Страница 48 из 196 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #941
    Украина
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Вот полная схема:
    Некоторые комментарии.
    VD8 - обычный стабилитрон на 6.8-7.5В. Резистор R3 подбирается так, чтобы ток через стабилитрон был близок к нулю. При этом напряжение на конденсаторе C3 должно быть примерно 6.85В. В этом случае стабилитрон не участвует в схеме и является лишь ограничителем на случай аномально высокого напряжения питания. Я выбрал напряжение питания микросхемы 6.85В, т.к. на мой взгляд это компромис между током потребления и количеством диодов в умножителе. Если напряжение питания поднять, кол-во каскадов умножителя можно уменьшить. При 7 диодах, 6 конденсаторов и напряжении питания 6.85В напряжение на выходе умножителя примерно -38.5В. Это напряжение практически не зависит от номиналов конденсаторов C5-C10, которые могут иметь емкость от 1 до 3nF. Потребляемый ток тоже не зависит от емкостей конденсаторов. Больше всего потребляемый ток зависит от частоты генератора и напряжения питания, в меньшей степени - от сопротивления резистора R1.
    Дроссель L1 я намотал на гантельке диаметром 6мм проводом 0.08 до заполнения. У меня получилось 12.6mH.
    ИМХО, данная схема ничем не лучше той, которую выложил Павлунчик. Однако схема Павлунчика требует микросхемы с триггерами Шмидта. А в этой схеме - обычная микросхема с инверторами. Ее преимущество - возможность поднятия напряжения питания до 15В, хотя при этом сильно вырастет ток потребления.
    Напряжение на выходе можно регулировать количеством каскадов в умножителе. Если поставить 9 диодов (как в схеме Павлунчика), напряжение на выходе умножителя будет примерно 51В. Как написано в сообщении #92, напряжение на капсюле равно напряжению преобразователя плюс 20В.
    Если есть еще вопросы - задавайте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Igor EV,
    Хотелось бы системного подхода в опубликовании результатов.
    Ну типа RC - частота - напряжение питания - ток потребления - количество ступеней умножения - выходное напряжение.
    Чуть позже напишу. Нужно провести измерения.
    Потребление генератора импульсное, с частотой, равной удвоенной частоте генерации.
    Измерить такой ток - задача непростая. Обычным мультиметром можно получить погоду на Марсе.
    Я измерял падение напряжения на резисторе R2 и вычислял ток. Насколько я понимаю, напряжение на этом резисторе более-менее постоянное, поскольку после него идут фильтрующие конденсаторы C3 и C4.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Я провел кучу измерений. Не думаю, что все они важны. Поэтому давайте я выложу результаты, а интересующиеся напишут, нужно ли еще что-то измерить. Поскольку не хочется делать что-то впустую.
    Зависимость потребляемого тока от напряжения. L=12.6mH, C1=C2=1000pF, количество ступеней - как на схеме.
    Uпит, В Iпот, мкА Uвых, В
    5 70.2 27.5
    6 113 33
    6.5 138 35.5
    7 168 38.8
    8 238 45.1
    10 404 56.4
    12 623.4 68.3
    Зависимость потребляемого тока от R1
    R, кОм Iпот, мкА
    22 138
    47 151
    68 165
    Зависимость выходного напряжения от кол-ва ступеней (кол-ва диодов, включая VD1) при напряжении питания 6.8В
    N Uвых, В
    4 19.2
    5 25.6
    6 32
    7 38.3
    Зависимость частоты и потребляемого тока от индуктивности L1 (все остальные эл-ты как на схеме).
    L, mH f, кГц Iпот, мкА
    4.2 115 395
    8.2 86.5 172
    12.6 66.13 168
    16.8 53.6 162
    Зависимость потребляемого тока и частоты от емкости C1, C2 (при напряжении питания 6.5В)
    C1, C2, пФ Iпот, мкА f, кГц
    545 170.2 88.2
    1000 138 66.13
    1200 244.6 59.6
  3. #942
    Igor EV,
    А каким мультиметром измерял выходное напряжение?
    Учел ли при этом его входное сопротивление?
    Всё-таки резистор 4,7 МОм сильно повлияет на показания вольтметра.
  4. #943
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    Рискну поделиться схемами, которые работают у меня. На яндексе выложены платы всех вариантов, схемы и тестовые записи в wav, а также миксованная дорожка для видео.
    https://disk.yandex.ru/d/jYYLIgoIvF9ajA ссылка на яндекс
Название:	схемы - 0004.jpg
Название:	схемы - 0001.jpg
Название:	схемы - 0002.jpg
Название:	схемы - 0003.jpg
  5. #944
    г. Ижевск
    Igor EV, Спасибо, отличные результаты!
