Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    По умолчанию Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    Здравствуйте!
    Подскажите, как подобрать, к кому обратиться, для замены сдохшего(рассыпается магнит) СЧ динамика BlueSky Mediadesk 2.1? На самом динамике ни параметры, ни производитель не указан, в мануале только - high-quality 4″ cast frame Neodymium hemispherical driver
    Последний раз редактировалось ased; 10.09.2021 в 16:15.
    По умолчанию Re: Подбор СЧ динамика на замену для BlueSky Mediadesk Mk 1
    Фото: что сдохло, куда рассыпалось?
    Система Blue Sky 2.1 начального уровня - MediaDesk обеспечивает точный полный мониторинг на рабочем столе и оптимизирована для компьютерной записи звука и производства. MediaDesk 2.1 включает в себя две сверхкомпактные двухполосные сателлитные колонки мощностью 60 Вт, каждая из которых имеет высококачественный неодимовый полусферический динамик с литой 4-дюймовой рамкой и неодимовый высокочастотный динамик с мягким куполом диаметром 1 дюйм, дополненный специальным мощным сабвуфером мощностью 60 Вт 8 дюймов. с системой управления басами. Регуляторы сабвуфера и общей громкости расположены на задней панели сабвуфера и необходимы для оптимизации его уровня и обеспечения плавного суммирования со сателлитами.
    https://abluesky.com/products/mediadesk-2-1/
    Искать на А-э подходящие по цене,размеру и сопротивлению (2шт. сразу)
    Сдыхает динамик на одной из колонок, фото нет.
    Со слов сервисцентра, куда отдавал в ремонт - внутри неодимовый магнит набран из круглых плашек:
    - началось всё с того, что отклеилась 1 плашка и встала на ребро, плашку приклеили, динамик какое-то время проработал и начал дребезжать;
    - 2-й и 3-й ремонт - чистка от рассыпающегося магнита и заливка его лаком, через некоторое время опять дребезжит.
    Не хочу уже тратить деньги на дорогой ремонт, если он не помогает, хочется заменить динамики на обоих колонках, но как найти близкие по качеству и размеру не знаю.
    Нашел еще такой документ:blue sky media desk 2.1 e upgrade kit 5.1 blue sky media desk 2.1 e ....pdf
    Ну и как его узнать, размер?
    4 дюйма
    Злой Аватар для _Ру_
    4 дюйма что? Внешний размер? Размер диффузора, размер по краю подвеса, по центру подвеса, по внешней юбке подвеса? И ровно 4 дюйма? А размер посадочного отверстия Вас тоже не интересует?
    4 дюйма что?
    Осень. 4 дюйма сентября.
    4 дюйма
    Вот, древние рисовали https://audio-hi.fi/download/pdf/Tan..._fullrange.pdf. Но это мерить надо, чтоб так нарисовать.
    "От мёртвого осла уши" - производства 2005 года
    Размер- круглый(без ушей) с боковыми срезами. Диаметр отверстия? Внешний диаметр?Установочные отверстия? Есть картинка без размеров(с.75).
    По ссылке (ит) гуглопереводчик:
    СПУТНИК 4.0
    Тип диффузора: пневмоподвеска
    Количество маршрутов: два. НЧ-динамик: 1 из 100
    мм. Твитер: 1 х 25 мм мягкий купол.
    Частотный диапазон: 110-20 000 Гц ± 3
    дБ. Частота перехода: 2 кГц.
    это по краям; по тем же причинам датчики устанавливаются заподлицо, утоплены в
    фрезеровки, полученные на панели МДФ
    от 25 мм. Конструкция усилена
    угловые анкеры с тиснением под ред.
    успокаивающий эффект солидности, а внутренняя часть полностью заполнена полиэфирным волокном для демпфирования
    излучения заднего динамика. Небольшой низкочастотный динамик, установленный на пневмоподвеске, оснащен
    полусферическая пластиковая мембрана 80
    мм; конструкция чугунная, и поддерживает
    небольшой неодимовый магнитный двигатель, защищенный от видеопомех. Твитер, создатель последнего из превосходных звуковых характеристик
    диффузора, представляет собой миниатюрную е
    технологический компонент Vifa с мягким куполом 25 мм и магнитом
    всегда в неодимовом охлаждении
    радиальный плавник. Компоненты кроссоверного фильтра смонтированы
    аккуратно на печатной плате, объединенной с задним лотком, предназначенным для размещения
    традиционные золотые винтовые зажимы. Не надо
    имеется защитная решетка динамика, но в интересах одного
    безопасный монтаж, гайки предусмотрены как снизу, так и на панели
    задняя часть сателлита для крепления
    со скобами; на нижней панели, на всякий случай(ножки)
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Есть АЧХ динамиков...4 ома. ЗЯ.(с.72)
    Частотная характеристика спутника Blue Sky имеет тенденцию к росту, отчасти из-за небольшого размера панели.
