Страница 53 из 75 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1041
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    В схеме, в посту 1001 нет никакого атиклипа, даже намека на него.
    Он попросту не нужен. Все транзисторы работают в допустимых пределах во всех режимах работы схемы...
    Вот чтобы они работали в допустимых пределах достаточно одного стабилитрона. Разницу видите?
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.09.2021 в 03:00. Причина: Вам так хочется спровоцировать срачик?
  3. #1042
    Нижний Новгород
    Вообще, работа с макетом пока не завершена. И в конструкции проверяются вполне определенные вещи, которые я запланировал сделать заранее.
    В том числе и "быстрые" и "медленные" транзисторы.
    И свет клином на моей плате не сошелся. За это время кто-нибудь еще вполне мог бы тоже свою схему нарисовать, плату разработать, исследовать то, что ему интересно.
    Да ладно, плату. Ту же "гайку" на выходных проводах послушать, или проверить, как влияет глубина ОООС на звук на том же "Парусе", к примеру.
    И результатами поделиться
    Так ведь нет. Видимо, "знатокам" писать три месяца подряд на форуме всякую ..ню про "антиклип", намного проще.
  4. #1043
    Нового в этом плане с 80 годов нет. Кто думает иначе или в не курсах или лукавит.
    Давал вам простой вариант настоящего антиклиппа, не софт клиппа, нувидно не попробовали и в памяти не отложилось.
    А по модели обсуждаемого усилителя сложно что то комментировать.
    Модель ОУ идеализирована, уже отмечал выше, отсюда и результаты...
    Вместо предложенной модели ОУ ставишь проверенные модели и все встает на свои места, нет ничего особенного,
    моло того,
    модель Н.Сухова при идентичных моделях деталюшек дает на порядки лучше результат
    по нелинейностям при воздействии сложными сигналами.
    Почему Евгений взялся за данный усилитель (фактически повторение ВВ89), большой секрет, ведь есть Интеграл
    и метод оценки нелинейностей при сложных воздействиях.
    Евгений, что то не так пошло?
    Последний раз редактировалось wert; 14.09.2021 в 14:27.
  5. #1044
    Все сохранено и в памяти отложено.Но пока не отработано
    С уважением Максим.
  6. #1045
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Антиклип. Четыре диода вокруг ОУ и стабилитрон.
    Вложение 404416
    Из каких соображений выбран номинал резистора в 1кОм (насколько вообще принципиальна величина резистора именно 1 кОм)?
  7. #1046
    Это баланс между нагрузкой на ОУ и подавлением паразитной обратной связи через диоды. 1кОм - наиболее универсальный вариант, подходит для большинства ОУ.
  8. #1047
    Аватар для belka
    Евродупло
    Антиклип. Четыре диода вокруг ОУ и стабилитрон. Белкин антиклип - фтопку...
    Вложение 404416
    Вот чтобы они работали в допустимых пределах достаточно одного стабилитрона. Разницу видите? И Белка нарисовал бы его, если б знал где...
    Понравилась оригинальная схема усилителя ТС? -вижу, что очень. Пользуйся на здоровье.
  9. #1048
    Россійская Имперія
    Ну... чутка подрихтовал. А в общем, да, понравилась. Добавить защиту ВК на аналоге тиристора (как в ВВС-2011) и можно печатку разводить...
  10. #1049
    Нижний Новгород
    Конечно же нет там разницы "на порядки", а все различие в звуке минимально.
    И то, что дает это самое небольшое различие в звучании, стандартными моделями, на которых проверяют работоспособность схемы, не покрывается.
    А верхний порог субъективной заметности искажений - от -80 до -90 дБн.
    Поэтому неудивительно, что глубина ОООС мало влияет на результат, поскольку от -140 дБ даже при использовании совсем неглубокой ОООС до -90 дБ очень много.
    А чтобы получить -140 дБ искажений при большой мощности и простой схеме (ну и проверить еще много кое чего).
    ведь есть Интеграл
    "Интеграл" офигенно играет при любом воздействии и без разных методов.
