Страница 63 из 75 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1241
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    В чём ваше отличие, как и многих других от дикторов программ или певцов? Наверное в том, помимо всего прочего,.
    Извиняюсь что влез, но зачем вы требуете от УМ того что он не должен делать?
    Если усилитель отрабатывает весь диапазон частот и скоростей с троекратным запасом,имеет мизерные интермоды, то это ,не его проблема если голос звучит глухо и неразборчиво, а проблема источника или преампа, или акустики, но не усилителя.
    Нужна разборчивость голоса, ставьте на входе улучшайзер голоса, и делов то.
    Или я чего то недопонимаю?....
  3. #1242
    Частый гость Аватар для buratino
    Альтернатива
    А если VТ3 развернуть вверх и собрать ДК? Понимаю, что исчезнет ценность С7.
    Но всё таки...
  4. #1243
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Процитирую теперь двумя словами - БРЕД + СЛОВОБЛУДИЕ
    Спасибо за то, что делитесь со всеми своими мыслями. Увы, они очень скудны и примитивны; разговора не получается.
    Делать где-то всё равно надо, и пока получается именно в УМ (включая часть поставленной задачи в послецаповом буфере, основанном на схем УМ). Я, в отличии от Михалычей, рассматриваю задачу звуковоспроизведения в целом - от цапа до аустики, а не как часто бывает - выпорочно - либо АС, либо УМ, либо ЦВАП.
    Вы правильно поняли меня, но пока получается так, как получается. В дальнейшем, возможно, исправлюсь. Но, хочу заметить, такой подход должен был давным давно поставить крест на усилителестроении, ан нет, эпопея увесилителестроения всё продолжается! - Каждый кулик хвалит своё болото!
  5. #1244
    Интересное понимание тракта, я пока недорос до этого
    Спс за пояснение.
    Успехов в творчестве!
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Уважаю ваш подход к звуку, он нетривиален.
    P.s.Сори за оффтоп, закругляюсь
  6. #1245
    центр вселенной
    Dieselboy мог бы и просто сам себя похвалить, зачем бота для этого заводить?
  7. #1246
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Альтернатива
    R9 - 2k4, это выброшенное усиление, которое вы с таким трудом набираете.
  8. #1247
    Наконец-то это прозвучало! ОК+ОБ+ОК+ОБ
    Это - по НЧ. А по ВЧ - ОК+ОБ.
    Все очень просто, и очень эффективно.
    Так может сразу ОБ-ОБ?
  9. #1248
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Кстати если соединить много ОБ и ОК в цепочку то можно добиться инвертирования сигнала. Долой ОЭ!
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  10. #1249
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Васильев, попустись, не надо. От внесения кубической нелинейности в дискретную часть один вред . Незачем извращаться. У чистого токового конвейера, пусть даже и с умножением трансимпеданса, как у Белки,гораздо все лучше.
  11. #1250
    Иркутск
    Не надо извиняться просто подотри за собой. Молча
  12. #1251
    Мне не халва нужна, а результативность. Хотелось бы и от других получить их личные наблюдения по поводу получения хорошего звука (в направлении разборчивости и объёмности, звучности и живости) за счёт схемотехнических приёмов с высокой (гарантированной) повторяемостью (вклад не обязан быть 100%, но ощутимо заметным, не на уровне "показалось с этой системой"). Т.е. без Момитькиных чертопыханий.
  13. #1252
    Екатеринбург
    ОУ вовсе не бросовый, BW 25 Мгц и усиление 112 дб. Но все равно не надо, и что это за SLK- опять, прости осспади, какой нибудь Ломакин-Паршин. Типа, "посвящается Хине Члек". Не надо ничего публиковать, пока сам не послушаешь и не сравнишь с эталоном на свой вкус. Иначе можно попасть в просак с этими симуляторными извратами.
  14. #1253
    Удалил свои последние посты. Не хочу скатиться в ругань .
    офф ад8085 разве контейнер?А именно такой оу в первом посту/Значит что там на выходе. Если это Single-supply and rail-to-rail output .
    Так то хлопцы .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.09.2021 в 20:47.
    С уважением Максим.
  15. #1254
    см. Интеграл
    ОК уже есть на выходе ОУ, штуки две-три, а с учетом крутизны преобразования на последнем ОБ эти ОК даже из класса А выйти не успеют.
  16. #1255
    Нижний Новгород
    Выходной транзистор ОУ использовать очень выгодно. В большинстве случаев он быстрее дискретного транзистора. Определяющим фактором для успешного применения является девиация тока выхода ОУ, и ее частотная зависимость.
    Выход УН требует девиации тока в районе 1 мА, причем с ростом частоты из-за емкостной нагрузки выхода УН этот ток растет, снижая линейность.
    Поэтому нужно смотреть преобразование тока от выхода ОУ до выхода УН.
    Если хочется взять такой ток напрямую от ОУ, то неизбежно придется делать композит (два ОУ), даже в случае использования ОУ с мощным ВК и аккуратной разводке платы.
    Удачной конструкцией в этом плане може оказаться "двойка" с сильнотоковым УН и мощным ОУ во втором каскаде композита.
  17. #1256
    Так какой транзистор на выходе ад8085/8086 ?В каком включении?
    С уважением Максим.
  18. #1257
    Нижний Новгород
    8065 наверное. А на нем можно хорошо реализовать классический каскод "ОЭ внутри ОУ - ОБ снаружи".
  19. #1258
    Но не логично, т.к. после него стоит "интегратор".
  20. #1259
    Это я и хотел услышать
    С уважением Максим.
  21. #1260
    Екатеринбург
    bukvarev, тут надо уточнить. В случае использования ОУ с ОК на выходе будем иметь дискретный трансимпедансный преобразователь, в cлучае использования ОУ с ОЭ на выходе будем иметь транскондуктансный преобразователь, а дальше кому что нра- кому поп, а кому и попова дочка.
