Показано с 1 по 20 из 37
Тема: АС "Пуговки"
    Аватар для nikolayms
    Улыбка АС "Пуговки"
    Представляю на обозрение свой скромный проект АС. Назвал его "Пуговки" по аналогии с известным проектом "Таблетки Крылова". Так как калибр систем близкий(и ещё по одной причине, о которой написано ниже).
    Измеренная АЧХ со сглаживанием 1/6 октавы.
    Импеданс На ВЧ немного валится цепочкой C35 R35 и падает, предположительно, до 5 Ом за границей диапазона ЗЧ. Эта цепочка понадобилась для небольшого подъёма выше 10 кГц.
    АЧХ из проекта LSPCad:
    Детали кроссовера выполнены из доступных на момент сборки компонентов.
    Схема:
Название:	схема Пуговок.jpg
    Кроссовер малочувствителен к некоторым номиналам. Ёмкость 18 мкФ, в частности, в проекте была 15 мкФ. Ёмкости 4,7 мкФ были 5,6 мкФ. Для меня осталось загадкой, почему, в итоге, ВЧ пришлось включить так как он обозначен в схеме. В проекте он был посчитан инверсно. А в конечном итоге его пришлось припаять согласно, чтобы получить совпадение АЧХ, согласно измерениям.
    НЧ кроссовер:
    ВЧ кроссовер:
    Размеры корпусов Пуговок:
    Ачх имеет небольшой подъём на НЧ, это связано с малым объёмом корпуса. Измерения параметров ТС не производил.
    Динамики разместил в уже готовом корпусе, посчитанном по параметрам SEAS H1304-08 (MCA12RC), взятым из ДШ...
    Эти динамики в данном объёме корпуса показали себя гораздо хуже, что меня удивило и озадачило. Именно поэтому я нашел замену им. Стоит увеличить объём немного.
    Динамики:
    ВЧ приобретён на китайской торговой площадке(ссылку не дам, ибо ссылки не вечны):
ID:	411783 - Вифа, похожая на вифу. Или, Вифа - и в Африке Вифа.
    НЧ динамик с диффузором из углеродного волокна. Выбирал версию 8 Ом.
    Нужные ссылки на динамики есть в статье, которую я смогу поправить в любой момент, если ссылки, вдруг, станут битыми.
    Критика и каверзные вопросы приветствуются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
ID:	411803 Внешний вид прототипа АС
    Последний раз редактировалось nikolayms; 14.12.2021 в 16:21.
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: АС "Пуговки"
    Так бывает (банально выводы попутаны не упоминаю, т.к. ты ж не новичок) когда спады на АЧХ как задумано, а фаза не совсем монотонно падает (или замер измеренной фазы кривой, попробуй минимальную экспортировать и загнать в симулятор).
    Или сдвиг фазы градусов 60...40...90 относительно друг друга. Меняй -- не меняй фазировку, всё в среднем получается.
    Любопытны измерения китайцев тоже хотел баловаться, но решил баловаться с другими китайцами
    У коллеги в Екатеринбурге есть комплект Clio хочу к нему "заглянуть в гости" чтобы свериться измерениями. Ещё лежат два дешевеньких ВЧ с той же торговой площадки. Интересно будет их сравнить потом. Хочу ещё пару этих мидов попробовать с "чистокитайскими" ВЧ.
    Зачет.
    Регулятор порядка огонь. не совсем регулятор.
    Ленивая режекция НЧ не получилась?
    ты ж не новичок
    весьма относительно не новичок. Дошло, наконец, дело до самостоятельной практики. Оборудование собирал, готовился. Вдохновила поездка на РХЭ2021.
    Николай, а ты делал контрольный замер всех динамиков без фильтров?
    Такой график фазы и давления обязателен.
    Как добавишь обе полосы в симулятор, то добавь третью полосу именно этот замер. Должно совпасть в голом виде.
    Частый гость Аватар для LeoK
    Даже не один, а два - в фазе и противофазе
    +1
    Делал. И совместно в фазе и противофазе делал, для проверки. Уже не стал проверять, раз уж так получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Я делал это отдельным проектом, а не третьей полосой. Повторить сейчас не могу. Все файлы на работе.
    Из за корявого софта (планирую купить лицензию, торентам доверия нет с их червями, - спёрли у меня 25 тыр.) ЛСПкад как то их хитро сохраняет, что я их на диске найти не могу. Вижу их только из ЛСПкад, все глазоньки проглядел, пока искал...
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Точнее, я рассудил - раз настройки не менял, а динамики стоят в корпусе на своих местах, замеры сделаны с одним положением микрофона, "за один присест". Значит подстройка не требуется. Должно всё совпасть.
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Николай VituixCAD не пробовал? Пользуюсь, нравится.
    Да, скачал. Я, порой, не понимаю, что за проги установлены на машине. Посмотрю завтра. Пощупаю.
    Москва - Саратов
    900 герц торчок будет бить в уши если поставить на стойки
    если на столе может и не будет...
    это закрытый ящик?!
    как играет то? хоть на телефон снимите что ли )))
    это закрытый ящик?!
    Да, это ЗЯ.
    Вроде не лупит. На столе стоят сейчас.
    я в Екатеринбурге выставку снимал на Хуавей, с трансляцией в ВК, - попросили больше не снимать))
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    как играет то?
    Включал этот альбомчик - https://music.yandex.ru/album/19769657.
    Струны басового диапазона натурально звучат. На серединке и ВЧ встроенный усилок D класса что то скрывает. Надо тащить с цеха свой "измерильник" на LM4700. В цехе, с ним колонки играли ярче. А когда домой притащил - скучновато заиграли. Но это ещё и субьективно может быть. Или из-за расположения в другом помещении. Там 60 квадратных метров и потолки 4 метра, а тут 16-20 квадратов.
    Дайте трек какой нибудь и вопросы к нему. Я попробую конкретнее описать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    В целом - ровно играют.
    Сообщение от modus2000
    Такой горбик дает эффект присутствия, вроде голоса женские - хорошо, но, если прилепить режектор на него (как у меня в минимониторе или таблетках), то звук становится правильнее, интструменты "шире".
    Правда, в таком маленьком корпусе негде бывает разместить такое.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для bepo
    АС "Пукалкики" будет правильнее.
    Челябинск
    На ютюбе есть пять ознакомительных роликов от kimmosto, это автор VituixCAD, начни с них, есть ролики от других пользователей, плюсом в сети есть ветки по этой проге где автор отвечает на вопросы пользователей. Видео можно смотреть через Яндекс браузер, он умеет корявенько переводить на русский. Пользуюсь VituixCAD около года, глюков и проблем совсем не припомню, регулярно обновляется, денег не просит.
    https://kimmosaunisto.net/Software/V...tml#Optimizing Руководство пользователя
    Москва - Саратов
    я собственно у Вас и научился этот горбик убирать
    Данное созвучие учтено при выборе названия.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Тут стали поступать "обращения граждан" о непонятках с номиналами катушек. Потёр лишние для восприятия цифры.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    [OFF]через Яндекс браузер, он умеет корявенько переводить на русский
    Вот расширение для любого браузера, которое интерфейс для гугле переводчика. https://about.imtranslator.net/tutor...r-for-firefox/
    Технические тексты переводит нормально, если знаком с терминологией
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Скиньте мне в лс, какие проги нужны.
    что имеете в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    спасибо за предложение. Но не воспользуюсь.
