Страница 38 из 43 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    сейчас важна сама компоновка
    Вариант компоновки. Схема и коррекция другие, но не суть.
    Кстати, выходники тоже привезли.
    https://www.promelec.ru/product/327603/
    Последний раз редактировалось BesPav; 07.04.2021 в 09:16.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для mart
    Удалось запустить УН этого усилителя.
    Работает сейчас по этой схеме. Пока питается от стабилизированного на LM317HV +-35V
Название:	Screen Shot 2021-09-05 at 00.12.01.png
    В целом все работает. На 500kHz расчетный и измеренный THD ~0.25%. АЧХ тоже примерно как в cиме, спад за 1MHz.
Название:	Screen Shot 2021-09-05 at 00.02.48.png
    На практике получились расхождения с симуляцией по работе с меандром. В малосигнальной области меандр похож на результат в симуляции.
    500kHz
Название:	Screen Shot 2021-09-04 at 23.55.43.png
    При повышения напряжения появляется короткий выброс.
    500kHz
Название:	Screen Shot 2021-09-04 at 23.56.58.png
    1kHz
Название:	Screen Shot 2021-09-04 at 23.57.52.png
    Предполагаю, что это особенности работы AD844. В даташите, примерно такие же различия. Как думаете, правильное предположение?
    Выброс на меандре, насколько я понимаю, допустимый. На клипе признаков возбуда нету (смотрел на 100Mhz осциллографе)
    Из даташита AD844. Правда тут наоборот
Название:	Screen Shot 2021-09-05 at 00.56.09.png
    Последний раз редактировалось mart; 05.09.2021 в 01:01.
  4. #743
    рядом с Москвой
    А если в симуляции c8c9 увеличить до 15-20пф, больше похоже на то что собрано?
  5. #744
    Желтый график для 20пф. Похоже только то, что с ростом напряжения уменьшается скорость нарастания.
Название:	Screen Shot 2021-09-05 at 15.51.57.png
    q17,q18, q1,q2 из экономических соображений заменены на BD139,BD140. Их замена в симе никак не влияет на результат.
    KSC3503DS и KSA1381E, резисторы Vishay MBA02040 заказаны с Mouser. Емкости в сигнальных цепях Murata NP0 50V (ЧипиДип)
    Хочется понять причину такого поведения. Схемотехника, или разводка PCB
  6. #745
    mart, трассировка плохая, переделывать её нужно однозначно (а вот есть ли в этом смысл по звуку - можно определиться и в существующей реализации).
    Усилитель у вас "подзвякивает" - увеличивайте C2, C1. Ёмкость C8, C9, на вскидку, должна быть не меньше 22 пФ.
    И смотрите хотя бы на 100 кГц, 500 кГц - очень много.
  7. #746
    Какая по вашему причина в трассировке может влиять на такое поведение?
  8. #747
    mart, в вашей трассировке очень большие паразитные емкости/индуктивности. Как минимум зазоры сигнальных линий от полигонов нужно было делать значительно больше.
    Но и в таком варианте послушать результат можно - нужно просто больше "придушить" УН AD844.
    Если выжимать максимум скорости нарастания из AD844, то про выводной монтаж нужно забывать сразу (и про панельку м/с тоже).
  9. #748
    Разве могут паразитные емкости/индуктивности увеличиваться/уменьшаться в зависимости от напряжения сигнала? Здесь в малосигнальной области, все как на симе. При повышении напряжения, уменьшается скорость нарастания, и появляется короткий выброс.
  10. #749
    Как и в подавляющем большинстве усилителей.
    Не "появляется", он там есть всегда. На малосигнале его просто не видно (в отличие от переходного процесса после).
Название:	Переходной процесс.png
  11. #750
    То, что вы выделили, это ошибки оцифровки осциллографа. Я выделял эти участки на 100 MHz осциллографе, выброс там одиночный, без переходного процесса. Хорошо видно на меандре 500k
    Но вы не ответили на вопрос: могут паразитные емкости/индуктивности увеличиваться/уменьшаться в зависимости от напряжения сигнала?
  12. #751
    Ну да, а на меандре 1 МГц еще "виднее" будет.
    У меня на него только один ответ - facepalm, как правило, я его не озвучиваю.
    На этом у меня, пожалуй, всё.
  13. #752
    Дмитрий Косачев, спасибо вам за мнение.
  14. #753
    рядом с Москвой
    Можно стенд для проверки модели AD844 собрать. Можно набросать свою модель, хоть из транзисторов, и подогнать по максимуму под даташит/реальность.
    В целом с ростом напряжения увеличиваются скорости => токи зарядки емкостей, где-то начинает не хватать, происходит перерегуляция.
    Можно ещё сравнить графики во всех основных точках, выход ОУ, выход УН, вход ОУ, но туда надо лазить осторожно, лучше через резистор 1k. Шины питания ещё можно глянуть
  15. #754
    Стенд для проверки AD844 - интересно, будет время сделаю. Сейчас использую дискретную модель AD844, подогнанную под даташит.
    Как я на данный момент понимаю, что такое поведение меандра обусловленно нелинейностью емкости транзисторов, и присуще всем усилителям. Можно задушить скорость нарастания, тогда это будет не так зрительно заметно, но эффект никуда не девается.
  16. #755
    рядом с Москвой
    Это если душить "снаружи", а можно душить в месте появления. Тогда и выброса не будет, и в скорости может получиться не очень сильно потерять.
    Кстати, в симуляции от + входа u1 пару пф на землю надо кинуть, может выброс наконец появится
  17. #756
    Можно резисторы между шинами питания оу (вв 4 и 7) и эмиттерами транзисторов раскачки ввести и параллельно им конденсаторы малой емкости
    С уважением Максим.
  18. #757
    Не появляется Появляется он если в коррекции TZ поменять 15p на 10p. Но при этом скорость нарастания возрастает, а не уменьшается
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Осталось найти место появления.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Какого порядка?
  19. #758
    Какого порядка?
    минимально возможные. в капе сначала попробуй. они здорово успокаивают усилитель ,эти резисторы
    С уважением Максим.
  20. #759
    В спайс-симе, для этой схемы, разницы между 10милиОм и 100Ом практически нет
Название:	Screen Shot 2021-09-06 at 20.21.48.png
  21. #760
    Аватар для belka
    Евродупло
    По твоей схеме - С1 подключен или нет? Там 100 (сто) пикофарад или около того, нужно покрутить.
    Максим рекомендует херню и ему за эту херню уже несколько раз говорили.
