Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 233
Тема: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Друзья, решил я сделать классическую 3-х полосную хай енд акустику. ТЗ я преднамеренно не пишу в цифрах (единственное ограничение обьем нч секции 60л.), т.к. задача получить максимально качественный звук. Будут раздельные секции для басовика и мида-твитера.
    С СЧ ВЧ частью практически определился – Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000, как вариант рассматриваю SEAS Excel w18nx001. Почему именно эти? Во-первых, они имеются в наличии, а во-вторых, очень недурственно они звучат (испытал в тестовом ящике, подключил на скорую руку и сразу почувствовал огромный потенциал).
    Что лучше? если SEAS то, возможно, придется докупить Excel t29cf002 CRESCENDO.
    И что посоветуете к этим парам в НЧ часть? Претенденты следующие:
    Revelator 28W/8878T01
    Seas excel 26FX002
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить, есть чем - 2х200 ватт RMS.
    Главный упор на качество звука.
    Вот их симуляции
    PS Из за изначально заданых конструктивных особенностей корпуса, не влезут в мой ящик ни две восьмерки, ни тем более две десятки, поэтому подбирается одна голова 10, а лучше 12. Соответственно весь расчет пляшется от ящика, а не от дина.
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 02:16.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Gudronov, а вот и нет.Не по сабсонику. Подход порочный к созданию системы. Подход порочен с самого начала.
    Он не строит свою систему , а запихивает в ящик не впихуемое.
    Надо бы ветку открыть о принципах построения звука для себя любимого.Попросить уважаемых акустикостроителей рассказать своем подходе к построению системы.
    Аватар для gaga
    Я Вас не совсем понимаю. Я виртуально (сделал симуляции) перебрал с десяток вуферов и остановился на 3-х
    Revelator 28W/4878T01
    Seas excel 26FX001
    Morel TiCW 1258Ft
    Что не так???
    Все не так.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.09.2021 в 02:28. Причина: Чистка темы
    А мне вот показалось, что его и впихивать не надо, все само на места просится. Посоветовали другой басовик, он более чем к месту, я согласный.
    Просто оно все в ваше преставление не укладывается, так это, как говорится, проблемы не автора.
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Что
    Эта та самая эпическая сила в действии. Да нормально все, выпилим, в крайнем случае...
    Аватар для gaga
    Цитата Сообщение от Inls Посмотреть сообщение
    Симуляторы хороши на начальной стадии - дальше только эксперимент
    Так я в начальной стадии и нахожусь. Для экспериментов нужно заказать и получить басовик. Поэтому спрашиваю совета у тех кто имел уже дело с этими головами и похожим проектом
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вот по этой методике вы быстро поймете примерное качество звука в точке прослушивания своей комнаты.
    Интересно. А что это за методика?
    Gudronov, Вы опять толкаете на неправильный путь. Строим звук .
    Ну ладно Вы заставляете стучать по клаве.
    Постулаты Сабсоника.
    1 нафиг графики и прочая халабуда, они сами будут нормальными если решить за звук.
    2 главное СЧ он дает тот кайф. СЧ должен быть быстрым и давать давку в комнате без напряга, на 1 прценте мощности. Динамик не должен кричать,всегда
    при любых композициях. Из этого следует определить 1 или 2 или сколько СЧ будет в колонке. Лучше 2 легких но меньшей размерности чем 1 но тяжелый.
    3. К ним надо подбирать мид. Требования те же но с учетом КРГ. если от 75 то ,так.Остальное внизу ниже закрыть или сабом или нижним мидом. Если задавить Мид нч басами то он и басы не сыграет и хлесткого баса не будет.
    4 ВЧ это та приправа которая подчеркивает СЧ легкость и прозрачностью.
    Это самое простое.
    Частый гость Аватар для vedddd
    gaga
    Посмотрите ЛС.
    Челябинск
    см. выше в двух словах, но думаю и так понятно.
    Да. То что выше для ТСа было вполне годный вариант реального прогноза.
    Челябинск
    Вы все правильно говорите, но не по теме, как эти знания помогут мне выбрать конкретную голову для моего проекта.
    Не ко мне, но с позволения встряну. Когда например правильно инсталлируете имеющиеся АС, НЧ диапазон будет к примеру очень вменяемым по частотно временной шкале, но не будет хватать bas ratio (баланс в НЧ "пустоват), тогда вам станет понятно, что нужны ДГ с другими способностями.
    gaga, пусть 3 полоска. тогда надо СЧ должны быть широкими и играть до границы стерео , а мид до 200-350. но опять вы привязаны к ящику а не к звуку.
    Вам надо СЧ подбирать,а вы к размеру ящика прикидываете. Тут решать надо ,как у всех и потом в путь по замене всего и вся или сделать и забыть.
    забудьте про студию, мониторный звук. Главное надо видеть,выбирать и слышать
  14. #53
    Аватар для gaga
    Тогда вам не обойтись без реального измерительного комплекса (даже очень не дорогого), вот вам и предлагают с комнаты и имеющихся АС начать. Вам же лучше, не копейка, а целый рубль в копилку знаний.
