Страница 83 из 196 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #1641
    Ташкент
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Тут проблема скорее не в диаметре, а в высоте. Я стремлюсь получить высоту конструкции не более 8мм. В этом случае схема поместится даже в большинстве небольших корпусов.
    Тогда какой-нибудь "приземистый" Ш-транс. Такие существуют. Укутать в фольгу...
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Да. Значит нужно сделать, как Вы:
    Один из концептов (рабочий конечно) -
    Кольца бы потоньше найти...
    Индуктивность 4700мкГн. Ток потр. (пит.23V) 24 мкА. Многовато. При 46V - 48мкА будет, хотя никаких проблем в работе схемы усилителя это не вызовет. Надо бы 6800 из Китая опробовать и 10000... и кольца соответствующие...
  3. #1642
    Украина
    Да, есть такие. Даже у меня один такой есть. Пока пробовать не буду, т.к. меня устраивают более простые варианты.
    Другое дело, что для моего измерительного микрофона похоже схема FIN не подойдет Т.к. у микрофона корпус с внутренним диаметром 11.5мм. Туда конденсаторы не влезут, особенно большой C4.
    В заводском варианте там всего один транзистор КП303 и нет крупных конденсаторов. А преобразователь, формирующий 200В, вынесен за пределы микрофона. Микрофон подключается 5-жильным кабелем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    На Али более тонких колец нет к сожалению. Я уже искал, перерыл всё. Есть мелкие кольца, но туда дроссель не влезет. Хотя можно взять дроссель потоньше, но не факт, что и он влезет в маленькое кольцо.
    Есть другой вариант: взять две (3 или 4 - по вкусу) плоских ферритовых пластины (их можно найти толщиной 2мм и разместить вдоль дросселя, который у Вас на картинке. Можно даже содрать краску с дросселя и приклеить пластинки. Получится что-то вроде недоделанного броневого сердечника. Преимущества: можно получить толщину конструкции в 5мм, если ферритовые пластинки не ставить сверху и снизу (а только с боков).
  4. #1643
    Ташкент
    Да, схема FIN не подарок в плане всовывания в удушающие пространства. Хотя в ПОС можно без проблем (для измерительного микрофона) применить конденсаторы по 4.7мкФ, а 470мкФ составить из нескольких меньшей ёмкости (общую можно сделать 300 мкФ). FIN для измерительного...
    "Скрипка Страдивари на детском утреннике"
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Прям "обречены". В продаже иногда наблюдаются муфты-трубочки.
  5. #1644
    Украина
    Ага Хочется услышать, как звучит капсюль с металлической мембраной Такой каприз у меня. Но это на будущее, если энтузиазм не пропадет.
  6. #1645
    Ташкент
    Ёмкость у него мала. Шум чрезмерный попрёт. У Вас же на переходе полевика не 3V, а более 10V...
  7. #1646
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Вот схема Rode NT1-A:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_2021-05-10 Ua5abd2ce0e714fa9b92fc11adb3cbf1ew jpg (Изображение WEBP, 390 × 520 п.png
  8. #1647
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    До сборки/распайки платы решил пока не обновлять тему про свой микрофон, однако поделюсь макетом единой платы с преобразователем, диаметр монтажной платы 50 мм, расстояние от транзисторов до трансформатора не менее 25 мм..... жаль нет электролита 470мкФ/63В меньшего размера, не так сильно он выделялся бы..... в принципе, несмотря на компакность на плате не так "тесно", доступ к деталям максимально удобный. Всего несколько компонентов стоят вертикально, но и это не очень критично.....
    3-4 дня нужно будет ждать информации по ферритовым чашкам, может найду одну маленькую локально, хотя не уверен что смогу легко "пристроить" чашечный трансформатор на этой плате.
  9. #1648
    Украина
    Зато там 200В поляризации. И корпус капсюля там посажен на землю. Корпус микрофона полностью из нержавейки.
    Вообще-то со стандартной схемой этот микрофон не так уж сильно шумит. Только при повышенной влажности появляется огромный инфранизкий шум (на частотах до 2Гц). Фон на частоте 50Гц приемлемый (уже не помню точно, сколько).
