Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Wharfedale Diamond 9.5
    Зарегистрировался
    По умолчанию Wharfedale Diamond 9.5
    Всем привет,
    Сори если не там создал тему. Есть акустика Wharfedale Diamond 9.5 и одна из фронтальных колонок звучит на много тише другой, думал, что косяк с выходами ресивера (Denon X2400), но оказалось нет, другая акустика работает отлично. В чем может быть причина? разбирал полностью и визуальных косяков с динамиками или кроссовером не увидел.
    с чего начать траблшутинг? ещё заметил такую вещь, когда выкручиваешь громкость на 2\3, то ресивер уходит в защиту, а с тыловой акустикой э\той серии такого нет, думаю, что есть взаимосвязь тихого звука одной колонки и защиты усилителя (виновата колонка )
    заранее спасибо за помощь.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Wharfedale Diamond 9.5
    Предположу, что колонку роняли, магнитная система на НЧ динамике отклеилась и зажала звуковую катушку. Диффузоры НЧ динамиков аккуратно продави на проверку смещения на исправной и неисправной АС. Или катушка на этом динамике расклеилась и слетели витки. Это может быть, если центрирующая шайба частично отклеилась и катушку начало долбать. Подвигаешь - поймёшь.
    Начать с того что послушать и сравнить все динамики обеих колонок - вплотную к динамику, они должны все играть и одинаково правая-левая,
    Выясните какой именно динамик/динамики работают тише - дальше будем думать.
    Зарегистрировался
    Это первое, что я сделал. Динамики (все) в правой колонке играют тише, чем в левой. провода менял, акустику местами менял ,(
    Проверил, на первый взгляд криминала не увидел.
    Может кроссовер?
    Подключи динамики напрямую, и узнаешь кроссовер ли это.
    Странно...
    Возможно межвитковое в катушке басовика или конденсатор пробило. Теоретически, если провода к колонкам длинные и тонкие, может такое быть.
    Выход один пока вижу: отсоединять динамики. проверять их сопротивление, желательно ещё индуктивность и сравнивать левые и правые как они играют вне корпуса. Осторожно над быть с пищалками - на них подавать полный спектр нельзя, можно белый шум не слишком громко (не путать с розовым)
    Далее, можно проверить кроссовер - тут сложнее, разбирать его нужно так чтоб не изуродовать, достаточно отпаять по одному выводу каждого элемента. Но если раньше такого не делали - будте уверены что изуродуете, лучше отдать колонки в ремонт проверенному специалисту.
    Укажите свой город, может кто-то тут от вас недалеко.
    Москва - Саратов
    мультиметром померьте сопротивление каждого динамика по отдельности - если там замыкание то будет видно
    в кроссовере может чего замкнуло - тоже будет видно по сопротивлению
    поставьте прогу измерительную на телефон RTA, AudioTools или подобную - можно подробно посмотреть на каких частотах спад
    Зарегистрировался
    попробую мультиметром прозвонить динамики и кроссовер
    Я из Москвы, Щербинка
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я бы попробовал поменять кроссовер: из громкой поставить в тихую. Если звук не изменился - значит дело в динамиках.
    Все познаётся в сравнении.
    Поменять местами провода колонок на выходе усилителя. Проверить терминал подключения колонок.
    Зарегистрировался
    Местами менял, с ресивером и проводами все хорошо
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Если играет и не хрипит, то что-то в кроссовере отвалилось или отгорело. На вид можно не заметить. Надо вскрывать и проверять тестером все элементы фильтра и их соединения. Лучше сразу сравнивать с исправной.
    Видел такое - Горели резисторы в цобеле СЧ (сразу в обоих колонках) - наваливали с ресивера, после чего разъехалось сведение.
    Зарегистрировался
    Я бы с радостью передал кому-нибудь ее на диагностику ,
    Играет и не хрипит, просто тихо
    Сопротивление на клеммах колонок (без усилителя) одинаковое?
    Зарегистрировался
    померил, на верхних клеммах ничего акустики, на нижних 10
    Верхние за ВЧ отвечают или за ВЧ СЧ?
    с проводкой вроде все норм, похоже, что какой - то из динамиков мозги делает
    на нижних 10
    Одинаковое на правой и левой? Играет и низ и верх (по отдельности)? Перемычки стоят (контакт есть)?
    Зарегистрировался
    Перемычки сняты
    На левой (заранее исправной) на верхних клеммах ничего не показывает, а на нижних 3.7 стабильные показания
    На правой (проблемной) на верхних клеммах ничего не показывает, а на нижних 10.3, но оно не стабильно
    Нестабильное сопротивление может означать плохой контакт(пайку) в кроссовере, клеммах или перелом подводящих проводов динамика. Нужно разбирать колонку и осмотреть. Динамик снимается вперёд. Вывернуть шурупы, осторожно поддеть, аккуратно равномерно приподнять.
    Динамики прозвонить по-отдельности, пошевелить подводящие проводники.
    Сам динамик без надобности разбирать не нужно!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.01.2022 в 10:50.
    Зарегистрировался
    Попробую сегодня и отпишусь
    заодно попробую прозвонить компоненты кроссовера
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Резюмирую, все разобрал и перепроверил, динамики рабочие, кроссовер прозвонил и проверил компоненты пропаял на всякий случай.
    все собрал как было и все ОК
    всем огромное спасибо за помощь и хорошего дня
