Страница 17 из 29 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Почему операционник не херманиевый?! Непорядок!
    Надо его сделать на МП37 и МП41. А выход на П217 или лучше на П210. Это будет супер.
  3. #322
    Кондер между базами выходников нужен
    да забыл нарисовать от материнок или видеокарт из твердотельных 4000...10000мкф на 3...6в они небольшие,хорошо подходят
    еще фнч на вход и оос охватить не глубокой 6...10дб
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    этот мусор в утиль а вот гт402\404 отличные транзюки жаль мелкие
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    еще плюс 402\404 это то что китайцы их не подделывают)
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2021 в 15:21.
  4. #323
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Спасибо всем за инфу по улучшению схемы. Есть у меня и ГТ703/705, но ГТ402/404 мои любимые транзисторы, вот решил их спараллелить и не ошибся. Позже учту ваши замечания по улучшению схемы и постараюсь их внедрить в схему.
    Акустика у меня 98 дБ от Пирлис, так что мощности усилителя хватит с лихвой. Да и я громко музыку редко слушаю.
    Собрал уже два канала, теперь творческая работа осталась всунуть платы в Тошибовский корпус.
  5. #324
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот раньше были люди,читал инфу о фоноусилке линукс на гт40-402, что гт402-404 должно быть не выше 12 вольт в плече, если выше то дохнут без причины.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3807
    заратустра на гт703-705 очень хорошо "играл",нужно сделать макет Агеева на германии с гт703-705 и ОУ к140уд1 и сравнить с ЧХ.
  6. #325
    РФ Саратов
    На счёт улучшения есть сомнения, вольтодобавка хороша когда транзисторы стоят хотя-бы среднечастотные (Fгр. 2-5мГц) а германиевые- низкочастотные (Fгр. 0.1-0.2мГц) по этому с вольтодобавкой будет заметный завал максимальной мощности на 20кГц и скорее всего завал АЧХ на более низких мощностях с резким ростом искажений.
    А можно узнать подробнее какая?
  7. #326
    разве только общую оос убрали,остальное только в плюс
    Это в минус, еще и хермания насовали.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Пирлес с 98? Это какой?
  8. #327
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Для этого усилителя, как и для ЧХ нужен шустрый ОУ. Чем выше питание ОУ - тем больше мощность на выходе. С таким "тормозом" как 140уд1 ничего хорошего не будет.
  9. #328
    Нововолынск
    Акустика 4-х полосная Orbidsound, но все динамики пирлисовские. НЧ дины имеют две обмотки по 4 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Вот такие НЧ дины стоят.
  10. #329
    Это что-то сильно не новое? Я на их сайте не нахожу эту модель, а в этом листике непонято в каких единицах.
  11. #330
    Нововолынск
    Это 2000-е года. Фирма эта долго не существовала.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #331
    Параметры динов 831740 тоже не очень находтся, но в 98дБ от 10" фувера, как-то слабо верится.
    Если это правда, то за свои 50 евро это должно быть просто чудо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Эти "98дБ" ни о чем не говорят, обычно пишут давленеи на метре при 1вт или при 2.88 вольта.
    В последнем случае, для 4-х омных надо отнять 3дБ.
    А, вроде написно что ватт на метре. Чудеса да и только.
    Да она вроде как и сейчас существует, можно купить. Только этой модели там уже нет, и единственный напольник с 2х10" - это 3-х полосный Юпитер.
    Чутье ему пишут 95дБ/1В/1м, что тоже верится с трудом.
    С 98дб у них ничего нет, максимум 96.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    С одной десяткой у них есть Просперо, но там уже 93дб/вт/м.
  13. #332
    у гт402\404 граничная частота более 1мгц а при низкой бэтте попадаются и 2мгц
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    оставили ооос глубиной 12дб,для параллельника на хермании достаточно
    ЗЫ но я бы собрал Агеева с вольтодобавкой на 2sc5198|2sa1941 +OPA454
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.12.2021 в 23:39.
  14. #333
    а вдруг не всё так печально
  15. #334
    Опер и так уже разгружен по выходу, зачем еще городить что то
  16. #335
    зачем его применять когда полно нормальных оперов,даже лм1875 будет лучше с параллельником на выходе работать(не выйдет из А класса) зато на нее можно 60в подать а это уже 50вт на 8ом
  17. #336
    Я на них цирк делал, отлично работают в этом режиме с умощнением по выходу, и, как вы правильно заметили, размах по выходу хорош.
  18. #337
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Сигнал снимается УН, до ВК опера
  19. #338
    РФ Саратов
    В 1120 стоят похожие динамики, причём пара, чувствительность 90дБ, но это действительно перлес а на этих динамиках надпись может означать совсем другое, не имеющее отношение к фирме peerles отсюда и параметры.
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    на гт402/404 по такой схеме параллельник сделать (изменить номиналы под меньшее напряжение пит)
    Вложение 412412
    А где УН ? Источник глянуть бы.
  21. #340
    Китайцы молодцы - плохое не будут подделывать ...
    Большой процент брака у гт402/404 - повышенный обратный ток коллектора и коллектор-эмиттер, поэтому они более-менее надёжно работают только при низком напряжении питания, что во многом предопределило большое количество отказов бытовой, и не только, отечественной РЭА периода 70-80 гг . Имхо.