    передний. Однако можно отметить хорошую регулярность среднего и высокого диапазона, что соответствует нижнему уровню около шести.
    децибелы в низком диапазоне. На этих частотах тенденция регулярная ив соответствии с теорией полностью закрытого дела с фактором качествавыше канона 0.707. График импеданса показывает резонанс на частоте около 120 Гц с довольно регулярным трендом модуля и условиями максимальной нагрузки, смещенными в средний диапазон, гдеусилитель видит минимум 3,36 Ом резистивный.
    Ожидайте, что измерение гармонических искажений выполняется при 100 децибелах.среднего давления начинается с достаточно высоких значений и затем медленноуменьшается до "нестандартных" значений чуть выше 300 Гц. Единственной характеристикой этой меры является пятая гармоника, которая,
    до четвертого в среднем-низком диапазоне, ему удается предшествовать ему напостоянный диапазон средних частот. Также следует отметить небольшой намек на компрессию в низком диапазоне, вблизи резонансной частоты. EBITDA постоянно растетпревышающие 100 децибел при 250 Гц и 110 децибел при 630 Гц, хороший уровень производительности, при котором неискаженное давление устанавливается всредний и высокий диапазон на рубеже 104 децибел.
    В конце переделка в 5.1..
    "Размеры, сестрв!"
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.09.2021 в 13:11.
    Маленький,но хороший: https://aliexpress.ru/item/100500248...yABEgJ4gPD_BwE
    (нужно проверить по посадочным размерам (дырке).
    Фрезеровать посадочное место или обрезать край дина : https://aliexpress.ru/item/329215794...%23233228%2359
    С коноплёй : https://aliexpress.ru/item/328220690...%23233228%2310
    https://aliexpress.ru/item/329475481...cket_id=239210
    https://aliexpress.ru/item/329217913...cket_id=239210
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.09.2021 в 18:20.
    Россия
    Для начала написать сюда:
    https://abluesky.com/support/
    Но, похоже, компашка закрылась(
    Я вот всегда к китайцам, в части аудио, относился предвзято, это не так?
    Не надо по содержимому алиэкспресса делать выводов о возможностях китайцев. На али китайцы не могут продавать китайское, способное всерьез конкурировать с серьезным продуктом вне али. Это политика площадки.
    Там должно продавать продукт, неспособный сокрушить мировые устои. В то же время, у множества уважаемых брендов огромная часть производства сосредоточена именно в Китае. В том числе, и аудиопром.
    P.S. У ваших динамичков рама где-то между чуть более крупным тангбандом и чуть менее габаритным пирлесом sds 3.5/4". Пирлесы, по-моему, в очередной раз все...
    Да. Еще у Александрова есть микромонитор, там почти такой же дин. Если это не SDS100.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.09.2021 в 19:31.
    Металист
    По-моему проще купить магниты на Зли экспресс, поменять и не париться.
    Нет,есть и такие http://www.samodelka.ru/pictures/dat...118wa08-02.pdf, но за 5700рр и калибром поменьше на 10мм(хотя 4,5"). От 5р до 25р./шт.
    Особенность - широкий фланец с боковыми срезами для 4". С переходной площадкой можно много чего поставить...Для затычки можно использовать дины от мультимедиек с Авиты (ВВК, Микролаб, ...) подходящего диаметра
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.09.2021 в 23:25.
    Можно найти требуемый размер? Киньтесь ссылочкой, если не трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Да, он почти подходит, может его и так прижать получится, если отверстия пропилить до края и использовать шайбы, спасибо за наводку, к сожалению не нашел 4-х омных в продаже.
    Обращаем внимание на то, как торчит резонансный пик. Если поставить нормальную голову, характер звука на нижней середине изменится. Прикидываем объем корпуса, методом втыка в симуляторе получаем примерные TSP.
    Ищем подходящую головку, которая целиком прячется под корзину оригинального динамика. Спиливаем корзину по самые, используем только фланец. Накрываем им хоть альфарда ETP40B2.
    Иначе можно до посинения искать качественное, но в точности такое же, удивляясь собственной парадоксальности и многофакторности мира.
    Либо же, понимая, что это по сути новый проект, делать его с нуля или пилить подходящий готовый.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.09.2021 в 13:00.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Имхо это не политика али, а политика крупных вендоров, которые не хотят сажать в лужу своих же дистрибьюторов. А так на али, но очень разные динамики. Продавать можно все что угодно, если владелец торгового знака не запрещает.
    Металист
    Дык, его нужно узнать. Динамики-то у вас.. а дальше, поиск рулет, на зли достаточно шайб и колец из феррита и неодима.
    Кинуться тем, чего у меня нет, я не могу.
    Спасибо, но я никогда такого не делал, есть какая-нибудь методичка? Какой симулятор использовать?
