Страница 437 из 480 Первая ... 427435436437438439447 ... Последняя
Показано с 8,721 по 8,740 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8721
    Цитата Сообщение от dimonix Посмотреть сообщение
    Купил тут на радостях оригинальные тошибовские транзисторы в ДКО Электронщик. У них в каталоге производитель был именно TOS - Toshiba: 2SA1145-Y (TOS), 2SC2705 (TOS), 2SA970 (TOS), 2SC2240 (TOS). Вот, что приехало:
    Вложение 402485
    Паянные транзисторы на фото из японского усилителя, это оригинальная тошиба для сравнения. У всех транзисторов лазерная маркировка. Транзистор 2SA1145 в корпусе не соответствующем даташиту (размерам), он больше. У этого транзистора отсутствует маркировка грейда (Y), чего не может быть в принципе. Также, насколько мне известно, тошиба не изготавливала выводы этих транзисторов из стали, а делала их из меди. Выводы и подложка транзистора 2SA970 магнитятся. Даже китайская inchange semiconductor выпускает эти транзисторы с медной подложкой и медными выводами. При этом ценник у ДКО Электронщик за один 2SA970 аж 244 рубля. Такой транзистор от ICS стоит почти в десять раз дешевле. Качество маркировки 2705 и особенно 2240 также вызывает серьезные сомнения в том, что такое могла выпустить тошиба. Ваше мнение?
    и, причем, уже давно.
    их нет на сайте Тошиба, их нет в Диджикей, их нет на сайте Моузер, их нет на сайте РС-Компонентс, поэтому, чем торгуют все эти господа, - на их совести https://www.chipfind.net/search/?part=2SA1145
    Рекомендации простые: не покупать то, что уже давно снято с производства.
    ЧиД тоже торгует, как бэ оригинальными bf862, как бэ от Филипс (NXP), только там есть одна маленькая проблема, - датакод на корпусе транзистора не соответствует даташитному коду Филипс.
    это как с советской "ветчиной для завтрака", или как она там ещё называлась, - СССР нет, и никто вам оригинальную советскую ветчину для завтрака уже не продаст, как бы ее сейчас не обзывали, - всё будет эрзац.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.08.2021 в 16:33.
  3. #8722
    Была старая Вима с белыми и серебристыми надписями.
    Вложение 402399
    скорее от типоразмера MKS02, 2 - серебро, далее чёрные
    Это сульфид, не везде в аудио годен.
    Для маньяков нужен пропилен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    https://i.ibb.co/0DdjqMt/Snap1.png
    Надо проектировать, как в журнале Радио писали: от примененных деталей параметры не зависят.
  4. #8723
    Вложение 402399
    Кстати, у этой вимы внутренняя конструкция стековая или рулонная?
  5. #8724
    Украина, Полтавская обл.
    2SC2705, 2SC2240 в ленте - 99.99% оригинал последних годов выпуска, да, с такой размытой и кривой маркировкой они.
    2SA970 - обычный транзистор с али 100шт. за 1 доллар, ничего общего с оригиналом не имеет.
    2SA1145 - судя по корпусу и стилю маркировки произведено Changjiang Electronics Tech (CJ), китай не совсем подвал, может будет и не плохой транзистор, но возможно не совпадение по емкостям переходов и граничной частоте, но микроскопического кристалла внутри точно не будет. Вот фото моего 2sa1013Y(CJ) - маркировка очень похожа. У CJ кстати грейд только на общей упаковке маркируется, на транзисторах его нет.
  6. #8725
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Разбирали, когда-то 5 доменную печь. Надергал с Сименс оборудования.Вложение 402396
    Ну не разбирал ИГВИН качественного зарубежного оборудования(поэтому и "брякнул лишь бы брякнуть ..) Полным полно их там разных встречалось и не только у Сименс.
  7. #8726
    Опять мозги залил? Даже не понимаешь, с чем споришь.
  8. #8727
    г.Кемерово
    То есть ты уже с бодуна протрезвел.. Забыл о чем писал ранее (Серебристая надпись - имхо леватоз.). Игорек ТЫ про свои "мозги беспокойся" не нервничай сильно или пиши правильно... То есть если сейчас с десяток фото с серебристой или белой надписью,то все левотоз.
  9. #8728
    Злой Аватар для _Ру_
    пиши правильно
    А сам пробовал писАть правильно?
    Только не вздумай выёживаться, я тебя раскатаю за 15 секунд!
  10. #8729
    г.Кемерово
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Прежде чем раскатывать ты же должен знать,что слово заебешь..ся пишется с ъ знаком. Или тоже как и Игорек после глубокого бодуна и не можешь различить серебристой надписи.
  11. #8730
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Эти тоже с блоков Сименс -80-х.г.
  12. #8731
    Цитата Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
    2SC2705, 2SC2240
    Если магнитные - это китайский аналог, со всеми возможными косяками.
    Тошиба не делала с магнитными ногами.
    Но. Панасоник и, насколько помню, НЭК - делали. Так что магнитность не означает автоматически левак.
  13. #8732
    Toronto
    +100500 На сегодня единственный источник подобного оригинального, это надёргать из старых ресиверов
  14. #8733
    Ну эт вы зря, не в промышленных масштабах в Китае есть почти все. Ну по крайней мере на нынешний момент. И на али это не продается. Второй вопрос, что не все смогут разобраться, как это купить. И цена с учетом посредников будет не очень маленькой. Но при желании все можно.
  15. #8734
    Попадаются со стоков, действительно, дела давно минувших дней.
    Китайцы все скупают с японских завалов, а там можно найти очень много чего.
  16. #8735
    И то верно, можно сейчас еще купить на али паянные оригиналы прямо на кусках плат.
  17. #8736
    Toronto
    На ебай они тоже иногда попадаются (NOS варианты) из всяких магазинов неликвидов (сюрпласс), но надо внимательно смотреть, что покупаешь. На тао да, там шансов больше. Проблемма в том, что продавцам невыгодно подобную мелочь даже обрабатывать и совсем уж дешевыми они не будут именно из-за этого. У нас наиболее реально купить на гараж сейле или кижижи старый рес за $20-$50 и раздербанить его.
  18. #8737
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А ссылка есть? Ни разу не видел такого...
  19. #8738
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    С Али покупал вот такие, что думаете? Похожи на оригинал. Ну и еще J162/K1058 впридачу. Звонятся как положено, надпись Малайзия присутствует.
ID:	402556 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Михаил Янковский.
  20. #8739
    Латералы настоящие.
    Ренесас уже, довольно свежие.
  21. #8740
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Ссылку дадите на магазин?
