Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 231
Тема: Сферическая акустика - 2
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    По умолчанию Сферическая акустика - 2
    Случайно наткнулся на закрытую 5 лет назад тему (Сферическая акустика) и с удовольствием ее проглотил
    Жаль что тема ушла в подполье...
    О чем это я... да:
    год назад для презентации некоего железа (сетевые активные громкоговорители) встала задача продемонстрировать кишки при сохранении функциональности. В результате, остановился на прозрачных сферических АС. Делалось с наскока, получилось недешево (хотя и быстро), но цель демонстрации была достигнута.
    Хотелось бы заметить, что слушавшие эту акустику отмечали, что она, как минимум, не уступает аналогичным (по объему) типовым прямоугольным ЗЯ.
    Если есть вопросы - постараюсь ответить.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию Re: Сферическая акустика - 2
    Я понимаю , что можно , кто ни будь на практике делал в этих корпусах ?
    Где-где?
    Если оригиналы не найдешь то смотри как сказали в сторону 6,5" динамиков. Ноэма 100гдш65-4 100гдш65-8. смотри по литражу шариков.
    Из советских же запасов 4ГД-35 (8ГДШ-1) и заполнить синтепоном. Получится громкая СЧ-ВЧ кричалка в дополнение к какому-нибудь сабу.
    Литраж там около 4-х литров . Я ,так понимаю , смысла нет родные динамики искать , маловат объём .
    Где-где?
    для трифоника самое то.
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    О да. Без наполнения там один единственный но весьма убойный резонанс себя покажет. Тоже делал по хотелкам заказчика сферы для шириков, заколебался глушить потом.
    как "убойный резонанс" себя покажет/проявит и что с чем резонирует?
    можно поподробнее?
    ---------- Сообщение добавлено 06:55 ---------- Предыдущее сообщение было 06:53 ----------
    Очень честное изречение
    вот!
    и вам, молодым, так бы почаще
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Сфера идеальна, и поэтому все неидеальное, с чем соприкасается/взаимодействует, стремится сделать идеальным.
    Так что все логично.
    мыль интересная, хоть и отвлеченная
    согласен
    как узкое место тянет на дно всю систему, так и наличие лидера мотивирует подтянуть за ним остальное
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Заметных преимуществ у сферы в области акустики нет, на мой ух. Кроме необычного внешнего вида и кучи неудобств при вписывании в интерьер и изготовлении.
    в области акустики - у сферы недостатков объективно меньше
    внешний вид прозрачной сферы бескомпромиссно вписывается в любой интерьер, не ломая его, а эффектно и бережно наполняя
    что до изготовления - в случае прозрачного листового материала требуется минимум деталей (одинаковые полусферы) и минимум работы/обработки. По трудоемкости, повторяемости, простоте, "товарности" вида - вне конкуренции.
    согласен
    как узкое место тянет на дно всю систему, так и наличие лидера мотивирует подтянуть за ним остальное.
    Мне почему то представилось, что : идеальное соотношение диаметра ДГ к диаметру сферы / полусферы, должно быть таким, как диаметр зрачка соотносится к диаметру глазного яблока.
    Учимся у природы
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    Учимся у природы
    диаметр зрачка суть вещь сугубо непостоянная
    а так - да, физика - наука о природе (мать ее)
    г. Обнинск
    Учимся у природы
    Глаз, с его пропорциями, какое имеет отношение к звукоизвлечению?
    С уважением, Андрей.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Это же ГЛАЗ!....венец природы!
    https://www.cabasse.com/en/
    Они следят за тобой!
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    можно поподробнее?
    Внутри каждого закрытого ящика образуются стоячие волны. Излучение от задней поверхности диффузора доходит до стенок, отражается от них, возвращается обратно и неизбежно взаимодействует с динамиком. В прямоугольном корпусе это приводит к неравномерности АЧХ от +6дБ в пиках до -20дБ в провалах. Лечится эта проблема либо наполнением (здесь понятно: чем больше засунешь внутрь - тем сильнее подавишь обратную волну. Есть еще варианты с укладкой яичных упаковок по стенкам, тоже помогает), либо правильной геометрией корпуса (длина, ширина и высота должны отличаться) и расположением динамика на передней панели.
    Вернемся к сфере. Сфера - худший вариант в плане проявления этих резонансов, т.к. все размеры по всем направлениям одинаковые и резонанс будет проявляться ну очень сильно.
    При этом прозрачаня сфера - вариант еще хуже (хотя казалось бы, куда), т.к. в нее даже звукопоглотитель не засунешь.
    У сферы есть два объективных плюса: 1. подавление резонансов стенок, которые часто возникают в хлипких прямоугольных корпусах и 2. максимально приятная дифракция на передней панели (т.е. снаружи корпуса).
    Так что в рейтинге худших решений для звука появляется новый фаворит: прозрачный кубический корпус со сферой внутри. Тут уже ничем не поможешь
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    Вы отвечаете голосам в своей голове?
    На всякий случай повторю:
    Здешний
    Может помочь в понимании вопроса...
    Регенсбург
    Нет, вам пишу. А вы читать точно умеете? Я уже всё ответил, но могу и повторить
    "Излучение от задней поверхности диффузора доходит до стенок, отражается от них, возвращается обратно и неизбежно взаимодействует с динамиком."
    как "убойный резонанс" себя покажет/проявит[/COLOR] и [COLOR="#0000FF"]что с чем резонирует?
    "В прямоугольном корпусе это приводит к неравномерности АЧХ от +6дБ в пиках до -20дБ в провалах. "
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    И?
    Куда тут вставить слово "резонанс"?
    И?
    Как от этого (поистине сфероконного утверждения) плавно перейти к неравномерности АЧХ у сферического (во всех смыслах) коня корпуса?
    Здешний
    И?
    Те рисупки, на которых сфера имела гладкую АЧХ по сравнению с прямоугольным корпусом касались вопроса интерференции снаружи корпуса, от баффла. Внутри же интерференция имеет обратную зависимость. То есть сфера хуже прямоугольного корпуса.
    Аватар для GaryN
    Лос-Арзамас
    Это пять!!!
    Т.е. на "тех рисунках" исследовались неполые корпуса!
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Можно обсудить, поругать...
    Говорите прямо - язык почесать.
    Мне бы и ради смеха в голову бы не пришло так отдалять центры излучения ВЧ и СЧ. Что вы там курите такое?
    Зато можно обложить ватой и поставить под ёлку