    Немного непонятен взлёт тока потребления при С1,С2=1200пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Цитата Сообщение от gribov Посмотреть сообщение
    поделиться схемами
    Спасибо, ещё хотелось бы вкратце дополнить, схемы частотами, токами потребления, выходными напряжениями (на схемах видно не очень разборчиво).
  6. #945
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Igor EV,
    с 0:43
    Используемая в Rode NT, Noemann TLM микросхема 40106 (триггер Шмитта инвертирующий) допускает напряжение питания от 3…18В.
  7. #946
    Aikman,
    Нет сомнений в том, что измерить напряжение на выходе преобразователя можно обычным мультиметром с входным сопротивлением 10 МОм.
    Однако надо понимать, что есть существенная разница между измерениями напряжений на С11 и С12.
    Во втором случае надо учитывать влияние резистора 4,7 МОм.
    Ну да, и обладает всеми свойствами, присущими серии 40ХХХ.
    Как достоинствами, так и недостатками. В том числе повышением потребляемого тока с ростом частоты и напряжения питания.
    Основной резон в применении генератора на триггере Шмитта заключается в том, что частотозадающий конденсатор перезаряжается напряжением в диапазоне гистерезиса ТШ. Сам же ТШ никогда не работает в линейном режиме, в отличие от вентилей "обычного" RC генератора.
    Всё это в совокупности позволяет уменьшить ток, потребляемый генератором на ТШ по сравнению с обычным.
    Другое дело, если применить вентили серии 74НСХХХ. Они более быстродействующие по сравнению с 40ХХХ, значит при переключении будут потреблять ток меньшее время.
    Но у них максимальное напряжение питания 6В. Хоть и работают при 10В.
  8. #947
    Украина
    Igor EV,
    Я мерял на конденсаторе C11. Прибор - ZT102. Входное сопротивление 10 МОм (проверил экспериментально).
    Я попытался поставить параллельно C11 пленочный конденсатор на 3.3мкФ. Без этого конденсатора напряжение на выходе 37.9В, а с ним - 38В (естественно напряжение падает через несколько секунд после подключения вольтметра).
    Если я включаю последовательно с вольтметром резистор 10 МОм, то напряжение получается в 2 раза меньше, чем без этого резистора. Думаю, нагрузка в 10 МОм еще более-менее терпима для умножителя. И у меня в макете стоят конденсаторы не 1000 пФ, а от 1500 до 2200 пФ (какие под рукой были). Пробовал емкость двух-трех конденсаторов уменьшать до 1000 пФ - ничего не меняется. Судя по всему, даже 1000 пФ вполне достаточно.
    Судя по всему такая емкость уже сильно нагружает выход инвертора. Кстати, на выводе 6 микросхемы чистая синусоида.
  9. #948
    г. Ижевск
    Не совсем чистая, но близко; тут да, всё по науке, этот инвертор работает как линейный усилитель.
    Просто ток увеличился непропорционально увеличению ёмкости. Возможно да, больше затягиваются фронты, и время переключения увеличивается.
  10. #949
    Подольск
    Выложенные layout плат с использованием микросхемы 40106 разведены с выходом "плюса", а не "минуса", как на принципиальных схемах.
  11. #950
    Екатеринбург
    диоды паяются "вниз головой", это чтобы не менять разводку, так что там минус. Забыл указать, спасибо.
  12. #951
    Ташкент
    Вы говорите, что виолончель, скрипка и т.п. пишутся на К67 честно но, как я понял - плосковато.
    Капсюль К67 сам по себе верхастый, на НЧ довольно ровный или с небольшим завалом (если мик расположен поодаль), а схема FIN передаёт НЧ беспрецедентно точно, что естественно выливается в "плосковатость" по сравнению с трактами а-ля "больше грязи - ширше морда".
    Обязательно когда-нибудь испытайте капсюль с более-менее ровной АЧХ но без "болта по центру". У меня несколько таких капсюлей (от RODE NTK и ЛОМО 19А19) - по сравнению с К67 звучат иначе.
    Спасибо за проделанные тесты.
  13. #952
    г. Ижевск
    записи в wav
    Спасибо, послушал, на мой взгляд, самый лучший вариант: MONO-001 Fin+транз.WAV, если не секрет, какая схема преобразователя?
  14. #953
    Екатеринбург
    Да, все верно, плосковато. У меня есть некоторые мысли по этому поводу, я не стал об этом в видео говорить. Тут дело скорее всего в системе звукообработки самого человека. Ведь кроме барабанных перепонок, в этом процессе участвуют кости черепа. В сумме получается звук, отличный от того, который передает микрофон. Видимо поэтому и имеет место эта погоня за аутентичностью, что и заставляет вносить корректировки в АЧХ самого микрофона, т.е. производители сами заставляют их врать, но зато красиво).
