Страница 324 из 550 Первая ... 314322323324325326334 ... Последняя
Показано с 6,461 по 6,480 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #6461
    у него в преобразователе вообще нет ОУ,
    Может в этом и проблема?
  2. #6462
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Ну вот же пишет человек(выделено мной):
    мало ли что он пишет? Он просто не понимает, что происходит в моем ЦАПе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Из этого можно понять, что у Вас экран I2S шлейфа и входы ОУ преобразователя Т/Н - на одном земляном полигоне...
    ....Или это - клевета?
    нет. Это не так. Выхлоп тут вообще не играет никакой роли. При неправильной конструкции i2s шлейфа звук имеет такие хар-ки, которые очень похожи на джиттер, а не искажения а аналоговом каскаде. По всей видимости, неправильная конструкция i2c шлейфа вызввает какие то перекрестные помехи которые вызывают повышеннй уровень джиттера. Мне так кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    То, что приосходит у вас, носит какой-то аналоговый характер, вероятно, помехи поступившие на вход ОУ, делают звук жёстче, чт овам и нравится как более твёрдое звучание.
    Да быть такого не может, чтобы это более твердое звучание было вызвано помехами. Я что, не смогу отличить хороший звук от плохого?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Входные триггеры Шмитта могут при переключении генерировать в длинную линию связи, помехи с большой амплитудой ( 2,5Vpp ) и высокjй частотой ( >100МHz). При передаче TTL сигналов двухпроводная линия ударно возбуждается на собственной резонансной частоте. В плоском шлейфе такая помеха может наводиться на параллельно идущие линии и в итоге приводить к повышенному джиттеру, а также изменению в звуке ЦАПа.
    Во.. Ну наконец то я вижу работу мысли....
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    у меня Гагарин 2. Это тебе не американцы на луне. Это Гагарин, который был первым в космосе.
  3. #6463
    Воронежская область
    нет. Это не так.
    Значит, всё же клевета...
    Откуда такая уверенность? Вернее, откуда уверенность, что Ваши манипуляции с I2S шлейфом никак не влияют на аналоговую часть?
    во-вторых - полигоны всё же раздельные
    Ну так и я про это же самое...
  4. #6464
    Вы зато всё поняли, но 10 лет допонимали чт оу вас там творится.
    Ну так выкиньте ненужное звено - на одну деталь неопределённость станет меньше.
    Увидеть чела, который слышит джиттер - это событие жизни!
    Так вам кажется? А чуть выше вы писали, что поняли, что там у вас происходит. А оно вон как...
    Может и можете, но очень вероятно, что вы путаете тёплое с мягким, круглое с цилонром, квадрат с кубом, вытянутое с продолговатым, высокое с большим, неровное с шероховатым, гладкое со скользким, кривое с косое, мокрое с жирным, жареное с запечённым, варёное с тушёным.
    Гм... А разве там земляные провода шлейфа(если имеется в виду шлейф I2S) соединяются с аналоговой землёй ЦАПа? Обычно в нормальном ЦАПе земли разделены...
    Во-первых, у него в преобразователе вообще нет ОУ, во-вторых - полигоны всё же раздельные.
    Так это и есть та самая проблема, которую Момитько ищет уже битый год! Земли-то должны быть объединены! Вот и получается чих-тарарых, уровни-то скачут каждый от своей земли, у цифры своя, у аналога своя, а должна быть общей! Соотв-нно высокая чувствительность, как к життеру, так и к помехам в целом.
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    momitko, у вас похоже все на грани возбуда в аналоговой части и по любому чиху все возбуждается,
    Это вых. без оси, так что вряд ли он возбуждается, хотя это не отменяет колебательный процесс, особенно из-за зеркал Уилсона (то, что выполнено на сборках в sot23). Но с этим хоть как-то можно бороться - поставить конденсаторы на шины питания параллельно нижнему транзистору. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63628
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.09.2021 в 03:42.
  5. #6465
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ОК, позиция понятна. Тогда вопрос - какого номинала должен быть резистор, который соединяет аналоговую и цифровую земли с целью выравнивания их потенциалов?
  6. #6466
    г. Кемерово
    так это тогда вопрос не ко мне, а к автору ЦАПа, Сергею, как он там обьединил землю цифры и аналога. Исходя из ваших слов все владельцы данного ЦАПа должны ломать себе голову над этим. Ну ка, давайте все ломайте ваши головы. Ну и Сергей также пускай поломает.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    я уже столько раз сравнивал звук с компа и с СД плеера, что без труда отличу звукс малым и с большим уровнем джиттера. Это очень просто услышать. Я практичсеки уверен в том, что не та конструкция i2s шлейфа увеличивает именно джиттер и синхронный реклок не может ничего с ним поделать.
  7. #6467
    разница есть, ухом улавливается четко. я писал уже на гелиосе 153 менили в плате генераторов кварцы, благо на панельке, но не стали уподобляться той сороконожке с ногами и похерили тему.
  8. #6468
    Ноль конечно.
    Но лучше если это не резистор, а кусок полигона, покрывающий полигоны цифровой и аналоговой земли.
    (Или обе земли - один полигон, соответствующей конфигурации). Но можно
  9. #6469
    Как можно еньше? Милоом 100?
