Показано с 1 по 20 из 25
Тема: КИТ PA5002B
    По умолчанию КИТ PA5002B
    Имел ли кто дело с этим проф.УМ? Что можно сказать по схеме?
    • Тип файла: pdf AMP.pdf (83.5 Кб, Просмотров: 1039)
    По умолчанию Re: КИТ PA5002B
    Мне особенно понравилось по 13 КТ8101(2) в плече с питанием +-84 В.
    Ветеран броуновского движения
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Калорифер однако .
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Калорифер однако .
    У меня большие сомнения в надёжности из-за такого высокого одноуровнего питания.
    Калорифер однако
    Только вот этот калорифер отработал больше 12 лет и ничего)))
    Печка кстати классная. Одноуровневое питание. ВК в классе В.
    А так играет не плохо.
    Ukraine
    anatol0, а у меня большие сомнения в умственных способностях авторов И дело вовсе не в одноуровневости питания...
    А что так смущает?? Поясните по схемке.. Интересно однако.
    В какие времена то производился?? Совок с жуткими компромисами! А сейчас вроде "умственно неспособные авторы" делают это: nevaaudio.ru
    г. Бердск
    Нормально аппарат сделан. Для того времени и элементной базы. Кстати звучит очень хорошо по сравнению с поделками того времени.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Поясните пжста:
    софт-старт - контакты реле замыкают R5 и R6. В результате напряжение на первичную обмотку подается через R6 10ом - для чего (почему) так сделано?
    Или это не софт-старт?
    Все познаётся в сравнении.
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Поясните пжста:
    Я сам еще не очень разбираюсь, но помоему это скорее чтобы "сгладить" запуск трансформатора. А он там конкретный стоит. Софт старт удобнее то было бы сделать во вторичке используя балластные резисторы (10 ом маловато по моему было бы) и реле. Но могу ошибаться...
    Добавлено через 1 минуту
    Согласен по поводу звука.
    Да и мощность то не малая для наших то советских времен!
    Последний раз редактировалось Samvsun; 19.04.2007 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Куда подключен катод VD6 (КУ208) блока А3 по постоянному току?
    Правильно ли подключена общая точка VD2, VD3 (КС515А) блока А3?
    Какой мощности R5 и R6 ?
    Volgograd city
    Да, это он. Сделано для облегчения жизни мостов (и соответственно надежности в целом) при стартовом заряде емкостей фильтров. Иначе придется ставить более мощные (дорогие) диоды.
    Резисторы во вторичке неудобны по причине трудностей подбора реле с качественными и "токовыми" контактами, кроме того, неизбежная нелинейность их контактов находящихся напрямую в цепи питания УМ - нежелательна для классных устр-в. Одно реле со "средними" параметрами в первичке лучше (и дешевле), чем два с "высокими" во вторичках.
    Император Галактики Андрей-I
    2Jazzer: непонятно с софт-стартом - при замкнутых контактах реле ток течет ч/з R6, при разомкнутых ч/з R5, сопротивление обоих резисторов 10 ом. Смысл?
    Усилитель выпускался 1991 году,документации в электроном виде не было.На просьбу прислать схему я
    нарисовал её PCAD-е и по невнимательности допустил
    ошибки.Контакт 15 должен соединяться с контактом 7.
    Здравствуйте Владимир.
    Вопрос к Вам.
    По поводу того почему вы так сказать отказались от общей ООС?
    г. Бердск
    В этом усилителе общая ООС не требуется. В нем к выходному каскаду подключен корректор ошибки на ОУ, который очень хорошо исправляет искажения вносимые выходным каскадом.
    Та что DA2 ?
    Получается что то вроде местной ООС?
    г. Бердск
    Фактически этот ОУ подвешен по питанию к выходному сигналу УН и сравнивает входной и выходной сигналы выходного повторителя. Если сигналы одинаковы то от ОУ отклика нет. Если появляется разница, вызванная нелинейностью выходного повторителя, то ОУ вырабатывает корректирующий сигнал, который исправляет искажения.
    Спасибо! Теперь в общих чертах понятно.
    Та что DA2 ?
    Выбор структуры в виде раздельного усилителя напряжения и мощного буфера с единичным усилением
    я сделал при разработке Корвет 088.
    1)Не применять реле для защиты АС:надёжность,качество звука.В 048 контакты реле
    охватывались ОС-всех проблем это не решило.
    Без реле достичь бесшумного включения,выключения
    в данной структуре легко.
    2)В традиционных схемах поиск неисправности требует
    достаточно высокой квалификации.
    3)Выходной каскад управляется от низкого импеданса
    <1k,что значительно улучшает линейность и частотную полосу - от Fh21 переходим к Ft.
    Это первый контур ОС -глубина 30-40дБ(f1-10MHz).
    Транзисторы VT1,VT2 схема смещения по идее Hawksford-а(http://www.essex.ac.uk/ese/research/...lications.html)
    DISTORTION CORRECTION CIRCUITS FOR AUDIO AMPLIFIERS
    При точности 1% R20-R25 снижение искажений - 26дБ.
    Это второй контур.
    ОУ DA2 работает в квазистатическом режиме: напряжения на всех выводах практически взаимно постоянны ,таким образом ОУ отрабатывает только остаточную ошибку не внося собственных искажений.
    Это третий контур.
