Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Зарегистрировался
    По умолчанию Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Добрый день, друзья!
    Хочу сделать себе колонки. Пока что занимаюсь проектированием. Возник вопрос: как расположить СЧ и ВЧ динамики относительно друг друга. Есть несколько вариантов. Фотки прилагаются. Прошу вашей консультации. Пространство внутри колонки ограничено лабиринтом Рогожина (вариант), поэтому НЧ двигать уже не предполагается. Буду очень признателен за советы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Gray
    По умолчанию Re: Расположение динамиков на лицевой панели АС
    Цитата Сообщение от Вадим К. Посмотреть сообщение
    В комплекте театра - две башни (как раз двухполосные), одна центральная маленькая колонка (2СЧ и твит) и 2 маленькие пищалки( в каждой по ВЧ и твиттеру)
    В каждой колонке ВЧ и НЧ звено. Оставьте как есть. Лучше, чем у производителя вряд-ли получится.
    А если каким-то чудом ?? окажется лучше, разница будет непринципиальной, оно того точно не стоит.
    Минск.
    Дико извиняюсь. А вч динамик, пищалка и твиттер не одно и то же?
    ну Вы даёте! Насчёт ВЧ и пищалки не знаю, но твиттер - это же соцсеть! )
    Минск.
    Твитер
    Зарегистрировался
    Формально - да, но я такое разделение сделал для удобства, чтобы было видно, что есть конкретный твитер Клипсовский рупорный Tractrix и 3,5 дюймовый динамик, который СЧ уже трудно назвать.
    Минск.
    А где он стоял изначально?
    Не во фронтальных же ас?
    Это не СЧ, и тем более не ВЧ. Использовать НЧ динамики из центрального канала или тыловых колонок в качестве средника вряд-ли получится.
    Прежде чем строить планы, снимите со всех динамиков АЧХ, желательно замерить импеданс и чувствительность басовичков.
    Оставьте Вы это дело, не ломайте акустику. В итоге все уйдет на свалку.
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Твитер
    не стоит так серьезно, это была шутка в адрес топикстартера...
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***ТСу. Вообще как-то все серьезно все у вас! Т.е. то, что вы хотите создать - это довольно сложная система. Но судя по вопросам которые вы задаете.... простите, но мне кажется знаний не достаточно. Это не значит, что не стоит браться, это значит что нужно, прежде всего, обзавестись измерительным оборудованием и некоторым пониманием как это все должно быть. Просто сделать корпус и "напхать" туда имеющиеся динамики и получить приемлемый результат не получится. Как-то так.
    Пусть пробует некоторое дерьмо на вкус. Этот зуд не унять отговорами.
    А мне то что делать с динамиками в отдельных ящиках... увсе пропало, шеф.
    Делайте полное д*Апполлито. НЧ и мидбасовики - в отдельных виброизолированных боксах. СЧ-ВЧ-СЧ - один компактный блок.
    Металист
    Такая компоновка хороша только когда ось пищалки находится на половине высоты потолка КДП. Ну или немного плюс-минус.
    Toronto
    Зашёл, почитал. Советовать что либо совершенно бесполезно.
    Aбсолютно согласен
    Рупорные пищалки с алюминиевым куполом. Пластиковые НЧ. Размер СЧ/НЧ:2 x 165 мм. Частота раздела кроссовера-1600 Гц.Размер высокочастотника:25 мм, материал купола: алюминий. Драйвер 5 1/4 дюйма. Частота раздела кроссовера-2150 Гц. Размер СЧ/НЧ:1 x 133 мм,Низкочастотник;Частота раздела кроссовера-2300 Гц.Размер высокочастотника:19 мм, материал купола: алюминий.
    http://avmarket.com.ua/product/13169...-akustiki-5-0/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.10.2021 в 20:28.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А расчет лабиринта собственно по каким параметрам считали? Я сильно сомневаюсь что вы сняли ts параметры басовиков.
    Зарегистрировался
    Этот зуд действительно ничем не унять Хорошо сказано. И дерьма на вкус тоже напробуюсь вдоволь! Как и все, впрочем, когда начинали. Так что поменьше снобизма и побольше доброжелательности и снисходительности к начинающим.
    ---------- Сообщение добавлено 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было 03:19 ----------
    Лабиринт рассчитывал по параметрам, полученным в Hornrespе, а в Hornresp вводил параметры TS которые снимал с басовиков по известным всем методикам.
    ---------- Сообщение добавлено 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:25 ----------
    Даю повод еще поржать над дилетантом. После некоторых комментариев пересмотрел концепцию расположения динамиков и расположения выходов лабиринтов. Не сочтите за труд, посмотрите, ну и скажите конечно, свое мнение. Нажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    Скрытый текст
    А чего представлять, все дины должны стоять соосно - торпедой/этажеркой с трубой в основной объем.
    Москва - Саратов
    в ТРУЪ варианте пищалка должна быть утоплена по отношению к СЧ
    СЧ утоплен по отношению к басовику
    не соосно а утоплена
    и конфиг все как он нарисовал
    правильной дорогой идете товарищ!
    http://www.kogerer.ru/www/subj/dunsc5.html
    https://skyfiaudio.com/products/dunl...1db-efficiency
    Обьясните внятно, чего хотите добиться, зачем, что сейчас не устраивает в акустике?
    Вы поняли, что из существующего набора не построить то, что Вы рисуете?
    Зарегистрировался
    Я так и проектировал Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    По статистике человек меняет автомобиль в среднем один раз в 3 года. И объяснить внятно почему он это делает не может. Многие женщин меняют даже чаще, но это дороже обходится. И тоже не могут внятно объяснить чем одна женщина отличается принципиально от другой. Здесь такой же случай. Хочется помастерить руками. Хочется услышать разницу между лабиринтом и ФИ. Хочется, чтобы остальные колонки театра не болтались по комнате, а были собраны вместе в одном корпусе. Хочется сделать колонки просто красивее, чем оригинальный клипс. Чтобы жена разрешила поставить их в общей комнате, а не в моей клетушке, где я занимаюсь своими делами. Ничего покупать не надо, все есть - от саморезов до корпуса и динамиков. Если получится, то можно будет сделать абсолютно новые колонки с нуля с новыми комплектующими.
    На сегодняшний момент я пока не успел понять, что невозможно построить из того что есть то, что я нарисовал.