  10. #1649
    Ташкент
    И? К чему демонстрация "недосхем" в этой теме? Neumann отказался от такого "счастья".
    Тем более малый шум достигается не схемой, а всего лишь режимом работы полевика из достаточно немалого числа "малошумящих".
    Может быть Вас пленила рекламная фраза "Самый Малошумящий Микрофон в Мире"?
    Могу Вас в полной мере заверить - не самый малошумящий из доступных и относительно недорогих. Это просто утка. И схема не передаёт звучание капсюля настолько точно, насколько это делают схемы, к примеру - tannoy tm1 или задохлик behringer b1.
  11. #1650
    Украина
    Я так понимаю, гигаомный резистор Вы без фторопластовой стойки припаяли? Если да, могут быть проблемы при повышении влажности - инфранизкий шум.
    Может и не стоит. Просто сделайте экран.
  12. #1651
    Ташкент
    Без доп. ферритового кольца вокруг гантельки - от экранировки ток подскочит значительно.
  13. #1652
    Подольск
    Приведена в контексте утверждения Igor EV, что FIN "не влезет" куда-то там. У Rode в схеме деталей в 3 раза больше. Электролиты 2х47,0\50В и 2х220,0х25В. Все влезет.
  14. #1653
    Украина
    Как я понимаю, это в ответ на мой пост про маленький корпус измерительного микрофона.
    Но в схеме Rode нет конденсатора 470мкФ х 63В. И транзисторы похоже в SOT323 - я таких не найду.
    Так что измерительный микрофон - это тема неблизкого будущего
    Кстати, какая там ширина платы? В моем измерительном ширина платы 10мм, а внутр. диаметр корпуса 11мм.
  15. #1654
    Тбилиси, Грузия
    Это всего лишь макет - ничего не припаяно пока, компоненты висят просто! На плате нет высокоомного 3Г резистора, стоит обычный, не хотел лишний раз сгибать/разгибать выводы.
    Что за "фторопластовые стойки", без них никак ?? Не уверен что видел что-то похожее у АКГ 414-го.......
  16. #1655
    Ташкент
    В объём от МКЭ-100 влезет и FIN без проблем + преобразователь на одном дросселе. Другое дело - менее вместительные корпуса некоторых измерительных микрофонов.
    "Удивили".
  17. #1656
    Подольск
    Поставьте 2х220,0\50В. SOT-23. На Али взял в свое время за недорого по пол-сотни BC850\860- универсальные штуки))
  18. #1657
    Ташкент
    Без доп изолятора чревато утечкой от всякой грязи на плате. В дорогих моделях используют чистый стеклотекстолит, а элементы входной цепи (всё ЧТО сидит на затворе) - заливают специальным лаком с "бесконечным" сопротивлением.
    В наших условиях гарантию от утечки на плате могут дать доп. изоляторы.
    Все элементы припаянные к затвору и затвор в том числе должны быть припаяны к отдельному "штырьку" на изоляторе.
    Простейшее решение - соединить их "в воздухе", как это делали, к примеру - в микрофоне МКЭ-100.
    Или вот так, на худой конец, шоб не дребезжало -
    Все "затворные" элементы и затвор припаиваются к медной проволочке накрученной на изолятор. Здесь в качестве изолятора применён обрубок диода в пластиковом корпусе. Или можете сами что-нибудь изобрести...
  19. #1658
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за комментарии! Решил посмотреть другой китайский Ноймань-103, точнее плату и увидел то о чём вы говорите - Затвор и два высокоомных резистора скручены и так запаяны.... только резисторы другой ногой запаяны в плату !! Обратите внимание !!
    А что значит "шоб не дребезжало" ?? В случае какой-то неуловимой вибрации получим помехи ......... ??
    А если так не сделать и прямо припаять на плату 3Г резистор и Затвор, почистить и покрять каплей супер-клея, не будет достаточно ???
  20. #1659
    Подольск
    Я паяю в воздухе. В китайском "U87" и 3 гигомника и полевик установлены на плате. Не шумит.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Это Schoeps
  21. #1660
    Тбилиси, Грузия
    Это Schoeps
    Спасибо за картинку! Должен был делать сам, спасибо за экономию времени!
    Тогда это будет Шоэпсь из Китая........
