авито за 1500 р. продаётся от плазменного ТВ сони, 6-канальная.
    С металлич. экраном вокруг.
    Можно запараллелить по 3 шт.
    Или продавца попросить сфотографировать снизу.
    Почему это? Искажения ОУ меньше и энергия в кондёрах питания больше.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Посмотрел я еённый паспорт - питание 12В для внутреннего ОУ полезно.
    При внешнем I/U для логики и сигнальных цепей 5В лучше будет, нагрев меньше. А от температуры шум резисторной матрицы расти обязан.
    Это кажется оригинал, про питание на стр.9 информация подробнее:
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/ad1856.pdf
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 13.01.2022 в 16:49.
