Страница 14 из 84 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1672
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #261
    Самара
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Openreel, если не сложно, в меню есть пункт leq, сколько покажет?
    _________________
    Евгений
  3. #262
    Показывает так.
    Настройки дефолтовые на скриншоте, если надо другие - сделаю на выходных.
    WBR, Michael.
  4. #263
    Самара
    О, отлично, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    увы, для лазера только тонкие шрифты, иначе я буду по минуте гравировать, да и неровности на больших площадях заметите, а так, тонкий шрифт и аккуратно и неоднородности не заметите.
    если не секрет какой лазер? у меня есть самый дешевский 40 Вт 300х200, надо тоже попробовать, на стекле хорошо гравирует
    и вопрос по девайсу, при входе 1.8 Vrms в моно режиме вх. сопротивление примерно 300 Ом?
    _________________
    Евгений
  5. #264
    一万
    Аватар для IVX
    лазер 20Вт, куплен год-полтора назад за 2000.
    1.7В моно 320ом.
  6. #265
    Под андроид обнаружен рекординговый софт, платный. 24\192 умеет.
    Neutron Audio Recorder https://play.google.com/store/apps/d...rc&hl=ru&gl=US
    WBR, Michael.
  7. #266
    一万
    Аватар для IVX
    мне с китая трудно тестить такое, гугл забанен, на андроид надо ставить сначала VPN, потом как-то ставить сам гугл, только потом платить за апп и его ставить - гемор..
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    STM8S003 3x3mm + NTC = thermostatic oven.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #267
    Самара
    я вопрос с термостатикой по другому решал, 3 DC-DC прилично греются внутри корпуса и до заветных 35-40 градусов на плате нужно только подаждать минут 20. Эффект на 5381 слабый, но для генераторов дрифт уменьшался, по крайней мере в DeltaWave разница есть в лучшую сторону от нагрева, гены Эпсон.
    А вообще я думаю дело не в этом, печатки почти готовы, буду проверять свои теории.
    _________________
    Евгений
  9. #268
    一万
    Аватар для IVX
    тётка с есс, аналог-дизайнер, говорит, что так точно и в симуляции ведут себя полирезисторы, градусов 50С самое оно. У меня в комнате 27-28С, поэтому не очень велика разница при включении РСВ с и без этого нагревателя, внутри корпуса он по идее вообще выключится, а вот будет у нас похолоднее, тогда будет яркий эффект.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    часто при калибровке вижу такое https://www.youtube.com/watch?v=--m5YzAZ0KM
    Это если температура идеально та же, вот предлагаемый стабилизатор температуры и помогает держать оптимум.
  10. #269
    Ивано-Франковск
    Для пуристов можно небольшой подогреватель заделать на мелкой платке,возможно из алюминия.
  11. #270
    Самара
    Интересно было бы взглянуть на девайс, на котором слушают музыку с искажениями в районе лимита космоса. Такие гармошки пока только у генератора Виктора, а его врятли кто-то слушает. Думаю с термостабилизацией это скорее как опция, для тех, кто например снимает хар-ки современных ОУ.
    P.S. и посмотреть на замеры сверхлинейников, которые обмеряют с режекторами, но похоже это фантастика
    Последний раз редактировалось maxssau; 28.10.2021 в 22:25.
    _________________
    Евгений
  12. #271
    Ru
    Время установления ОУ этот микрокосм измерить не сможет, ибо импульсная характеристика любой дельтасигмы болтается аки органический отход в проруби (чересчур длинная и автоколебательная).
    В даташите AD797, который ставился на вход AP2722, есть характеристика:
    "800 ns settling time to 16 bits (10 V step)" - попробуйте её заснять и уточнить для 20 бит с помощью этого "24-битного" увеселительного устр-ва
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    что за выброс посередине замера, пакет радиочастот куда-то отправлялся?
  13. #272
    一万
    Аватар для IVX
    не понимаю, а чем РСВ 5х5х1.5мм за 3коп неалё? На самом деле, если в хате холодища 15-20С, то возьмите у жены фен для сушки волос 1000W и за 10сек прогреете космос до 27С. Он же маленький совсем, буквально 8-10сек вам надо.
