Страница 61 из 131 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #1201
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Тэээкс...
    "Я тебя полюбил, я тебя научу. Если у тебя мало КЦ есть..."
    Вот всё преимущество диполя.
    "... и больше нет ничего, всё находится в нас..."
    Интуитивно вспомни дверь с пружиной и без.
    Лирики пусть ещё десятилетиями обсуждают.
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.11.2021 в 12:32.
  3. #1202
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Все хотят 30 Герц и по +20 дб...
    Прям таки все?) Дальше каждый своей дорогой, на вкус и цвет...)
  4. #1203
    Таки чё орать то? Хотите "низов" от щита - дайте бафла! В гладильных досках ничего не выйдет...
    Будет вот так:
    Вложение 410228
    Измерения не мои.
    Бессмысленные измерения, в чистом поле васильки а не КДП. Таким мерильщикам дальняя дорога по заранее указанному направлению.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Нифига себе "вот и все". Эти то пружины приложены к бумажке диффузора!
  5. #1204
    С уважением hydr.
    Не совсем правильная модель, там ещё должны быть грузики к пружинкам, и таковых гораздо больше чем одна или две на определенных частотах. Если частота не выше 100 герц пружин одна, две, три и даже четыре, в зависимости от оформления, и грузиков тоже разное количество будет. ФИ будет иметь как минимум три основных пружины и два грузика. Просто отверстие в стенке- две пружины и один грузик, поэтому и звук чище, и левый край ачх выправляется. Всё моделируется на самом деле несложно. БП самая сложная модель кстати, там их тьма пружинок и грузиков при моделировании.
    Последний раз редактировалось ogust; 27.11.2021 в 12:30.
  6. #1205
    МО Салтыковка
Название:	Свип тон Аьфа15 в щите.png
ID:	410243 Свип тон АС с фильтром без сглаживания
    Андрей Константинович
  7. #1206
    Вот именно! Я дал "Дано", а вы "Из этого следует...".
    Ещё следует "Влияние материала диффузора в различных АО", "Отсутствие акустического демпфирования в ОЯ", "Влияние упругости и массы воздуха на колебания диффузора в различных АО", "Влияние степени компрессии АО на колебания диффузора", "Влияние выходного сопротивления УМ на колебания диффузора", "Влияние наполнителя на демпфирование основного резонанса и колебания диффузора" и т.д. и т.п.
    Последнее
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    грузики к пружинкам
    Уже. И ещё демпферы.
    Если стреляешь в цель с 10 метров, то не учитываешь влияние ветра.
    А если на километр, то обязательно.
    Поэтому разумная достаточность и здравый смысл в рассмотрении модели наше всё.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Диффузор не единое тело.
    Согласен. Именно поэтому они у меня маленькие и металлические. Чтобы просто умножить на ноль одну неизвестную переменную.
  8. #1207
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    MAXIM_A, а почему пик на 233 Гц? Что за фильтр, куда смотреть?
  9. #1208
    old chap
    А чего в этом плохого?
    Кто достиг, тот знает за что боролся...
  10. #1209
    МО Салтыковка
    Где пик не вижу. А фильтр индуктивность 4мГн
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
Название:	Свип с места прослушки (2,5м).png
ID:	410245 2,5 метра где слушаю
    Видны резонансы комнаты...
  11. #1210
    Свип ведь не возбудит моду комнаты
  12. #1211
    Последнее
    Грузики не увеличиваются с ростом заполнения ...Пружины правильно
  13. #1212
    Увеличиваются, только пропорционально расстоянию от диффузора (упругости пружины).
  14. #1213
    не согласен, меньше количество воздуха участвует в инерции.
  15. #1214
    не согласен
    Если вы считаете, что при увеличении массы наполнителя подвешенного через упругость воздуха к диффузору ничего не изменяется - переубеждать не буду. Масса воздуха - это только часть модели.
    Пружину выкидываем избыточным объемом
    Точнее снижаем влияние до приемлемого уровня.
  16. #1215
    Искитим, НСО
    MAXIM_A, программа оценила АЧХ по максимальному уровню:
    Про фильтр понял, спасибо. А 233 Гц, это, наверное, просто из "лишнего" участка.
  17. #1216
    Какие размеры комнаты?
  18. #1217
    МО Салтыковка
    4м х 4м х 2,5м дом бревенчатый, старый
    Фасад- синтепон 5см сплошной, сзади большой ковёр, потолок подвесной "изолон"
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Понял, это конец работы свип тона.
  19. #1218
    Как-то не совпадет с расчётами калькулятора
  20. #1219
    МО Салтыковка
    АС стоит в 70см от стены и 30см от боковых стен. Если точнее, то длина 4.2м, ширина 3.9м, высота 2,3м
    Покажи, что даёт калькулятор?
  21. #1220
    Если вы считаете, что при увеличении массы наполнителя подвешенного через упругость воздуха к диффузору ничего не изменяется - переубеждать не буду. Масса воздуха - это только часть модели..
    Вряд ли это имеет такое значение в этой модели. По факту низ сьёживается сразу при внесении любого количества звукопоглотителя. Субъективно низ лучше из-за уменьшения гулкости, но это частоты выше и за ними суббас маскируется. И это бесконечный компромисс. Лучше разводить частоты до ста и выше..
