Страница 323 из 550 Первая ... 313321322323324325333 ... Последняя
Показано с 6,441 по 6,460 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #6441
    Н. Новгород
    Имеется данный цап + конвертер knll, но, видимо, я что-то намудрил с джамперами, и звук не идёт. Подскажите, на этом конвертере, в каких состояниях должны находиться джамперы? И ещё. Может, ну его, этот конвертер, и можно переделать девайс на работу по usb? Что для этого нужно купить? Заранее спасибо.
  2. #6442
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для работы с USB потребуется конвертер. Из того, что продается на Веге https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87219 Болеро или Чарльстон. Описание Болеро https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280
    Можно поискать более раннюю версию от того же автора, Фламенко. Или сторонних производителей, Аманеры или X-mosы всякие.
    Для бОльшей пользы желательно выкладывать фото конструкции, о какой идет речь, чтобы было наглядно видно, о чем спрашивается.
  3. #6443
    г. Кемерово
    вот смотрите:
    Установка джамперов для DAC6v3
    оптика вход и выход:
    JP1 CLOSED
    JP2 OPEN
    JP3 OPEN
    JP4 CLOSED
    JP5 OPEN
    JP6 OPEN
    JP7 OPEN
    JP8 OPEN
    JP9 CLOSED
    JP10 OPEN
    JP11 1-2 джампер ближе к светодиодам
    т.е.
    DIT FORMAT: 16RJ
    DIT CLK: 384fc
    DIR FORMAT: 16RJ
    DIR CLK: 384fc
    Если у вас соединение со звуковой картой по коаксиалу, то положение джампера 11 наоборот, то есть дальше от светодиодов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Что касается покупки USB конвертера, то зря деньги потратите. Лучше играть не будет. Не хуже и не лучше. Одинаково. Это же ведь конвертер и звук не может зависеть от его качества. Кроме того, мой конвертер KNLL лучше звучит на RS-485, чем на TTL, а на USB конвертерах RS-485 нет. Так что мне лично эти USB конвертеры и даром не нужны.
  4. #6444
    Инта
    Очень не советуется слушать этого персонажа. У него уже 10 лет все не так.
    Ориентируйтесь на свой слух. Но в любом случае никакая оптика/SPDIF не лучше USB.
  5. #6445
    Астрахань
    +10000
    Насчет юсб транспорта, болеро конечно интереснее, особенно nos, но имхо дороговато, хотя я купил, но для другого цапа именно из-за режима nos. А так подойдут китайские xmos & amanero, но только к ним нужно будет руку приложить, так просто, из пакетика, они посредственно работают, но цена привлекает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #6446
    Старый знакомый Аватар для Злой
    На микросхему ЦФ сигналы приходят в любом случае TTL.
  7. #6447
    Астрахань
    А лвдс будет еще лучше, т.к. уровни дифф сигналов у лвдс в 10 раз меньше, чем у рс485, соответственно и помех от него меньше. Я через 15м кабель лвдс передавал, все норм. Единственный косяк, нужен "лишний" земляной провод, но я DB9 использовал и все ОК.
  8. #6448
    г. Кемерово
    у меня 10 лет было не так т.к. я не знал, насколько сильно зависит звук от конструкции i2s шлейфа. Если бы мне сразу об этом сказали, у меня бы уже даным жавно было бы все так.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    а я и не говорю, что лучше. Все дело исключительно в конструкции i2s шлейфа. Его надо правильно готовить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    если мы покупаем ради улучшения качества, то это будет напрасная трата денег, а если ради удобства и юзабилити, то согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    само собой разумеется, но когда он идет в TTL формате, откуда то появляются наводки, которые приводят к электронному призвуку, который раздражает. И только RS-485 решает эту проблему, но не при обычном соединении. Там надо еще кое что сделать. Иначе звук на RS-485 будет ненатуральным и таким противно мягким.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    обратите внимание на тот момент,что если делать просто обычный плоский компьютерный шлейф, то RS-485 будет только чуть чуть лучше TTL и в звуке будет синтетика, от которой быстро устаешь, которая пропадает только при переделывании i2s шлейфа по моему рецепту.
