Страница 68 из 131 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1341
    Здешний
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Консоль - нижний конец стоит на земле (закреплён или прижат), верхний - свободный. Изгибные колебания (вибрация). Жесткость можно увеличить балкой позади магнитов или фермой сзади. Использовать соответствующие материалы. Линвитц что-то говорил о подвесе ОВ к потолку на тросиках.
    Те же требования к корпусу, что и в ящиках, но нет жёсткой объёмной конструкции.
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15/OBL-15-2-small.jpg
    http://www.troelsgravesen.dk/OBL-15.htm
    Так если еще эту конструкцию подвесить, то про бас вообще забыть можно) Кроме того, подвешивание как может повлиять на вибрацию в щите? Он точно так же будет вибрировать.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.11.2021 в 13:13.
  3. #1342
    Баскервиль вложил в АС таз бетона вокруг динамика, все равно баса не было.Тогда стали говорить, что он улетает через пеноблочные стены)
  4. #1343
    Новичок Аватар для Gray
    Во всех случаях расстояние до микрофона 0,1 мм
    вижу расстояние до микрофона 1 метр ??
    При установке микрофона сбоку от щита сигнала нет
    Последний раз редактировалось Gray; 29.11.2021 в 13:19.
  5. #1344
    Я думаю японцы покинули форум...Расссматривание картинок сымуляторов, любование партами Троелса...Украсть и запатентовать совершенно нечего.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.11.2021 в 13:45.
  6. #1345
    МО Салтыковка
ID:	410440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот такая конструкция даёт прибавку на НЧ, а точнее увеличивает фронтальное давление...
    Андрей Константинович
  7. #1346
    Здешний
    Вы знаете, что точно твкая же конструкция, но с закрытыми ЗЯ или ФИ задницами магнитов применяется в SPL и про аудио с точно таким же результатом. )
  8. #1347
    Братислава
    Да, точно.
    стоял неправильный разделитель дробной части. Он его игнорировал и считал все на расстоянии 1 метр.
    Если сделать расстояние 10 мм, картинки получаются другими.
    Зеленый - микрофон у центра динамика без галки "опен баффл"
    Сиреневый - микрофон у центра динамика, с галкой "опен баффл"
    Красный - микрофон у сбоку от щита, "опен баффл"
    Во всех случаях расстояние до микрофона 10 мм
  9. #1348
    Вот, может будет полезным. Не нужно ставить ОБ по среди комнаты, возможно такая практика пошла из за использования ОБ в пустых помещениях.
    Не нужно использовать крылья, концентрируя тыловое излучение на стену, лучший вариант ребро по оси, слева и справа от щита должны быть не звенящие предметы - мебель, зашторенный угол и тп. Щит должен быть массивным и жестким, поверхность твердая, головки разнесены на края щита.
    Каждое положение получено опытным путем, методом тыка по наитию, отдача собиралась по крупицам. Не все позиции могут быть объяснены мною с точки зрения теории.
    С уважением hydr.
  10. #1349
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    На записи было слышно, что он есть
    Кстати, куда пропал Бови?
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    ... и всё равно как не крути, а возвращение к компрессионному оформлению
  11. #1350
    Аватар для Merstan
    Использование помещения как рупора.
  12. #1351
    Быть может тогда univercity dean лучше запилить, чем заниматься подобным "сексом"?)
  13. #1352
    Аватар для Merstan
    Места меньше занимает. Вот и пилят. Да и динамики чем дешевле, тем более подходящие.
  14. #1353
    Любой угол рупор..
  15. #1354
    Аватар для Merstan
    Параллельные стороны способны на многое тоже.
  16. #1355
    Дины занимают места ГОРАЗДО меньше. И при наличии нормального столяра и подходящей головы... впрочем, я не заметил, что бы кто то жаловался в теме про эту акустику. Даже в мелкой комнате.
    ... лично у себя я уже определился - на НЧ ПАС, на сч ОЯ/ПАС/ЗЯ
  17. #1356
    Аватар для Merstan
    Типа того. Но если захочется пониже, то уже саб. А это будет компромисс.
  18. #1357
    Я долго думал, и решил сделать последнюю попытку с самым низом. Не зайдёт - больше лезть не буду.
    С 18" больше не экспериментирую, а вот пара злых 12" в ЗЯ ещё есть надежда - пока в пути, едут.
  19. #1358
    ЗЯ утопия для получения суббаса, если это не тяжёлый диф.
  20. #1359
    Разумные люди идет на компромиссы, а не с паталогической упоротостью стремится к высосанному из пальца идеалу.
    Вы действительно не в курсе, для какой аудитории и аппаратуры сводятся записи? Все эти потуги с комнатами, вылизыванием железок и.т.д. - забивание гвоздей микроскопом.
  21. #1360
    Вот эти ребята тоже не опирают щит в пол. Интересно такое решение принято в результате теоретических изысканий или найдено на практике.
    С уважением hydr.
