Страница 1 из 131 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Так можно вернуться в век, когда стены квартир были спошь увешаны коврами
    Или еще вариант, на полу ковролин, на потолке пенопластовая плитка а по стенам открытые шкафы полные книг
    Если повезло с такой комнатой, что вместо трат времени и денег на столярные работы + материалы можно обойтись щитом/ОЯ и звучание удовлетворяет, то успокоится и слушать музыку.
    Еще хорошо, что тогда можно использовать динамики с Qts повыше, например, проф. динамики, такие еще имеет выше чуйку. Так что дополнительно экономия на динамиках и усилителе.
    надуйте пол сотни шариков...создайте мультрезонансную систему и радуйтесь. Какие проблемы построить помещение с Золотым сечением? Непараллельные стены?
    г.Орел
    Ага. Сам недавно глубоко проникся необходимостью сопряжения комнаты и акустики.
    По сути - строить будку для прослушивания.
    И да. Такие будки уже выпускают - автомобили
    Денис.
    Аватар для Merstan
    Ломатель, в разрезе этого можно сказать, что любители мотоциклетного звука как никто усвоили необходимость компенсации баффл степа. Надо, кстати, у Мартына узнать, он теперь призрачный гонщик https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90869
    А я всегда боялся водить. Еще ж и на 1 глаз почти не вижу. Даже на велике стрёмно. Особенно как передняя вилка на ходу разлетелась.
    Проектируя дом приходится думать круглосуточно о миллионе+100500 вещей. И, если чуть-чуть удофил, то и о том как сделать инженерно лучше для Hi-Fi.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Ломатель, в разрезе этого можно сказать, что любители мотоциклетного звука как никто усвоили необходимость компенсации баффл степа. Надо, кстати, у Мартына узнать.
    МартЫн сторонник чистого выхлопа, в смысле звук движка+свист ветра.
    Аватар для Merstan
    Смотрю, что даже в журналах открытые оформления измеряют вместе с комнатой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Абсолютно ясно, что такую картину они подсознательно игнорируют.
    По их глубочайшему невежеству, диапазон акустики простирается до самых нижних комнатных мод.
    200Гц по минус 3дБ -- ну кто же признается. Конечно бас хороший, когда его нет. Имитация слышимости нагнетанием румгейна.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    только "наши" представляют без... Вот "это" йа понимал ещё до "рождения", не понимал как и что, сейчас понимаю чуть больше, но далеко, очень далеко не всё....
    Аватар для Merstan
    Я точно помню, как в спор зашел Крылов, и на Буткарёвские щиты сказал следующее: "-- Баса в них ровно столько, сколько слышно."
    Irkutsk
    Не помню, кто упоминал:
    "Когда-то фирма Фостекс давала такую упрощённую формулу для рассчёта частоты среза щита. Цифру 4250 делим на расстояние от центра динамика до края щита. Т.е. если в Вашем случае динамик посредине, то расстояние до края 34см. 4250:34=125Гц"
    У меня в щитах (ширина 56см и высота 152 см) это расстояние 28 см, соответственно - частота среза по АКЗ в моем варианте Fсз=151Гц. Именно с этой частоты в НЧ канале (а там все - полный актив) и начинается подъем 6 дб на октаву (банальный интегратор) + система ЭАОС. Так баса было, с двух пятнашек, хоть отбавляй, достали джазовые дела, они там "глухие" что ли, конкретный дисбактериоzалланс по НЧ, очень уж много НЧ на большинстве современного и джаза и попсы, рок с металлом, там чуток поменьше. Короче, если НЧ диапазон делать правильно и ровно от 10..16Гц, то без регуляторов тембра слушать современную музыку практически не комфортно, идет перекос в сторону НЧ-диапазона.
    Или может я очень чувствителен к избытку НЧ + еще и комната задирает + стояки помещения
    Большой и жирный + щитов, то что они пуляют вперед-назад, сбоку встаещь - баса нету-ти
    Аватар для Merstan
    Да, второе. Но помещение -- часто нерешаемая большая основная проблема.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    И несколько дороже чем динамик на фанерке.
    Как-то снимал квартиру в хрущевке, 9 этажей, мусоропровод с "запахом", иногда зимой приходили бомжи, заночевать на площадке. Маленькие площади, потолки 2.55м
    Рядом купил квартиру грузин, познакомились, пригласил в гости взглянуть на ремонт.
    А там... венецианская штукатурка, что-то под мрамор на полу, окна в пол на балконе, ну пипец, рококо! А выходишь на площадку и контраст невообразимый.
    Я это к чему. При всех желаниях, фантазиях и возможностях конструкторов ас. Ну нельзя ставить неподходящую акустику в случайное помещение. Так ведь?
    То есть, исходить нужно, перед постановкой задачи, из возможностей помещения.
    Я тот еще кэп очевидность. Вы все, безусловно, в курсе о этом нюансе, но все же. Разве не нужно озвучить параметры озвучиваемой комнаты перед выбором проекта?
    МО Салтыковка
    Пассивный фильтр можно сделать, или только актив? Примеры можно посмотреть...
    Андрей Константинович
    Аватар для Merstan
    Насколько я могу судить, открытые оформления имеют отличную импульсную х-ку? Но без импульсной х-ки помещения такие АС не существуют, а помещение ничего хорошего не вносит.
    Использовать поглотители также смысла нет, т.к. исчезнет низ. Мне кажется, что то на то и выходит. Вместо 2*12" в щите можно обойтись 1*10" в ящике. Зато есть возможность подлечить помещение и получить точный отклик.
    Любой щитовод может посмотреть микрофоном RT60 своей комнаты от щита и от ящика.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    актив?
    Перед усилителем поставить блок фильтров на хороших ОУ.
    На пассиве в интернете делается чтобы другие могли повторить и была возможность поиска звука заменой компонентов. Не все умеют и любят паять.
    Но в пассиве еще можно повлиять на искажения динамиков и импеданс. (обрезанный катушкой динамик чище играет чем необрезанный)
    old chap
    Если АС выбираюся "от фонаря", без учета особенностей помещения, в котором будут эксплуатироваться, ситуация заведомо почти провальная...
    Надо не помещение "подгонять" под АС, а наооборот.
    Болото.
    А вот мне интересно, серийные они чо заглядывают к "тебе" и создают, или всё же
    т.е. тест в безэховой всё же есть. Думаю понимаешь что разговор не о Ы акустике, и ещё, "наши" форумчане свои серийники создают тоже заглянув.....
    Кроме безэховой камеры, нужно учитывать типовые условия использования. Для солидных господ - солидный (индивидуальный) расчёт
    Болото.
    речь о серийных
    old chap
    Серийная АС на 90% просто комерческий кит...
    Некий модный набор, имен, брендов, модных отзывов.
    Человек охмуренный этой информацией, покупаетсч в прямом и переносном смыслах, потом расхебывает.
    Яркий пример, поделки большинства форучан, и не только с Веги.
    Почти все, из серии "проходи мимо, не зацикливайся."
