Страница 20 из 131 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #381
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Проблем действительно нет, есть разные решения не более)
  3. #382
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    АЧХ не будет
  4. #383
    АЧХ не будет
    ???????? (ваша подпись)
  5. #384
    Болото.
    в чём проблема
  6. #385
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Владимирр! Пост 103, там измерения ВикторЯ. АЧХ же видно...
  7. #386
    Видно, но не слышно...)
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Слушал сегодня на РХЭ щиты на втором этаже - мне такие не надо! А вот там же щиты Noise fabric звучали очень неплохо. Это про НЧ говорю.
  9. #388
    Скорее всего эти щиты отличались акустич. обстановкой и коррекцией
  10. #389
    Липецк
    Илья, микрофон измеряет давление КОМНАТЫ. Любой микрофон (в нашем деле) всенаправленный. Если я поставлю вам задачу показать вашу комнату с точки зрения звука, то вы будете измерять именно так, как измеряете щиты.
    На 2 задачи
    1) измерения щита
    2) измерение комнаты
    у вас у всех одно действие и оно отображает только пункт 2, который и выдаётся за пункт 1
    Но я понял о чем вопрос. Запомните все, ниже 500Гц (грубо) ничего нельзя и пытаться измерить в комнате. Эти измерения даже показывать не нужно.
    Какое ещё давление комнаты? Откуда оно берется? Просто из воздуха или всё-таки от каких-то источников звука? И почему это "давление комнаты" Вы относите только к АС в ОЯ?
    Кроме того, если в комнате нельзя ничего измерить ниже 500 Гц, то как Вы, например, собираетесь настраивать под Вашу комнату параметрический эквалайзер сабвуфера, который работает, скажем, до 100 Гц? На слух или на улице?
    P.S. Разберитесь, что такое Warble Tone.
  11. #390
    Irkutsk
    Ага .. жаль, моя система со щитами и системой ЭАОС на 4-х пятнашках на стадии перманентной модернизации, хотя впрочем, вряд ли кто на Веге или где либо или когда либо слышал что то подобное, как могут 4 динамика с активной коррекцией и электро-акустической обратной связью реализовать баса в щитах. Когда с женой впервые услышали их звучание, конкретно впечатлило, до сих пор "сверчок" и не дает покоя, ничего другого уже и не надо, хотя слушал в своей жизни много чего и из дорого-бохато - тоже былО но вот это оставило впечатление именно натуральностью и абсолютной "невыразительностью" в звучании, наподобии как звуки в реальной жизни, они нисколько не впечатляют, ибо все к ним уже давно привыкли, тут тоже самое, ВAУ-эффект нулевой, нет впечатлений, только позже осознаешь, что это не Офра Хаза поёт а жена в соседней комнате ей подпевает и в таком духе все, путаешься в показаниях, это в записи было или за окном прозвучало, в общем если все сделать по чесноку, то квест "что-где-кто это сказал?" обесречен и конфуз, тоже.
    Бас там в щитах есть и ого-го какой (а чтож ему не быть, если в ближнем поле полка от 16 Гц + правильная коррекция учета АКЗ, которая нивелирует спад АЧХ). Есть правда и то, что из динамика 600Wrms в итоге "выжимается" тока 30..50Wrms от силы, дальше "стук" начинается..
    Но именно после этой реализации очень озадачился темброблоком пассивным и не для подъема там чего либо, а для обрезания НЧ ибо таких могучих НЧ еще поискать надо.
    Например, бурст-тон 20Гц пробивает всю квартиру насквозь, а вот на чистом тоне енти 20Гц вообще не слышно (почти не слышно, вблизи - по шороху воздуха можно понять, ведь гармоник то тю-тю, хотя давление имеется и приличное).
    Но это все же на любителя и за все нужно платить .. подобный звук не впечатляет, т.к слабо отличим от естественных природных звуков, практически лишен каких либо резонансных явлений, если сделано на совесть. Людям же вау-эффект подавай, там пусть пёрнет-звякнет-хлюпнет что то, вот это как классно, а к естественному звуку все привыкли и не осознают его совсем. Бас в щитах на мощных динамиках - как из пушки по воробьям, хотя большинство дома предпочитаю содержать дорогие рогатки.
  12. #391
    С Успехом! Жене привет))
    И что, комнату даже не делали?
  13. #392
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    в комнате
    Мерять НЧ в комнате можно если нечего делать.
    Но дело в другом, ни один микрофон в мире не учитывает ушей конкретного человека, а разбос их АЧХ на НЧ существенен. Ну и предпочтения - как без этого.
    Так что генератор, параметрический EQ, сесть на месте прослушки и начиная с 25Hz понемножку вверх. За одно и можно подвигать АС. Тест на THD - 20Hz. Видно, но не слышно - тест пройден.
    И главное. Делать это самому для себя в гордом одиночестве и в то время суток, когда предполагается основное слушание музыки.
    Подобное. Один лопух с ЭАОС. По Вашим заветам делал.
    P.S. Пока писал, Вы уже про 20Hz написали.
  14. #393
    Irkutsk
    Нет, вообще с ней ничего не делал, даже и не представляю, что бы было, если бы комната была приспособлена под прослушивание
  15. #394
    Ну а основной то тон с какой частоты слышно уверенно и четко? Не в ближнем поле конечно..) А то про 16 герц это куда вообще...
  16. #395
    Но дело в другом, ни один микрофон в мире не учитывает ушей конкретного человека, а разбос их АЧХ на НЧ существенен. Ну и предпочтения - как без этого..
    Зачем, зачем, какая такая потребность, если это для себя, а не на продажу/для бизнеса что бы ткнуть в нос клиенту, мерить АЧХу и остальное. Вообще «измерительное оборудование», если его можно так назвать, показывает хз что со своими резонансами. Зачем это вам? Неужели все напрочь глухие? Не понимаю.
    Ранее всегда, всегда, во всех отраслях, последнее слово было за экспертами/испытателями при доводке.
  17. #396
    Аватар для Merstan
    Отношу потому, что если АС в ящиках, то помещение "лечат". А для щитов используют как есть.
    Вариант когда АС в ящиках и помещение как есть не рассматриваю. Тут либо людям повезло и у них инертное помещение, либо они глухие, либо ленивые.
    Элементарно. Снимаю АЧХ в ближнем поле и накладываю размеры передней панели. Получаю АЧХ в безэховой камере.
    Если комната заводится, то работаю уже с комнатой.
  18. #397
    ссср
    Андрей Орлов, Вы всё правильно написали - никакого ВАУ-эффекта. Чисто, аж до ломоты зубов, при условии качественно прописанных низов. АЧХ в точке прослушивания будет?
  19. #398
    Чистый звук и низкий звук не одно и тоже.
  20. #399
    Коллега поздравляю с непростой реализацией! Великолепный показатель!
    Сколько раз приходилось слышать от знакомых: "у меня акустика 20Гц воспроизводит на ура, приходи послушай".
    Были аппараты стоимостью с нормальное авто, но гудели все. Правда все с дудкой, ФИ значит. Некоторые закрытые ящики, может и не гудят, не знаю, но домой их как то не тянут, пока в округе не видел.
    С уважением hydr.
  21. #400
    ссср
    Естественно в комплексе: низко и чисто