    В данном же случае честность звукопередачи- это не упрек схеме, или ее недостаток. Она как раз показывает, какой капсюль попался в руки и на что он способен.
    Обязательно при случае попробую С12, надо будет только напряжение добавить ему. На той же схеме NT1A этот капсюль дает совсем другой звук, чем 67 или 47й (в микрофоне Alctron MC6 как раз эта схема и С12 капсюль без "болта").
  15. #954
    Ташкент
    Самыми желанными микрофонами для студий являются модели с усилителями менее всего искажающими сигнал с капсюля.
    За последние 50 лет сложилось вполне определённое мнение на сей счёт - чем точнее передаётся звучание капсюля - тем легче обрабатывать материал и увлекательнее на слух запись.
    При записи различных инструментов выбирают капсюли и обработку в зависимости от требуемого эффекта но к высокоточному преобразователю импеданса это не имеет никакого отношения.
  16. #955
    Ташкент
    Творческий резонанс в коллективе единомышленников творит чудеса. Весьма показательные и интересные измерения.
    Хочу и от себя предложить обсудить некоторый ход.
    Здесь описание работы реальной схемы -
    Частота генератора около 500 кГц.
    Форма колебаний - синус с заметным ограничением сверху.
    Схема начинает устойчиво генерировать колебания при напряжении питания 1.1V.
    Ток потребления при питании 45V около 20 мкА, при питании 35V на 1 мкА меньше. Подбором R3 устанавливается требуемое выходное напряжение "потолок" которого так же зависит от напряжения питания. Фактически выходное напряжение равно удвоенному напряжению питания + 5...7% (без АРУ).
    В реальной схеме выходное напряжение установлено минус 53.9V (питание 45V), при питании 35V заметно небольшое уменьшение выходного напряжения до минус 53.25V.
    В АРУ применён J112 (вероятно лучшая будет вести себя j111) с отсечкой 3.3V (по китайскому тестеру деталей). Номиналы конденсаторов, биполярные транзисторы, диоды в точности, как в реальной схеме. Мой RLC метр определил номинал дросселя в 7000мкГ (хотя на корпусе написано 6800) .
    Заряд выходных конденсаторов почти на 100% происходит менее, чем за 1 секунду...
    Ниже схема первой публикации до редактирования.
Название:	преобр 20мкА.png
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 20.09.2021 в 23:11.
  17. #956
    Павлунчик, . Прямо захотелось включить паяльник и попробовать заменить ПН в микрофоне собранном на основе PM860. Там особенно желательна малогабаритная плата (диаметр ручки 26 мм)
  18. #957
    Ташкент
    Думаю стоит обратить внимание на это решение и посмотреть, что там в итоге по шумам. Возможно потребуется добавить на выходе RC фильтр, как в rodе nt1a, а может и без этого будет чистый эфир.
    Дроссель снял с платы от электроника ВМ-12. Габарит дросселя - диаметр 7мм, длина 10мм.
    Вроде бы ничего не упустил.
  19. #958
    Украина
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Думаю стоит обратить внимание на это решение...
    А я уже плату под CD4049 сделал Хоть бери, да повторяй эксперименты с новой схемой
    У меня вопрос: зачем нужна стабилизация напряжения на транзисторе Q3? Без него выходное напряжение будет слишком высоко? Моя логика такая: напряжение питания не может быть больше 48В. Если мы вместо Q3 поставим простой резистор и подберем требуемое выходное напряжение, чем это будет хуже? К тому же можно исключить элементы R5, C4, которые возможно будут в некоторых случаях мешать запуститься генератору, т.к. напряжение на коллекторе Q2 растет медленно.
    ИМХО, эта новая схема имеет громадное преимущество - минимальные размеры. Не во всех корпусах есть достаточно места, чтоб разместить 8-10 конденсаторов умножителя...
  20. #959
    Подольск
    По количеству высокоомных резисторов напомнило:
  21. #960
    Ташкент
    Без цепей АРУ минус 52V получается при напряжении питания 24-25V.
    При этом ток потребления схемы около18 мкА.
    Применение автоматического регулятора-стабилизатора выходного напряжения позволяет закрыть проблему стабилизации выходного напряжения и нестабильности тока потребления (от разброса напряжения фантома) "на все сто".
    Конечно можно несколько ухудшить стабилизацию и питать схему генератора через высокоомное сопротивление исключив цепи автоматической регулировки. Здесь по вкусу.
    Генератор в представленном виде заряжает выходные конденсаторы почти на 100% за 6 секунд.
    Генератор запускается сходу от 1,1 Вольта. Здесь, по меньшей мере, странно говорить о "некоторых случаях мешающих запуститься генератору".