  9. #6449
    Как вам удаётся противоречить самому себе и быть столь уверенным в каждом своём слове?
    Что? https://yandex.ru/search/?msid=16326...59825718678976
    Другое дело, как в него запулить аудиопоток... т.е. прикурить к аудиопроигрывателю.
    Почитайте мнение АДВ по этому поводу в одной из ранних его статей по цапострою - будет весело. Эх, аудифилия...
    Что нет так, нули с единичками путают при передачках?
    Ещё раз повторю свою точку зрения на то, что у вас происходит: "Ваши изменения в звуке, судя по сему, обусловлены схемотехникой преобразователя ток-напряжение, где входа ОУ лежат на земляном полигоне, куда приходит ваш шлейф-экран, вероятно, стекающие помехи не достаточно эффективно землятся и соотв-нно попадают на вход ОУ т/н и усиливаются вместе с полезным сигналом с цапа. Парафазная конструкция RS85 c изоляцией канала передачи как-то решает данную проблему. По хорошему, эти входы надо было сажать на виртуальную землю - помех меньше было бы." Вам надо бы попробовать какие-то другие выхлопы цапа, а не круги наматывать со шлейфами.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 26.09.2021 в 20:44.
  10. #6450
    г. Кемерово
    Я бы хотел с вами согласиться, но есть 2 момента:
    1. Я как то ставил перед входной частью выхлопа экран и этот экран звук конкретно испортил. Искажений стало еще больше.
    2. Объясните мне, почему, обычный плоский компьютерный шлейф в формате RS-485 звучит хуже, чем после того, как я просто беру ножиком отрезаю и отделяю все диф пары подальше друг от друга хотя бы на1-2см и скручиваю их между собой?
    Даже дураку должно быть ясно, что при такой манипуляции все 4 диф пары начинают меньше воздействовать друг на друга, то есть перекрестных помех становится меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    и еще вдогонку, чтобы сразу вас добить аргументами.
    У меня есть еще другой ЦАП, в который я воткнул болгарский транспорт и соединил его по i2s с PCM-56. Так вот он заиграл более или менее хоть как то только после того, как я (в TTL формате т.к. RS-485 туда нет смысла делать) каждый сигнальный провод обвил земляным проводом и при этом все эти земляные провода кроме одного соединяются с землей только с одной стороны, а с другой висят в воздухе. Стоит мне только убрать земляные провода с сигнальных проводов, как звук превращается в унылое г..но. Стоит мне только подсоединить все 3 земляных провода с обоих сторон и звук опять превращается в унылое г..но.
    И еще один прикольный момент. У меня раньше всегда была проблема с басом. Я думал, что в этом виноваты мои АС, усилитель, но после того, как я сделал себе сабвуфер, то этот сабвуфер не мог дать быстрого классного взрывного баса. Сколько я мучился с этим сабом, пытаясь понять, в чем тут все дело и начинал вникать во все эти тонкости настройки и построения правильного саба. При этом народ на веге тыкал меня мордой и объяснял мне принципы построения хорошего саба с быстрым басом. Короче, мои мозги кипели от всего этого обьема информации.
    И вот после того, как я нашел золотой ключик к моему i2s шлейфу, у меня вдруг появился нормальный и быстрый бас и теперь при подключении саба я больше не слышу на басе никакой такой размазни. которая у меня быа раньше. Вот как сильно все зависит от конструкции i2s шлейфа!
    Последний раз редактировалось momitko; 27.09.2021 в 06:35.
  11. #6451
    Астрахань
    По какому поводу? Аманеро надо в слэйв перешивать, да еще и подбирать прошивки, хмос тоже надо его генераторы удалять и клок на их выхода заводить + гальваноразвязки, короче "надо руки приложить", похоже вы не в теме.
  12. #6452
    Самара
    Да что-то оно у него менялось и не раз (маркетинг вещь такая, что рынок продиктует то и делают), но это не самое страшное. Страшно то, что неокрепшие умы, не проверив на своём опыте, трындят про это на каждом углу.
    p.s. я проверял некоторые вещи, т.к. нужны были самому и результат весьма предсказуем. Для проверок достаточно самых дешевских VNA и SA.
