Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    Абакан
    По умолчанию выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    здравствуйте.
    посоветуйте пожалуйста динамик, 10"-12", 8ом, желательно до 20 т.р. для зя не более 80 литров.
    комната 20кв.м.
    система трифоник, Гу Звуковая карта USB Creative Sound BlasterX G6.
    фронт YAMAHA R-S700 + Magnat Monitor Supreme 1000
    сабовое звено Yamaha P5000S - ?? в поиске.
    так как P5000S 2-хканальный, и ниже 4-ом не заявлен, то для работы мостом нужен дин 8ом, и мощностью не менее 500 ватт Рмс. усь в мосту выдает полтора киловатт на 12 ом, это рост импенданса с 8 ом, делал замер на Ноэме 18" синус 50гц.
    https://youtu.be/nqSnLOHD5m8
    вчера разобрал увёз в гараж Ноэма 800гдн14-8 в закрытом ящике 80 литров. хотя производитель и рекомендовал такой ящик, бас меня не устроил.
ID:	414130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	414131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ruslllan; 09.01.2022 в 16:53.
    Абакан
    По умолчанию Re: выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Панч дает МИДБАС!!!правильно сведенный фазово с сабом
    Правильному сабу выше 80 Гц вообще не нужно играть
    Домашку начал собирать недавно, но в автозвуке саб в зя рокфорд т-серии играл с бешенным панчем, нутро выворачивало от кайфа. Фазу саба менял множество раз, разница не ощущалась совсем , наверно из-за отсутствия баса , зажатого объема .
    Про , правильный саб ниже 80, не важно, всяко буду пускать вверх пробовать слушать.
    Комната в квартире панельной 9-этажки, стены бетон.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Beyma 12lx60v2
    Спасибо, но он не годится для зя, отношение резонансной к добротности слишком большое
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Хороший варик, правда 6ом слегка маловато для моста усилка, хотя конечно подъем импеданса , может и норм . Есть бу на Авито, пообщался, перемотан на 4ом.
    новые стоят 32 т.р., выше бюджета, если брать за такие деньги то надо 8ом
    Последний раз редактировалось Ruslllan; 10.01.2022 в 09:46.
    Тамбов
    Про пропорции в школе слышал?
    Прикинь соотношение объема авто и площади диффузора "саба с панчем"
    Теперь прикинь какой площади нужно диффузор для объема комнаты...
    А чтобы делать панч диффузорами нормального размера используют мидбас
    Абакан
    Ок, пускай без панча, хочу закрытый ящик саб к этой акустике. Требуется лишь помощь в подборе дина, или уже взять автосаб ...
    закрытый ящик саб
    Покажите желаемый график для начала.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Если коррекция для ЗЯ активная, то при хорошем моторе, какая разница, какая резонансная?(тем более она будет вне рабочего диапазона)
    Мало вставить крутой динамик в правильный ящик и подключить к усилителю. Нужно еще и согласовать всё это хозяйство с учётом особенностей помещения.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.01.2022 в 13:30.
    Металист
    В автомобиле еще кузовные панели не хило резонируют, добавляя дециБелл
    Фазу саба менял множество раз, разница не ощущалась совсем , наверно из-за отсутствия мид-баса , зажатого объема .
    Наверное из-за обширного провала между сабом и мидбасом. Такая дичь частенько встречается когда мидбас режут высоко и большим порядком, а саб режут низко и тоже большим порядком. Порезать нормально, обычно мешают либо характеристики мидбасов, либо неправильная подготовка кузова (правдо бывают принципиально антимузыкальные кузова, с которыми бесполезно что-либо делать).
    и крышка багажника хлопает...
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ruslllan, может всё-таки сперва разобраться, что не нравилось в ноэме? Это же вполне приличный динамик, с гораздо более мощной магнитной системой, чем у эминенса.
    Потенциал очень высокий, надо просто правильную фильтрацию применить
    Абакан
    с Ноэмой вроде как разобрался, как раннее говорил, рекомендации производителя по объему ЗЯ оказалась чушью, нашел тут простой калькулятор https://baseacoustica.ru/raschet/ras...hika-versija-2
    ввожу данные Ноэмы 18" с ящиком 80 литров, граничная нижняя частота выходит 68 герц, далее идет резкий спад. чтобы отыгрывал хотя бы 50 герц надо 184 литра. в квартире нет места для такого ящика.
    теперь чуток разобравшись в зя-строительстве, с помощью этого калькулятора подберу сабик
    кхе-кхе
    И будет это автоутюг.
    Потом начнутся поиски несгораемого утюга.
    После десятого утюга выяснится, что без спецкоррекции все равно шняга, что энергозатраты зависят только от объема ящика, и что про вписывается в тему лучше.
    Абакан
    нуу, хочется чтоб без эквалайзера оно изначально играло достойно, хоть звуковой картой править и ,должно быть, легко. выберу что нидь подобное:
    https://www.audiomania.ru/woofer/mor...r_mw_1258.html
    для поп и рок музыки нижняя граничная частота 50 герц норм ? тогда выходит 50 литров зя. 40 герц уже 104 литра
    Где-где?
    А зачем вообще нужен закрытый ящик? Смысл от него какой? "У меня ЗЯ" всем говорить? Не проще ли обойти комнатные моды построив ЧВР к примеру? Это же совсем не трудно. Щупал эти ноэмы, отличные динамики. Показали себя весьма достойно.
    ЗЯ при наличии запаса по мощности и ходу, правят корректором Линквитца или саунд-процессором. Ниже 50 гц - зто или большой ящик, или тяжёлая длинноходная голова на
    мягком подвесе.
    Или ОЯ с четырьмя головами и корректором.
    Металист
    Этот спад легко компенсируется румгейном. А дальше, если у усилителя кишка не тонка, будет вполне нормальный результат.
    Vasistdas
    Ага, при увеличении мощности на инфранизких будут расти и гармоники. На 30Гц подняли уровень до нуля на +20 дБ, а на 60 Гц гармоники также подросли на 20 дБ и уже не - 30, а -10 дБ. В итоге получите "пердеж", а не High-End звук.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Sensitivity 2.83V/1M 87.5 dB SPL и в результате манипуляций (закрытый тыщик и фильтр) будет 75, а то и меньше, и придётся купить сварочный аппарат чтобы его услышать. Ну собственно я повторяюсь
    Металист
    Какой конструктор - такой и звук.
    Абакан
    Мдаа, как все сложно, оказывается