    Ааааа, а как кичился, что всё знает, что в его цапфе происходит! Яд умаю, он вам там ещё много чего "объединил" из-за вашей вредности; возможно, автор был знаком с вашим рукотворчеством по отзывам на форумах либо имел дело с занудством при заказе, и заложил в плату цапа жучков (а-ля Андронников stryle).
    За одно с выхлопом выкиньте и этот релок - всё равно толку нет, не так ли?
    Гелиос, это, вроде, такой объектив? Но причём здесь аудио?
    Из личного опыта исследования на проникновение помех от цифровой земли в аналоговую, тыкая результата осцем, пришёл к выводу, что лучше объединять не как советуют в документациях на цапы (под прюхом м-мы), а на источнике питания, на самом диодном мосте 2х каналов питания.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 28.09.2021 в 15:37.
  10. #6470
    Это в древности была такая тенденция. от которой давно отказались, хотя в некоторых случаях она и применяется.
    У ТИ (или АД?) была куча апнотов на эту тему.
  11. #6471
    город у моря
    Ноль конечно.
    А что в таком случае делать с гальваноразвязками? У меня на плате DAC6 ISO72xx стоят, ну не выпиливать же. Опять же, если их выпилить в этом месте, то надо будет ставить в другом, а это автоматом только с SPDIF получается.
    Место под резистор между землями тоже имеется. А у момитьки нету, у него более старая ревизия.
    Это не те земли, которые гальванически развязываются в данной конструкции, они обе на аналоговой стороне, которая здесь одним сплошным полигоном идет. А развязка находится между ЦФ и реклоком.
  12. #6472
    А они тут причем? Одни "до того" стоят, их выходная земля = цифровая земля ЦАПа.
    Ну а че там нагородил в очередной раз Момитько - это не ко мне, это в медпункт(с).
    Мне трудно сказать - я же не знаю какая там топология платы.
    Как я говорил выше - полигон может быть и одним общим, если расположение выводов деталей (плюс вырезы в полигоне) позволяют разделить цифровые и аналоговые токи.
  13. #6473
    город у моря
    Саша, началось обсуждение земель вот с этого:
    экран шлейфа, ессно, и подключен будет к разъёму шлейфа, то есть на чисто цифровую землю задолго до гальваноразвязок. По-другому - ну никак. Нет, момитька, конечно, сможет и по-другому, но даже ему придётся сильно постараться.
    Я же исходя из этого и спросил - каким резистором соединить развязанные исохами земли, на соединении которых настаивает Дизельбой
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Вот смотри на земляные полигоны.
Название:	DAC6v2 datasheet.JPG
  14. #6474
    г. Кемерово
    что за бред? не хочу я ничего выкидывать. Толк от реклока есть, но когда со шлейфа прут помехи, то реклок с этим уже ничего не может поделать. Я так понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    ничего я не нагородил. Сколько раз повторять, что я только изменил конструкцию i2s шлейфа и в схеме вообще ничего не изменилось?
  15. #6475
    Развязанные? Никаким.
    А D9 это что, ЦФ?
  16. #6476
    город у моря
    Q.E.D.
    А D9 это что, ЦФ?
    Да, 5842, в первой ревизии можно было ещё 5813 засунуть.
  17. #6477
    Воронежская область
    Ну естественно!
    ...Это Дизельбой сказал, что на одной земле входы ОУ и экран шлейфа, я же просто сильно удивился и решил уточнить, так ли это на самом деле, а то, чем чёрт не шутит, может быть, я что-то не понимаю.
  18. #6478
    А что здесь удивительного? Когда изоляторов нет - так во всех конструкция сидюков, да и большинства промцапов.
    Для чего же тогда нужен релок, если он не способен противостоять помехам и как следствие вызванному джиттеру? Разве не бред оставлять такой бесполезный и даже вредный узел (сам реклочер, как и изолятор, может плодить уйму помех)?
    Явление Христа народу! Если б своевременно прозвучала данная фраза - можно было столько ненужных подвигов избежать! На фоне этого потуги нашего героя кажутся излишними - 2-х, а то и 3-х крантная изоляция от помех, ну это уж заскок какой-то... А все пестни про то, как улучшилось звучание после этого открития - не более чем задорные фантазии криводелкина.
    Оставются варианты:
    - БП переделанный о PIII с полувысохшими ёмкостями;
    - приятель-завистник поставил на злобу Момитьке аудиовирус.
    Резик между землями ставят для стекания статики - мегаомник, если в помещении воздух сухой и аппарат работае по долгу. Так же во многих ИПН, не смотря на гальв. разв. трансом, ставят параллельно ему между земель объединяющий кондей на ~1 нФ на пару киловольт, вроде, чтоб помехи меньше излучались.
  19. #6479
    г. Кемерово
    обьясняю: для того, чтобы убирать джиттер, который сочится с компа. Вот, для чего. Помехи в i2s шлейфе это одно, а джиттер, идущий с компа, другое.
  20. #6480
    город у моря
    Человек, ты часом не с Луны упал? Теме - на минутку - тринадцать лет, все нюансы конструкции стопицот раз отмечены, а наличие гальваноразвязки тупо видно невооруженным глазом на фото платы в первом сообщении, которое дублируется на каждой странице.
    Ну вот, теперь правильный ответ, а то "нуль миллиом"
