Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Автономная АС
    Зарегистрировался
    По умолчанию Автономная АС
    Есть цель изготовить акустическую систему, работающую автономно от питания акб, с управлением по блютуз...
    На данный шаг меня подтолкнуло наличие двух АС - JBL 310, использую их в основном на природе, их мощности не достаточно, вот и решил собрать чтото "погромче".
    В наличии имею : 5 динамиков 4а32 в неизвестном состоянии, и неизвестных моделей; 4 подвижных системы от 100гдш производства ноэма; корпус заводского исполнения под 2 динамика 4а32. Есть возможность заказать чтото похожее на оригинальные подвижные системы 4а32 на сайте диффузор. На все это добро были другие планы - восстановить 4 динамика подвижками 100гдш, собрать корпуса по размерам заводского, и использовать для прослушивания винила...
    Отсюда вопросы - стоит ли использовать данные динаиики для автономной АС для прослушивания на природе; будут ли оригинальные подвижные системы лучше (в виду меньшей мощности) для расхода мощности акб; какой усилитель лучше использовать с точки зрения экономии мощности акб; достаточно ли будет басов и высоких?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Автономная АС
    Для начала пару http://noema.ru/product/150%d0%b3%d0%b4%d1%8848-4/, 20-25 литров на головку с настройкой 60гц. Мало баса - к Максу.
    Зарегистрировался
    Считаете эти головы использовать предпочтительнее чем 4а32 (100гдш 33)?
    Диамет у них меньше, мощность больше - ни скажется ли это на громкости и энергопотреблении в худшую сторону?
    100гдш33 в фазоинверторном варианте потребуют от 120 литров на головку. Играть будут ниже, чувствительность на пару дб выше. Так что выбирайте, что выгоднее - возить дополнительное питание или такие шкафы.
    Ниже левая граница при прочих равных - крупнее ящик. Выше чувствительность при прочих равных - крупнее ящик. У Ноэмы есть и промежуточные варианты, но этот принцип неизменен.
    Тянуть низко или нет, вопрос спорный, в открытом пространстве низы сильно скрадываются, чем тянуть вниз ширики с их весьма скромными возможностями по давлению и огромными корпусами, куда разумнее добавить натуральный саб.
    P.S. Для громкости есть Рогожинский вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101, но это надо быть очень сердитым любителем громкости. Крупные ширики сами по себе звучат страшно, такое мидбасовое ведерко еще добавит артефактов.
    Зарегистрировался
    Соглашусь пожалуй, что размер в данном случае имеет значение... Колонки не всегда будут в паре, возможно гдето гужно или будет возможность транспортировать только оду колонку, пожтому отдельный саб вариант отпугивающий... Возможно имеет смысл рассмотреть вариант низкочастотный + ширик + вч в каждом корпусе, само собой низы изолированы от ширика, со своим оформлением...
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Что в данной ситуации лучше - использовать два широкополосника послабже, или один, но в два раза мощнее?
    Краснодарский край
    А сами как считаете, что лучше? Носить вам по два ящика, или по одному? Два динамика = удвоение объема корпуса.
    Для портативных устройств главное - ручка для переноски (или две))). Если очень тяжёлые - колёса (салазки) для перемещения.
    Та же зависимость объема от нижней границы и чувствительности. Плюс к этому, делить чем-то нужно. Пассив понизит чувствительность, но это не идет в сравнение с затратами на сведение. Второй вариант дсп и полосовое усиление.
    Одиночные 4-омные саты на 10" шириках тянет даже вполне обычная магнитола (если с фильтрами, режущими все, что ниже 60-80), для саба понадобится просто отдельный специализированный усь с фильтром.
    Для начала возьмите пару ноэм, сделайте те самые 20-25 литров и 60гц. Включаете, определяетесь с общей громкостью и степенью необходимости и параметрами низа. Могу сказать, в пределах нескольких метров мелкота на десятках для таких размеров довольно убедительнo дубасит, на левом краю 110дб, СЧ и ВЧ орут еще громче. На всякий случай, больше 25-30вт им вредно, начнут попердывать. В принципе, и у ящиков такого объема предел давления где-то рядом, труба при разумной компоновке на пределах возможностей по скорости потока воздуха. Если станет ясно, что саб, поднять настройку до 70 и резать вторым порядком на 90-100. В таком состоянии можно давать 100вт без последствий, 115дб. То есть, они не такие плюгавенькие, как кажется.
    На двенахах у меня было, 35 и 36 модель, по две головки стояло, но они скорее огородно-сарайные. Больше на хозблок похожи. Для устрашения ландшафтно-грядочных пространств.
    Есть тачка для перевозки.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.10.2021 в 18:28.
    Металист
    Почему нет.. Чуйка у 4А-32 в оригинале довольно высокая, орать громко будет. Если модифицировать динамики, то разные варианты возможны.
    Любой. Можно автомобильный 2х50. Так не нужно ничего изобретать, а если усилитель Д-класса, то еще немного экономичнее будет.
    Смотря что подразумевать под понятием "басов". Если это негробасс (рэп, клуб и т.п.), то его практически не будет. В остальных случаях бас слабенький, но вполне прослушиваемый. Высокие можно накрутить темброблоком или прикупить автозвукерские рупора.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Ультимативное решение с точки зрения мощности и минимального размера из наличия в Мск.
    НЧ Beyma 12LX60 V2 встанет в компактный ФИ
    СЧ/ВЧ Коаксиальный динамик Sica 5,5 C 1,5 CP
    Усиление с алика
    TPA3255 Bluetooth 5,0 с DSP обработкой интегрированный блок питания все в одном HiFi усилитель
    https://a.aliexpress.com/_AXdNhb
    Питание с Алика
    Многофункциональный портативный источник питания 220В/300Вт и зарядное и Открытый аккумулятор и питания аварийного генератора
    https://a.aliexpress.com/_AXvRcZ
    Последний раз редактировалось Urbano; 11.10.2021 в 22:20.