    _________________
    Евгений
  13. #6453
    Это совсем другое устройство
    Эх, аудифилия...
    Сильно подозреваю, что у Delta213, программный ЦФ, но даже если нет, то каждый хозяин себе.
    momitko, у вас похоже все на грани возбуда в аналоговой части и по любому чиху все возбуждается, в нормальном ЦАПе звук не меняется при замене шлейфов (если они не пол метра конечно), при перестановке провода питания и т.д. Практически все при сборке начинают на фанерке и провода и шлейфы идут не всегда оптимально и по длине обычно гораздо больше, для удобства настройки и измерений. Вы же ни разу ничего не мерили, напряжение БП не в счет, и все предложения померить проигнорировали и пытаетесь шаманскими танцами с бубном чего то исправить.
  14. #6454
    Воронежская область
    Гм... А разве там земляные провода шлейфа(если имеется в виду шлейф I2S) соединяются с аналоговой землёй ЦАПа? Обычно в нормальном ЦАПе земли разделены...
  15. #6455
    г. Кемерово
    я уже все исправил. Пересобрал i2s шлейф правильно и вот уже почти месяц у меня классный звук
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    естественно они соединяются с цифровой землей ЦАПа. Причем тут аналог?
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    у меня сейчас вполне оптимальная длина и размещение проводов питания. И чего там мерить? Я же ведь не сам собирал ЦАП. Платы были взяты у авотра ЦАПа Сергея. Надеюсь, что он там все промерил. Что именно мне мерить? Пускай приезжает ко мне команда измерителей с Вегалаба и пускай меряют. Я не возражаю.
  16. #6456
    Воронежская область
    Ну вот же пишет человек(выделено мной):
    Из этого можно понять, что у Вас экран I2S шлейфа и входы ОУ преобразователя Т/Н - на одном земляном полигоне...
    ....Или это - клевета?
  17. #6457
    Дураку так же должно быть понятно, чт овсе 4 дифпары гальванически связаны, а влияние перекрёстной помехи из пары в пару, если не приводит к полному искажению формы сигнала на раброчей частоте, ничего не меняет, по сути, т.к. к джиттеру чувствителен только BCK, ну и MCK, которые и так на сторне цапа генерятся, а в анале передачи данных гуляют только данные, если их выпадения нет, то и влияния тоже нет, в противном случае вы бы слышали щелчки. То, что приосходит у вас, носит какой-то аналоговый характер, вероятно, помехи поступившие на вход ОУ, делают звук жёстче, чт овам и нравится как более твёрдое звучание.
    У вас достаточно жидкая аргументация.
    На счёт того, что бас и прочее качество зависит не столько от АС, сколько от электроники, то с этим у меня совпадает наблюдение. Всё-таки источник сигнала важнее, чем его преобразователь электрика/механика.
    О, хоспади... даже pcm2705 не требует таких страданий, чтоб получать звук нормальный на выходе цапфы.
    Мне хватило и 1 одной развяки на стороне USB - ADM4160.
    По поводу NOS (БПС - без передискритизации сигнала)? Сомневаюсь...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 27.09.2021 в 16:19.
  18. #6458
    Астрахань
    Про SoX не слышал?
  19. #6459
    Частый гость Аватар для UDVA
    momitko,
    Входные триггеры Шмитта могут при переключении генерировать в длинную линию связи, помехи с большой амплитудой ( 2,5Vpp ) и высокjй частотой ( >100МHz). При передаче TTL сигналов двухпроводная линия ударно возбуждается на собственной резонансной частоте. В плоском шлейфе такая помеха может наводиться на параллельно идущие линии и в итоге приводить к повышенному джиттеру, а также изменению в звуке ЦАПа.
Название:	помеха в линию.jpg
    Последний раз редактировалось UDVA; 27.09.2021 в 18:39.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  20. #6460
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В данном случае джиттер что одного, что второго абсолютно не важен. Единственный критичный по этому параметру сигнал - LE.
    Во-первых, у него в преобразователе вообще нет ОУ, во-вторых - полигоны всё же раздельные.
