Показано с 1 по 8 из 8
Тема: выбор замены динамикам в дверях MarkLevinson Lexus LX470
    По умолчанию выбор замены динамикам в дверях MarkLevinson Lexus LX470
    Всем привет. Посоветовали обратиться на данный форум, обнадёжили что здесь много грамотных людей. Недавно взял старый lx470, музыка там играла прям так себе. Решил посмотреть что там с ней, обнаружил множество неработающих динамиков и отсутствующий вообще сабвуфер (если у кого есть саб с корпусом от lx470 marklevinson пишите - хочу купить). В общем вопрос сейчас стоит о динамиках передних дверей сч/нч. Вся акустика в машине 8ом, что накладывает определённые ограничения. Гугл выдал что частая замена штатным динамикам это sica 6E1,25CS 60вт. На авито наткнулся на объявление о продаже sica 6M1,5CS 80вт по цене интереснее новых 6е... А потом попалось объявление о продаже широкополосников sica 6D1,5SL. Интересны они тем, что я не уверен в штатных среднечастотниках стоящих так же в дверях, выглядят и звучат они достаточно хило, и боюсь что средне-высокие частоты могут потеряться. Обратная сторона этих динамиков в том что у них номинал уже 100вт, а информации о мощности штатного усилителя нигде не нашёл, боюсь что он их просто не потянет. В общем ищу совета людей, разбирающихся в этой теме. Менять усилитель и полностью переделывать систему прошу не предлагать, я ищу бюджетный способ восстановить работоспособность музыки что бы получить околоштатный или чуть лучше штатного результат. Какой из этих 3х вариантов предпочтителен? Можете так же предложить свой.
    Для удобства прикладываю даташиты всех 3х динамиков:
    http://manuals.audiomania.ru/data/sica_6e1-25cs.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5cs_8_ohm.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/si...-5sl_8_ohm.pdf
    Где-где?
    По умолчанию Re: выбор замены динамикам в дверях MarkLevinson Lexus LX470
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    По вашему запросу ничего не найдено.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В вашем авто скорее всего акустика скорректирована с помощью DSP (конкретные параметры конкретных динамиков с помощью DSP скорректированы с учетом акустических характеристик салона авто). Поставив только другие динамики вы получите новые динамики с коррекцией от старых. К тому же качество электрического тракта в целом (все что до динамиков) - там мягко говоря оставляет желать лучшего (по местным меркам). Это традиционная история для автомобильных систем самой разной степени премиальности и любых именитых брендов.
    По хорошему желательно поменять все, хотя бы начиная с DSP - ставить иной DSP со своими усилителями (на каждый отдельный динамик нужен свой канал усилителя и DSP) и приглашать специалиста-настройщика который сможет по результатам измерений это хорошо настроить. В таком случае будет шанс получить скачок в качестве звука и возможно это будет не так уж чудовищно по финансовым затратам. В иных вариантах результат вряд-ли можно будет назвать действительно хорошим, весьма вероятно что в целом станет только хуже. Такую черту как слитность звука традиционную для штатных DSP систем вы потеряете сразу при любых нештатных изменениях. Звук может стать громче или ярче вплоть до "вау-эффекта" от которого вам сначала покажется что стало лучше, но позже поймете что он просто стал более утомляющим и отвлекающим.
    Возможно не самый плохой бюджетный вариант - добиться правильной работы штатной системы. Вы можете удивиться, но казалось бы одинаковые б/у динамики но эксплуатировавшиеся в разных условиях окр. среды и прочих факторов могут звучать по разному и оба они вряд-ли окажутся похожи звуком на такой же динамик, только новый. Электрический тракт (все что до динамиков) - тоже поддается некоторым доработкам при наличии нужного специалиста разбирающегося в вопросе.
    Липецк
    Pest, Да именно так. Насколько я помню, на этих Лексусах DSP встроен в 12 или 16-канальный усилитель (кстати, под маркой Mark Levinson), а параметры настроек DSP определяются в зависимости от подключенного головного устройства.
    Где-где?
    Всё там найдено. Ищите у ноэмы свои динамики. Это дешево и проверено. Но в вашем случае надо ставить процеусь. Иначе толку будет ноль.
    sennuopu x680 в АБ классе и помощнее будет. Пульт на борту. х10, х11 в Д классе и послабже.
    А про родной тракт вам уже всё сказали. Если не стоковые динамики, то и смысла нет. Только не выдирайте, а аккуратно снимите и спрячьте. Такому же как вы поможет. Особенно если дети из "шумоголового" гаража.
    http://noema.ru/product/50%d0%b3%d0%b4%d1%8864-4fa/
    http://noema.ru/product/100%d0%b3%d0%b4%d1%8865-4/
    http://noema.ru/product/50%d0%b3%d0%b4%d1%8883-4/
    Почему ноэма? Потому что в отличие от остальной братии умеет работать в дверях и даже в полке как НЧ во фриэйр.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 22.10.2023 в 15:39.
    Архангельск
    Да, при этом это очень компактный блок, в котором уместили все эти усилители (примитивнейшая схемотехника AB-класс), БП, Shark DSP, 4 или 5шт AD1853 с минималистичной обвязкой и какой-то дешевый двухканальный АЦП. С ГУ поступает шина управления и аналоговое стерео. Такой как раз на глаза недавно попадался, правда это был "mark levinson" из седана Lexus и каналов там было по меньше.
    Всем привет. В итоге поставил динамики sica и вперёд и назад. Играет отлично. Но вот проблема - порвался подвес у сабвуферного динамика. Учитывая то что меньше года назад я его уже переклеивал его в проф.конторе думаю что надо искать ему замену. Динамик 6.5 дюйма, но вот загвоздка что у него 12 ом сопротивление. Мощность думаю в районе ватт 60. У кого-нибудь есть идеи чем можно заменить?
