Показано с 1 по 20 из 84
Тема: выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    Давно не заходил
    Абакан
    По умолчанию выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    здравствуйте.
    посоветуйте пожалуйста динамик, 10"-12", 8ом, желательно до 20 т.р. для зя не более 80 литров.
    комната 20кв.м.
    система трифоник, Гу Звуковая карта USB Creative Sound BlasterX G6.
    фронт YAMAHA R-S700 + Magnat Monitor Supreme 1000
    сабовое звено Yamaha P5000S - ?? в поиске.
    так как P5000S 2-хканальный, и ниже 4-ом не заявлен, то для работы мостом нужен дин 8ом, и мощностью не менее 500 ватт Рмс. усь в мосту выдает полтора киловатт на 12 ом, это рост импенданса с 8 ом, делал замер на Ноэме 18" синус 50гц.
    https://youtu.be/nqSnLOHD5m8
    вчера разобрал увёз в гараж Ноэма 800гдн14-8 в закрытом ящике 80 литров. хотя производитель и рекомендовал такой ящик, бас меня не устроил.
ID:	414130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	414131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ruslllan; 09.01.2022 в 16:53.
    По умолчанию Re: выбор сабвуферного динамика в закрытый ящик
    Рёбра грамотно!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оторвали мишке лапу.
    АЧХ у саба и фронтов каким образом формировались?
    Вероятно, все внакладку и в кашу, и инфра незаметна?
    Голова отличная, на ней черта лысого сделать можно.
    В ЗЯ из даташита у нее спад 2 порядка, в таком оформлении ee неслабо корректировать нужно.
    Давно не заходил
    Абакан
    сабовый усь зацеплен к сабовому выходу R-S700, ачх не мерил,а также, у P5000S есть кроссовер, резал сверху по разному, и отключал, без толку. инфры хватало, в отличии от 40-90 герц.
    вот что нашел на этом форуме, http://www.loudspeakerdatabase.com/r...on/RSS315HFA-8
    отношение fS 22.2Hz / QTS 0.45 = 49,3, объем зя 39 литров, мощи , правда , маловато, и не купить )
    Последний раз редактировалось Ruslllan; 09.01.2022 в 17:09.
    Динамики подбирать бесполезно, сами по себе они играть не будут.
    Если началось с проблем 40-90 у фронтов, то это помещение и нехватка давления. Лечится 4-полосным активом. Размеры комнаты какие?
    Давно не заходил
    Абакан
    фронт играет хорошо, иногда кажется что саб и не нужен, но хочется панча на сабовом диапазоне, чего не может дать фронтальная акустика в фи.
    комната 4*5м, 20 кв.м.
    сильно углубляться в теорию не хочу, нужен мощный длинноходный саб, заточенный под небольшой зя
    Того, что вы называете панчем, вы не получите ни от имеющихся фронтов, ни, тем более, от саба, независимо от головы или конструкции оформления. Я уже сказал, что уместно в вашем случае, и чем все закончится.
    Металист
    Интересно, почему?
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Это нужны концертные сабы на 2Х15 или накрайняк 2Х12" в БП4.
    Давно не заходил
    Абакан
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Интересно, почему? .
    Думаю дело в маленьком объеме зя (80л) для этого дина, ход диффузора был маленький, хотя мощности усилка достаточно, литров 120 наверное надо. Но такой большой ящик не могу себе позволить.
    Поищу наверное у кого одолжить саб на прослушку, а может и в аренду
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в
    комната 20кв.м.
    хватит одного
    Металист
    хватит одного
    Не хватит.
    Надо 2 или 4. Смотря какие запросы и масштабы бедствия.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Скажу кратко: мощность напрямую никак не связана с объемом.
    Не так давно, чел пытался сделать автосаб на таком или аналогичном динамике. Ему тоже не понравился звук. Правдо я не знаю объективных причин, из-за чего он потерпел поражение. В то время все внимание было сконцентрировано на сабе.
    Дома, звучание саба определяется его расположением в комнате и отделкой стен и перекрытий. Если на стенах гипсокартон, толку не будет. Так же сильно влияет на звук качество усилительной аппаратуры. Там может быть много киловатт, но мало меди и микрофарадов. Звук будет таким же блеклым и безжизненным, как питание и силовые цепи этого усилителя.
    Новому динамику необходимо разработаться.
    Болото.
    Не хватит.
    как приготовить, так и будет, в закрытом ящике от чуйки вообще может ничего не остаться
    ход диффузора
    Зависит от конструкции динамика, вида оформления, частоты и подводимого напряжения.
    РФ Саратов
    Интересно чем руководствовался производитель динамика рекомендуя ЗЯ 60-100л когда "вася" 327 литров, сто ещё представляется реальным и то с сомнением, но 60...?
    Рязань
    Тем что это уже будет сателлит, а с активной фильтрацией как раз на 80 по -3дб, будет плюс-минус гладко.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    здравствуйте.
    комната 20кв.м.
    Beyma 12lx60v2
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 09.01.2022 в 21:33.
    Металист
    Вводные данные тоже не на последнем месте.
    Не бывает волшебных АО, которые вытянут и чуйку, и АЧХ, и звуковое давление.
    Болото.
    мы всегда чем то жертвуем
    Частый гость Аватар для Urbano
    Belarus, Orsha
    Панч дает МИДБАС!!!правильно сведенный фазово с сабом
    Правильному сабу выше 80 Гц вообще не нужно играть