    Кстати говоря, перегреть его уже трудно, поскольку в космос-твик компенсация 3й гармоники приближается к 0, но ни разу я её не заметил чтоб ушла в +. Можно конечно попробовать сильнее пережарить корпус, чтоб дотронуться было больно, возможно тогда коэффициенты пойдут в плюс. Наверное сделаю штук 100 таких РСВ 5х5х1.5мм за $20, думаю многие DIYers приклеят её на 2х проводах, чтобы не вспоминать о температуре. То что я показал на картинке, просто вырезка ST8S003 с другой РСВ, там не провиасено под чипом и тепловой конткат с нижней стороной РСВ слабоват, ТОП греется под 70С, а боттом 50С, притом пятном под закороченными ГПИО, а не по всей поверхности 5х5мм.
  14. #273
    Irkutsk
    IVX, может имеет смысл чуть подправить перевод на али-бабае?
    Примечание: прежде чем купить этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте часто задаваемые вопросы.
    Не 2,5/3,5 мм разъем адаптера переменного допускается! Вы можете убить DAC.
    Https://e1dashz.wixsite.com/index/faq
    Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу раздора. Дизайнер Ivan находится на линии и много пользователей там.
    https://aliexpress.ru/item/100500175...39581120i6KFvi
  15. #274
    Самара
    и картинку для моно подключения, как в дискорде проскакивала, думаю не все додумаются сразу до неё
    _________________
    Евгений
  16. #275
    一万
    Аватар для IVX
    увы, это тупой автомат, насколько я знаю. Там даже картинки исключительно в квадратном формате 840х840пих допустимы, или 750х750, я уже не помню, но прекрасно помню ссору с женой-китаянкой по поводу "гениальности" их национальной гордости джека ма. На мой взгляд, он дурак -дураком, даже скопировать по-людски ибей не сумел, и если китайцы считают это гениальным, нация себя критически недооценивает. А ведь они придумали порох и бумагу, когда мои предки носились с пиками за лосями по болотам средней полосы.
  17. #276
    Самара
    Иван, по поводу Win7 думаю стоит написать ограниченную поддержку. Писать что совсем не поддерживается скорее всего спугнёт часть клиентов. И подготовить мануал по установке неподписанного дравера. Кстати, комтру чем мотивировали неподписанный драйвер?
    Подписи драйверов вроде в линуксе тоже начали требовать в последних ядрах, так что это проблема не второго плана
    _________________
    Евгений
  18. #277
    一万
    Аватар для IVX
    да это первый и последний случай, когда юзер не сумел поставить драйвер к комтру. Я не уверен, сколько юзеров всего, где-то от 4 до 5 тысяч человек, все поставили, если было надо, даже следов проблем в дискорде нет. У одного не получилось, он понервничал, требует вернуть деньги, дивайс вернуть не хочет. А может и жулик, вы же видели, сегодня он уже не орёт что мол Иван рекламирует вин7 совместимость(потому что даже в его скриншотах есть только мои слова про "вин7 требует установки драйвера"), теперь моя вина в том, что я не сообщил ему, хотя он и не спрашивал, что драйвер не подписан )) Так мне смогут предъявить вообще по произвольному поводу, с формулировкой "Иван не сказал мне что ........(нужное вписать)".
  19. #278
    M$ для этого пишет длинную портянку-отмазку с посылом всех нах во всех случаях...
    неплохо перенять...
  20. #279
    Самара
    Покупать подпись к драйверу снятой с поддержки ос будет безумием
    _________________
    Евгений
  21. #280
    一万
    Аватар для IVX
    так и драйвер-то не мой, а комтрушников, которые как всегда в подобных случаях прекращают отвечать на мои письма. Очень многие факты наводят меня на вывод, что комтрушники просто купили чейй-то дизайн чипа и заказали его в реале. Они буквально не больше юзера знают о чипе.
