Страница 116 из 224 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2301
    Пятигорск
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Если не сложно, сфоткайте свой делитель, хоть примерно представлять, что искать. Девяносто седьмой с консервации пока не ремонтировал, включаю его крайне редко в основном обхожусь С1-65 без буквы а, он тоже не плох, до 100мгц с щупом hp9250 показывает.
    У меня вот такой :
    А что осцилл не ремонтировался - это хорошо Там практически все отказы - из-за этих гибридных уродцев ... хорошо хоть , что удалось найти довольно приемлемые методы их "хирургического лечения" .
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2021 в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2021 в 19:43 ----------
    Ноги у нашего проба растут от древнего Тека P6201, доки на оный стоит изучить.
    Вот интересно , а от кого растут ноги у самого С1-97 ? Если он и содран - то явно не целиком . Там в некоторых местах такие "чудесные" схемные решения попадаются , что хоть святых выноси ... думаю , что в Тектрониксе такое вряд ли могли придумать , даже с сильного корпоративного бодуна
    Вот не помню, выкладывал ли я фотки (С)ВЧ блокировочного конденсатора? Бомба размером со стакан.
    А что за конденсатор такой ? Где применяется ?
  2. #2302
  3. #2303
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если задешево с авиты - норм. Я урвал 6074bd. Ужас(памяти мало, гальванически связан с компом, софт ужас), но если дёшево и нужно 4 канала, то норм.
  4. #2304
    4 не нужно, но пусть будут. Генератор какой-никакой и обещанные 100 мГц подкупили. Да с авито за 8 рублей. На гарантии.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Это чем чревато?
  5. #2305
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Поругайте
    Там красным написано - "не измеряйте напряжение выше 35 вольт щупом 1:1 прибор сломается" мне однозначно не подошел бы, я рассеянный, рано или поздно ткнул бы случайно не на то напряжение, скорее рано. Уже был печальный случай с переносным осциллографом, не прожил и недели, а денег стоил как чугунный мост.
  6. #2306
    Псков
    Это чем чревато?
    Плюс ещё и комп.
  7. #2307
    В основном все эти приставки USB 1.1, можно легко купить развязку. Щупы я уже и забыл, как 1:1 выглядят..
    Приставки-гно, если выбирать между новой приставкой-лучше купить б/у китайскую балалайку, чем это..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 15.08.2021 в 18:14.
  8. #2308
    Этот вроде 2.0
  9. #2309
    Это древнее днище таким было. Не застал. Вменяемые Хантеки и все Инструстары - USB 2.0 на кипарисе, свои полгигабита гоняют на ура.
    Из тонны косяков в этих поделках, именно к интерфейсу вопросов почти нет - кипарис шикарно работает, если при монтаже фатально не накосячили.
    Приставки-гно,
    8 бит - да, никакие. Но если задачи скромные и критично занимаемое место - то вполне.
    12 бит Инструстар не далеко ушел. Тут свой с фанатизмом проверил, что там и как работает на самом деле. Да в очередной раз поиздевался над платой.. На родных полупроводниках удалось получить ENOB 11bit на спектре, выбил еще пол бита после прошлого захода. Но это единственная хорошая новость.
    В СВЧ аналоговых скопах, там где КВО почти пустой и все делается внешними средствами. Для получения AC входа на морду накручивается коаксиальный конденсатор. В моем случае скоп имел входное сопротивление 75 Ом и разъемы по габариту на N похожи. Про сам скоп спрашивать не надо, его металлисты в лом пустили, выкупил случайно только остатки ЗИПА, которые металлистам не интересны.
    WBR, Michael.
  10. #2310
    Рязань
    Там у этого дядьки этих осциллов куча, и все на гарантии и по бросовой цене. Хм а за 9т 6204 почему не?
    Денис
  11. #2311
    Псков
    Так и не смог убедить себя что мне такой нужен. Но хочется.
  12. #2312
    Если как "еще один", то есть один достойный сценарий. Из скопа выкидывается входной аттенюатор, усилитель, AC вход. Будет работать с малыми шумами и почти без вложений.
    Если надо цивильный скоп из него - ставим внешний аналоговый фронтэнд с крутилками. Но тут один жирный минус - измерения придется пересчитывать руками.
    Доработать оригинал до вменяемого состояния нет шансов - дерьмо исходно заложено в бесплатную архитектуру, местами с глюками. Без допила софта нет шансов, софт пока закрыт. Обидно, при открытом софте можно было бы сделать вещь, допиливать там совсем не много.
    Есть и относительно хорошая новость - 8 бит Инструстары после этого облить бензином и сжечь не глядя. Те вообще не излечимы.
    WBR, Michael.
  13. #2313
    Если это про "полезную нагрузку", то врядли, осетра урежь
  14. #2314
    Без генератора. И зачем мне 200мГц? Мне бы и 70 хватило за 7000, но там нет генератора.
  15. #2315
    Я условно. 100Мб лан работает заметно торомозней, а приставки с ним стоят заметно дороже. Гигабитный лан - дешевле купить юзаную балалайку от Тека.
    Инструстар смотрел снифером(на компе) там действительно плотный поток данных идет. Без всяких сериализаторов в текст и подобных оверхедов, всю память много раз в сек засасывает. Непреывным потоком гнать не может, ну так оно и не баг, а фича, не кипариса ограничение.
    WBR, Michael.
  16. #2316
ID:	402534 Вот с такой штуки, идёт плотный поток данных .. и это "light" - модель...
    видите зеленые "чипы" ??? это заглушки, есть платы, где все чипы распаяны, 4 х100Gs (вроде), там ещё и сдвиг частот используют.. так вот обработка, идет то-ли на 2-х то-ли на 4-х многоядерых Зионах..
    Вот это полноценный, современный! осциллограф
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 16.08.2021 в 18:52.
  17. #2317
    Новичок Аватар для Vertigo
    На этапе выбора осциллографа я посматривал и в сторону usb приставок. Я купил обычный осциллограф. Но чисто интуитивно, выделил Picoscope. Может даже и не с лучшими в бюджете характеристиками, но все равно Picoscope. И еще, я заметил, те у кого Picoscope подозрительно довольны. Помню человек как то выкладывал скрины шумов блока питания на анализатора спектра. Выглядели они очень информативно и как то не по китайски. Это был бюджетный пикоскоп.
    Пикоскопы действительно лучше хантек овон и т.д или мне показалось?
  18. #2318
    Псков
    Не только в 10 раз лучше но и кратно дороже.
  19. #2319
    Младшие пикоскопы- такие-же китайские поделки, старшие - сравнимы с начальным-средним уровнем обычных.
  20. #2320
    Однако у Тека и НР не сильно лучше, если не также.
    Так вот, о шумах скопов без проба, на макс. чутье:
