Страница 88 из 196 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1741
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Да, есть. На трех транзисторах маркировка "2L", на четвертом кажется "G1", но не уверен - очень плохо видно.
    PNP транзистор. 2L. SOT-23. KMMBT5401
    npn транзистор G1 SOT-23. MMBT5551
  3. #1742
    Украина
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    трансформатор со средней мощностью от 100 до 300 ватт который может даже иметь заметный на слух шум от тока, ничего не генерирует в звуковую часть - ни помехи ни собственный шум. Однако, правильное экранирование и заземление очень важны.
    Вот тут не соглашусь.
    Для усилителя мощности (у которого уровень входного сигнала определяется сотнями милливольт) экранирования обычным железом вполне достаточно. Но для предусилителей экранирование сделать намного сложнее.
    Для того, чтоб эффективно экранировать трансформатор, работающий на частоте 50Гц, необходим толстый экран из пермаллоя. Я говорю, основываясь на свой опыт изготовления предусилителя для микрофона. Мне не удалось заэкранировать блок питания (мощностью всего 10Вт) так, чтоб магнитные наводки были небольшими. У меня получался фон 50Гц на уровне где-то -70дБ (при усилении 60дБ). Я пытался экранировать железом (пермаллоя у меня нет), делал двойной экран - без толку. Пришлось выносить блок питания. Сейчас блок питания (с трансформатором) находится в полуметре от усилителя, и наводок нет.
    Что я собственно хочу сказать этим..... может частота в таких случаях не первый критерий от чего может зависеть не то чтобы успех, но как минимум нормальная работа того или иного устройства??
    Чем выше частота, тем эффективнее экранирование.
    Вот тут есть табличка, которая наглядно показывает эффективность экранирования: https://ostec-group.ru/group-ostec/p...ovom-kontrole/
    Для высоких частот проблем нет, для низких - проблемы большие.
    ИМХО для частот выше 100кГц эффективное экранирование сделать совсем несложно.
  4. #1743
    Ташкент
    Без внешних помех - не первый критерий.
    "Занятый" диапазон 150кГц плюс-минус 50кГц лучше обходить стороной. Тем более есть прецедент.
    Когда-то вовсю шпарили местные ДВ-СВ радиостанции с несусветной мощностью (сотни тысяч Ватт). У музыкантов иногда были проблемы - музыка играла сама собой А подобные микрофоны спасали конденсаторы на выходе по 22000пФ
    Некоторые производители до сих пор ставят такие ёмкости (вроде в Китае, Индии ДВ-СВ продолжает работу).
  5. #1744
    Украина
    Тут как раз частота большой роли не играет.
    Я как-то работал в организации, которая размещалась на первом этаже 9-этажки. А на крыше была коллективная антенна радиолюбителей. Работали они на КВ (мощность, думаю не более 1кВт). Частота намного выше 150кГц. Так вот, у нас их разговоры были слышны даже по обычному проводному телефону. Т.е. если бы музыканты были в этом доме, их не спасли бы конденсаторы 22нФ. Думаю, что ничего не спасло бы
    Но это редкий случай. Обычно такого не бывает.
  6. #1745
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за комментарии! Начинаю собирать свою версию для последующих тестов и завершения сборки полного микрофона, тем самым внести свои пару копеек в копилку общих экспериментов.
  7. #1746
    Ташкент
    Я сделаю в точности так, как Вы скажете
    Можно не идеально в точности но постарайтесь сильно не убегать.
    Конденсатор в обратной связи здесь пока 2пФ.
    Диод 1N4148.
    Дроссель - гантелька 6мм/300 витков провод 0.1/2.55мГн/7.4 Ом.
    Транзистор 5551 взял сегодня в другом магазине, другого производителя (просто ради интереса). Оба (5551/5401) с усилением 180-200.
    Конденсатор на базе генераторного транзистора имеет оперативный контакт для переключения на массу или на плюс.
    У меня включен на плюс.
    Попробуете и так-и сяк.
    Схема (в данном включении) работает абсолютно стабильно.
    При пит. 23V (ДО резистора 10кОм) - ток потр около 30мкА.
    Генератор работает устойчиво от 1.2V до 60V. Без сторонних возбудов и всяких "вспышек".
    Стрелочкой указано отверстие в которое впаян коллектор 2N5401. Диод, конденсатор обратной связи и вывод дросселя запаяны сверху на эту ножку транзистора.
Название:	макет1 FINПП.png
    Добавлю -
    Ножки транзисторов не касаются металлизированных отверстий, кроме как в точках пайки.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 03.11.2021 в 20:28.
  8. #1747
    Украина
    Спасибо. Сделаю.
    У Вас на картинке транзистор 2N5401 имеет базу посередине. А у меня оба транзистора с коллектором посередине. Пробовал найти pdf, где бы была такая цоколевка - не нашел. Но транзисторы точно нормальные, выпаянные из дисплея минимум десятилетней давности, а то и давнее.
    В любом случае буду делать максимально близко к Вашей картинке.
  9. #1748
    Ташкент
    Стоп, отставить. Купите обычных китайцев. Магазин "Радиодетали" в городе есть?
  10. #1749
    Украина
    В городе коронавирус, красная зона Очень проблематично что-то купить. Все непродуктовые магазины закрыты.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    У меня есть 2SA970, 2SC2240 - у них напр. К-Э 120В. Если можно, могу их поставить.
  11. #1750
    Ташкент
    Тогда попросим уважаемых коллег (кто согласится на эту бесполезную авантюру) состряпать подобное и поведать результат.
    Будем ждать пока у Вас красную зону отменят.
    Но можете попробовать собрать на 2SA970, 2SC2240 (у меня таких нет) - результат рассмотрим не делая выводов, каким бы он ни был.
  12. #1751
    Украина
    OK
  13. #1752
    Подольск
    По умолчанию
Название:	WhatsApp Image 2021-11-03 at 21.39.53.jpeg
    Я помню предупреждение, что с такой "гирей" ничего хорошего не добиться)) Но малоразмерные дроссели еще не приехали.
    Вх=25В, Вых=-39В , ток=~350uA
    Я лучше другие дроссели подожду
  14. #1753
    Ташкент
    2N5401.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    + паразитная ёмкость монтажа большая. Контактные площадки тут хотят иногда маленькой площади.
    Лучше на такой макетке, как у меня или гетинаксовой односторонней.
    Приблизите хороший дросселёк к меди - ток тоже подпрыгнет но не до такой степени конечно. Колечко оденете на дроссель - реагировать на металл не будет заметно.
  15. #1754
    Подольск
    Вы остановились на сегодняшний день на ЭТОЙ схеме?
  16. #1755
    Ташкент
    Так точно. Только на выходе нужно подключить дополнительный RC фильтр 4.7МОм/0.1мкФ.
    И - если дроссель слишком "жрущий" то резистор 10кОм надо уменьшать иначе при прямом подключении 46V просадка небольшая случится и на выходе будет чуть меньше напряжения, чем могло бы быть. Хотя не рекомендую жрущие дроссели, зачем?
  17. #1756
    Украина
    Докладываю. Сделал всё в точности как на картинке в сообщении #1746. Собрал на транзисторах 2SC2240 (h21э=167) и SA970 (h21э=260). Дроссель - гантелька 6мм, 300 витков провода 0.1, индуктивность 2330мкГ.
    При питании +23В выходное напряжение -26В, потребляемый ток 30мкА, частота 974кГц. Синусоида как обычно с небольшим ограничением сверху.
    Теперь о глюках. Сразу скажу, что похоже я выяснил причину. Виноват цифровой осциллограф. Он показывает не то, что есть на самом деле.
    Хочу сначала сказать, что "вспышки" и "паразитная генерация" - это РАЗНЫЕ вещи, не связанные друг с другом. Про вспышки говорить вообще не буду, поскольку много уже говорилось, и я со всем согласен. На этом дросселе вспышек нет. На других (не всех) были.
    А "паразитная генерация" - это глюки цифрового осциллографа. Этот эффект у меня присутствует почти всегда на дросселях с индуктивностью менее 3000мкГ. Проявляется так: устанавливаем развертку от 0.1мкс/дел до 100мкс/дел и видим чудесную картинку - синусоида почти чистая, слегка обрезанная сверху. Устанавливаем развертку 100мкс/дел и видим синусоиду частотой 27кГц. Переключаем развертку на 50мкс/дел. Казалось бы, эта синусоила 27кГц должна растянуться по горизонтали. Но нет, она исчезает, и вместо нее просто зеленая полоса. Т.е. осциллограф уже считает, что частота 974кГц, а не 27. При такой развертке один период занимает меньше одного пикселя, потому увидеть синусоиду невозможно. Это как раз нормально. Ненормально то, что я вижу синусоиду при развертке 100мкс/дел - ее там в принципе не может быть. Более того, если изменять положение щупа (он лежит около дросселя), то подобные артефакты видны и при развертке 1мс/дел. И частота при этом порядка нескольких кГц.
    Далее я взял резисторы 15МОм и 330кОм и сделал делитель. Делитель подключил к параллельно дросселю. Осциллограф параллельно резистору 330кОм. И, о чудо! На любых развертках нет артефактов. Только сильно лезет помеха 50Гц (из-за высокого сопротивления 330кОм).
    Так что это точно проблемы осциллографа. И я не знаю, как их бороть.
    У щупа есть делитель 10:1, но с этим делителем входное сопротивление недостаточно высокое, да и входная емкость большая, поэтому я не могу подключить осциллограф напрямую. Вот пожалуй и всё.
    Если у кого-то есть теоретическое обоснование того, что я намерял, буду рад.
    Павлунчик, спасибо и извините за беспокойство.
  18. #1757
    Ташкент
    Да - у меня те же результаты по току, частоте и выходному напряжению.
    Теперь можете подключать к этой схеме различные неподходящие силовые дроссели и наблюдать - на какую "глубину дури человеческой" простираются возможности схемы.
    Больше всего понравилась работа схемы с контуром детектора/ПЧ 455кГц от приёмников магнитол, муз-центров и т.п. 10-20 мкА 23-46V питания, 650кГц, более 27V на выходе без удвоителя и отличная экранировка по всем пунктам. Мотать правда надо 500 витков и провод 0.05 но оно того действительно стоит.
  19. #1758
    Украина
    Так это я давным-давно попробовал и даже писал об этом И дроссель с броневым сердечником попробовал раньше Вас И результаты у меня примерно такие же, как у Вас.
    Проблема только с просмотром картинки на осциллографе. Если бы это можно было победить...
  20. #1759
    Ташкент
    Я броневой не пробовал. Только дроссель с подстроечной чашкой от ПЧ 455кГц. И вряд-ли у Вас получился ток 10мкА/23V (шутка).
    Ладно. Будем дальше думать...
  21. #1760
    Украина
    Если Вы покажете фото этого дросселя, я сравню со своим. Возможно мы говорим про похожие дросселя. Только у меня из советской аппаратуры.
    На этом маленьком броневом точно не получится - я уже пробовал. У меня пока что получается порядка 30мкА, но я еще не делал индуктивность выше 5000мкГ. Уже намотал, но к чашкам приклеил контактные площадки - сохнут пока.
    Я убедился, что результат (особенно по току потребления) сильно зависит от качества сердечника. И заранее предсказать, что получится, невозможно.