    Он есть у меня
  15. #54
    Челябинск
    Он есть у меня
  16. #55
    Аватар для gaga
    Пожалуйста внимательно перечитайте шапку. Там все данные есть
    я примерно так и предполагал мид пустить от 200-250 до 2500
  17. #56
    Частый гость Аватар для xjr100
    Seas excel 26FX001
    Morel TiCW 1258Ft
    Что не так???
    Ни один не подходит в ваши 60литров.
    SS требует объем около 33л, Seas под 100л, Morel по литрам подойдет, а по сути нет.
    Женить ваш имеющийся SS мидренж с линейным ходом 3мм придется от 250Гц, и с тяжелей басовой головкой типа Morel будет практически нереально.
    В проекте SB Acoustics Sasandu в качестве баса используются два легких 7.5" Satori MW19P-8, объем там около 50 литров. Стык с мидренжем SB Satori MR16P-4 (линейный ход такой же как у вашего Ревелятора) там в 480 Гц, что многовато, но MW19 и MR16 динамики легкие и однородные по природе, более-менее спелись, но есть что улучшить.
    В 60литров войдут парой новые SB Satori Textreme MW19TX-8.
    Но визуал у колонки с Revelator + Textreme будет так себе. Оно, возможно, поженится, но глаз радовать не будет.
    По хорошему, нужно идти с нуля, выбирать головки, которые и визуально и по параметрам между собой споются, предварительно отсортировав их по желаемому объему корпуса, потом вживую померить TS, пересчитать объемы, расчитывать корпус, построить макет корпуса, потом мерить в корпусе, потом строить кроссовер, потом померить-послушать и вернуться к другим объемам корпусов в макетах, потом поменять какие-тоголовки, 100 раз переделать кроссовер с последующей прослушкой, и, наконец, заказывать корпуса на чистовую. Если это не основная деятельность, то работа, семья, отдых не дадут вам тратить бролее 2х часов в день. Кинуться "нахрапом" и работать по 12 часов в день над проектом тоже не выйдет, часть работ это прослушка, тут вам мозг более 2хчасов не даст работать, перестанете понимать что лучше звучит, что хуже. Проект 3-полоски с замахом на Хай-Энд требует от 500 человеко-часов, при том, что часть работ делается на оутсоурсинге (например чертежи в CAD, распил на CNC, склейка корпуса, качественная покраска)
    Процесс займет у вас от полугода и до бесконечности.
    Если цель и сам процесс и еще и результат нужен, то начинайте с нуля, ибо то, что у вас есть это мешает правильному началу. На быстрое завершение не надейтесь.
    Если цель звук лучше, чем у B&W Diamond, то лучше обратиться к профессионалам и сделате проект за деньги, сравнив итог с вашими Бивнями.
    P.S. А Вам действительно нравится звук B&W Diamond?
  18. #57
    Аватар для gaga
    Спасибо, наконец то конкретный отзыв по существу…
    Почему забраковали SS ???
    33л это для ЗЯ. Вот его симуляция в 60л ФИ
Название:	Scan-Speak Revelator 28W-8878T01.JPG
    рекомендации производителя для ФИ 57л
Название:	Scan-Speak Revelator 28W-8878T01recomend.JPG
    для сиса - 59л
    упс сорри опечатка Seas excel 26FX002 исправил в шапке тоже
    Можете объяснить поподробней плз
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Симулятор не учитывает все предметы и свойства КП
    а должен? или это ты считаешь враньём. АС то где измеряется, если не на "коленке", в 14-20 квадратах, а то и на балконе?
    Господа, к чему этот спор, разумеется ни один симулятор не выдаст 100% правильный результат. ИМХО симуляторы нужны лишь для предварительных расчетов и прикидки, что бы не промахнуться на километр. как в моем случае подобрать правильный дин, а дальше реальные замеры и подгон ухом
    Последний раз редактировалось gaga; 16.09.2021 в 00:09.
  19. #58
    Да нет. Неверно.
    28W/4878T01 -- эта голова?
    Примерно 30 литров с настройкой на 36. Но! при этом труба будет полметра. Нельзя же её поставить 5см диаметром. Что, ЧВ пилить? Тогда грязного объема можно и побольше набрать.
  20. #59
    Аватар для gaga
    8-ми омный
    Scan-Speak Revelator 28W/8878T01
    порт криволинейный с двух сторон d1-5 см d2 - 10см длина-10 см. fb-27Hz f3-30.8 Hz
    вот его импеданс
Название:	Scan-Speak Revelator 28W-8878T01imp.JPG
    по моему все красиво
    Последний раз редактировалось gaga; 16.09.2021 в 00:42.
  21. #60
    50л.
    И где тут хайэнд? Максимум кинотеатр.
    Проблемы на что намотать трубу остаются.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    В 40ка литрах почище
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Жесть
