Страница 448 из 479 Первая ... 438446447448449450458 ... Последняя
Показано с 8,941 по 8,960 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8941
    Toronto
    У них не в порядке фигура в районе жопы и ног.
    Очень далеко не у всех что у китаянок что у японок.
  3. #8942
    Цитата Сообщение от Mikekiller Посмотреть сообщение
    Есть вероятность, что у нее мягкий, покладистый характер, и, возможно, она неплохо готовит
    такие на вес золота, - вымирающий вид.
    Дайте ссылку, не могу найти.
    База данных компании ERAI - неблагонадежных поставщиков электронных комплектующих
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2938525
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.12.2021 в 19:51.
  4. #8943
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    AD8606ARM в чип и дипе подделка или нет? https://www.chipdip.ru/product/ad8606armz-r7, по сути на тех же условиях они и на али продаются.
    На диджикее у них статус "снято с производства".
  5. #8944
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Уважаемые знатоки, кто сталкивался с производителем Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.?
  6. #8945
    Компания Foshan Blue Rocket Electronics Co., Ltd., являющаяся высокотехнологичным предприятием провинции Гуандун, профессионально занимается исследованием, разработкой и производством полупроводниковых устройств в Китае. Его бывший завод электроники №4 в Фошане был основан в начале 1970-х годов.
    Сейчас его годовая мощность достигает 10 миллиардов штук. Это одна из основных производственных баз полупроводниковых приборов на юге Китая.
    Компания расположена в районе Чанчэн города Фошань. Площадь завода составляет 45000 квадратных метров. Он владеет множеством современных производственных линий. Его серия продуктов включает в себя все виды корпусных устройств, таких как ТРАНЗИСТОР, ДИОД, ИС, МОП-транзистор, SBD, FRD, SCR и т. Д.
    http://www.fsbrec.com/Eng/Channel/in...u&_x_tr_pto=sc
  7. #8946
    г Липецк
    Это я видел, меня интересует качество продукции. Они выпускают или выпускали транзисторы с номенклатурой как у тошиба, которые есть на складах. А оригинальны соответственно нет.
  8. #8947
    Только проверка на стенде.
  9. #8948
    Душанбе, Таджикистан
    Всем привет!
    Оплатил 40шт. 2SJ74-BL в Win Sourse (это минимальная партия). Доставка будет долгой и сложной в моем случае. Подскажите пожалуйста, для проверки транзисторов на оригинал/фэйк нужен характериограф? У меня есть неплохой осцилограф, можно ли подключить к нему какую-нибудь "надстройку"? Этого будет достаточно чтобы вынести вердикт?
  10. #8949
    Lowest to $0.967 - фейк 100%, их нет в природе. Два проверенных магазина, кстати, самые высокие ценники у них, честно сказали, что 2SJ74 нет из ретро (оригиналы) больше на удалённых складах (находили очень много из редкого, реально приезжал оригинал)
  11. #8950
    В случае фэйка обещают вернуть деньги. Сумма, в принципе, небольшая, в худшем случае будем считать, что я заплатил за свое "образование" Как вы считаете, может ли какой-нибудь китайский завод выпускать идентичные копии транзисторов, снятых с производства?
  12. #8951
    нет. и дело не только в том, что он китайский.
    просто техпроцесс разный
    здесь надо было брать https://www.ebay.com/itm/33401489387...cAAOSwR29ZCFjb
    на букву можно не обращать внимания, В22, это не УВЧ усилитель в котором важен низкий уровень шума и широкая рабочая полоса. Ну, несколько иная крутизна, может быть, подумаешь, на несколько долей THD+N будет больше, В22 и так искажения не маленькие.
  13. #8952
    РФ Саратов
    Что касается Китайских копий 2СК170 то приводилась ссылка на промеры, почти полностью соответствуют, кроме шумов ниже 10Гц. Для микровольтметров наверное не очень а для звука не отличимы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    MJE340/350 Ali
    2SB649/2SD669 Ali
    BD139/140 Ali
    BD139/140 ЧиД
    OP1662 Ali
    Самое интересное, что BD139 из ЧиД не магнитные, может не фейк?
    Зато вместо BD140 продали КТ814
  14. #8953
    Частый гость Аватар для kent
    Что касается...
    MJE340/350 Ali
    2SB649/2SD669 Ali
    BD139/140 Ali
    Alexander, а параметры не меряли у указанных? Настораживает, что на фото этих с Ali их корпуса выглядят как близнецы, включая рифленый поясок вокруг отверстия и буковки G и Q в круглых выемках по диагонали от отверстия, за исключением гравировки названия и лэйбла фирмы ?
  15. #8954
    Можно взглянуть на ссылку?
  16. #8955
    Они в скобках пишут на сайте, что это одно и то же
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Близкие аналоги (по нескольким параметрам, без полного соответствия).
    АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС ПО МОНИТОРИНГУ ДЕФИЦИТНЫХ КОМПОНЕНТОВ - спрос рождает предложение
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.12.2021 в 16:32.
  17. #8956
    MJE340/350 от ONSemi имеют два концентрических паза, а не три.
    Последний раз редактировалось Ulis; 13.12.2021 в 16:42.
  18. #8957
    РФ Саратов
    BD139/140* ЧиД 170/200
    BD139/140 Ali 300/250
    MJE340/350 Ali 160/175
    2SB649/2SD669 Ali 290/280
    И продают не предупредив
    Мои понятно, что не оригинал, как оригинальный я подозреваю только один, БД139 из ЧиД
    В теме о кассетниках, точнее не не скажу.
  19. #8958
    BD139/140 Ali
    В отзывах на али писали, что они больше 200мА не держат. Там наверно кристаллы совсем мелкие. И к магниту липнут. Ну и цена в 2 цента о чем-то говорит.
    Тоже играл в лотерею:Нажмите на изображение для увеличения.
    Ноги немагнитные. 160-180 Ку.
    Последний раз редактировалось Airt; 13.12.2021 в 20:41.
  20. #8959
    РФ Саратов
    Ниочём не говорит, я покупал в районе 0.6$ В ЧиДе и то дешевле.
  21. #8960
    Ниочём не говорит
    У транзисторов с Али, что на фото, цена - 2.2 цента/штука. Чего от них ждать то?
