Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #281
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    по автоусилителям 2 версии перешагнул кол-во 100шт
  3. #282
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Congrats!
    В маркетинг не думали вложиться? Как-то мало обладателей хорошего автозвука имхо)
  4. #283
    Ивано-Франковск
    Вышли свежие подверсии автоусилителя 2_14.
    2_143-стерео
    2_143S_W - мост. Для моста теперь не нужно переделывать стереоплату.
    Сделал пробный вариант моста с повышенным питанием, КТР 4,25, при 14,4В на усилителе +/-60В. Что получилось- чуть позже расскажу.
    Ситуация с конденсаторами удручает. Сложности с покупкой чего-либо приличного.
  5. #284
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Пока не готовы рассказать?
    В старом корпусе, наверное, это плохая затея?
  6. #285
    Ивано-Франковск
    Покажет эксплуатация. Потребление ХХ не слишком выросло, около 750мА. По предварительным тестам -вполне нормально
    Аппарат сейчас в дороге к клиенту.
  7. #286
    Ивано-Франковск
    Пара аппаратов побывала на финале России в Пензе 4/09. Если не ошибаюсь, 3 место в SQ junior.
  8. #287
    А почему не первое? Без шуток.
  9. #288
    Самара
    _________________
    Евгений
  10. #289
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Кроме того, WEST FINAL, Житомир, Украина 11.09.2021, машина полностью на моих усилителях заняла призовое место, подробности чуть позже
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    По непроверенной информации первое, но точно непонятно, так как фамилии покупателей не всегда совпадают с фамилиями участников.
  11. #290
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    потому что усилители это не самое главное в системе )
    кстати на финале амт я тоже третье место взял в классе Звук, уси по схеме Юрия на мидбасе и сабе. Правда двухканальник я переразвел под свои хотелки
    Юрий, а почта на мейлру у вас работает? Вопросик по модулятору был, без ответа
  12. #291
    Ивано-Франковск
    вариант попробовать сделать несемитричной схему, однако огромный уровень помех может сыграть злую шутку. Экономия от этого копеечная, а параметры будут хуже.
    в почте у меня авгиевы конюшни
  13. #292
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    в почте
    Воцап тоже проигнорировали. Актуальны хоть какие-то предложения? ПН+УМ для авто сабвуфера нужен
  14. #293
    Ивано-Франковск
    Сейчас в производстве авто ПН 300Вт ном, 500 макс.
    Платы автоусилителей доступны, много есть, нет корпусов. Так что если нужны- обращайтесь.
    Иногда сообщения приходят по ночам или в выходные, когда я за рулем. Просьба быть настойчевее, особенно в рабочее время ;)
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для dyno
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Клеммы ннада?
    Дерьмище из неизвестного китайского сплава, чертеж неправильный. ремоут надо ближе к центру на 4 мм смещать.
  17. #296
    DrModd, критикуешь - предлагай. ;)
  18. #297
    Нечего.
  19. #298
    Ивано-Франковск
    Нет смысла у него брать, в наличии 15 штук. Нужно 100 или 200 причем чтобы была возможность в будущем купить еще.
  20. #299
    Там же люди, не роботы. Можно задать вопрос.
    Ну и может полезно будет тем, кто уже собирает из плат, в своем корпусе.
  21. #300
    Ивано-Франковск
    По поводу результатов уточнили
    плюс призовое место в Украине.