  11. #1050
    bukvarev, вот скажи пожалуйста, ты отслушал несколько ревизий данной схемы, создал рейтинг по звучанию и неужели не измерял своим методом? Есть какие-то результаты измерений по вашему методу?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Teoretic, спасибо за Лурье
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #1051
    Нижний Новгород
    Все написано в ветке про искажения. Чтобы "пары поднимать" требуется время и новое железо, иначе мы просто ничего не увидим (посмотрите на спектры этого усилителя).
    Как разгребем основные проекты и заказы, продолжим исследования. А новые идеи есть
  13. #1052
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Лучше ВВБелки? Точнее вот так: звучание какого УМ Вам нравится больше и почему? При прочих равных.
  14. #1053
    Нижний Новгород
    Странный вопрос. Один аппарат в статусе макетных исследований, другой - релиз, на стадии изготовления партии.
  15. #1054
    Вообще непонятно? Вот это странно, да.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Тогда какой смысл от всех прослушиваний и исследований влияния на звук в принципе, если по факту он(звук) в конечной реализации будет (может быть)другим?
  16. #1055
    Нижний Новгород
    Чего непонятного? Интеграл лучше по звуку. Чище во всем диапазоне, точнее на НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Конечно может быть другим, и точно скажу - будет. Когда завершим работу. При этом спектры будут примерно такие же.
    А прослушивания нужны, чтобы в конкретной топологии оценить влияние разных факторов. Для этого и глубина ооос меняется, и контрольный усилитель на шлейф вешаетэся, для проверки ПСРР на реальном сигнале и помех по общей шине. Сравнивается при работе на разных нагрузках, при стабилизированном и нестабилизированном питании, и т.д.
    А потом полезные результаты запоминаются, и используются в этой и следующих конструкциях.
  17. #1056
    Теперь понятно.
    ОК. Т.е., предварительные результаты и результатами назвать нельзя, ведь все по итогу поменяется и нонешние звуковые испытания потеряют свою субъективную ценность. Ясно.
  18. #1057
    Нижний Новгород
    Все правильно. Понравилась схемка, и я решил сделать открытый процесс исследований.
    И там есть как положительные, так и отрицательные результаты.
    Те, кому интересен и полезен этот процесс, читают и полезные факты себе на заметку берут.
    А по поводу того, какая субьективная ценность макета даже в текущей версии.. Хм. Не знаю, кто и с какого перепугу вдруг представляет себе так, что звук какой- то плохой..
    Этот макет имеет отличный звук, и в легкую уделает много какие конструкции в слепом прослушивании. Как-то так.
  19. #1058
    Благодарю за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Со схемотехникой "Интеграла" где-нибудь можно ознакомиться?
  20. #1059
    Нижний Новгород
    Благодарю за ответ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2929202
    там под спойлером подробное описание концепции с обоснованием, почему и как все выполнено.
    Там же и схема. Но здесь это офф. Если есть вопросы по архитектуре и ее особенностям, пож. пишите в той ветке.
    Единственное, что обьединяет эти усилители - полная совместимость по разьемам, питанию и выходам на управляющую плату контроллера.
  21. #1060
    А мне вообще непонятно зачем ты задаёшь вопросы касающиеся субъективной оценки звук, если для тебя оценка заключается в глубыне ОС, т.е. количестве нулей после запятой?..
    Такие (слышимые) изменения не могут быть сосредоточены между 0,001 и 0,0001 % суммарных искажений, вы согласны? Ето не сложно проверить, если взять тот же программный фильтр и поковеркать АЧХ дБ на 3 во всей полосе - изменения еле слышно. Причём если отрезать верха выше 10-12 кГц - ничего в звуке по сути не изменится.
    С полевиками на выходе?.. ...ну разве что только аналогичные с полевикими на выходе.
    p.s. ИМХО, гораздо интересней было бы поглядеть на оцифровки каких-то реальный звуковых фрагментов. Если видимые изменения есть на графиках - значит должно быть и слышно. А так, это всё "мыльные пузыри надувать".
