Страница 31 из 123 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #601
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Попробуй "добивать" А делеем например.
    Уже.... 2 мс
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Shidim,
    читал на веге, ветку, где кто то из камрадов использовал такой контроль в сведении полос АС
    Руки пока не доходят, а так тянутся.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Ты вроде проверял же, что в A Delay, чётко задержку показывает правильно.
    К A Delay вопросов не имеем...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #602
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Желтый-щупы на клеммах ВЧ динамика, синий-щупы на клеммах НЧ динамика. Вот что увидел....
    После некоторых изменений
    Но получил хороший провал в районе 1,5-2,5 кГц(перефазировка ВЧ не спасла) и шишку на 1 кГц....
  3. #603
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Предлагаю попробовать схему "истинного трифоника", то есть с третьим каналом-центральным, я так уже год слушаю, к традиционному стерео большой +
    Я тут для замены старых динамиков в ас прикупил центральный канал Monitor Audio MR Centre Walnut .
    Динамики в своих ас заменил на новые(пришлось фильтр пересводить). Остался корпус, вч-динамик и старые динамики(2 шт) от ас....
    Как пробный вариант можно использовать.
  4. #604
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Забавно...
    Привет попробуй https://disk.yandex.ru/d/ITMwtZHMQ9EF0Q не то что "тяжело", но если есть искажения будет "ды-ды-ды-ды-ды-ды", нет искажений просто плавное изменение чистых тонов. Причём низкие тона, не в коем случае не должны маскировать ВЧ.
    Оценил, опять по новому.
    Еще раз оценил по новому.
  5. #605
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Нужна "матрица" управления таким 3-х канальным звуком. У разных апологетов она отличается. Я "тупа" использую ямаховский режим 7-ми канального стерео, где уровни между L/C/R делятся поровну. Сабы у меня впритык к стене, а АС вынесены, по этому, задержка необходима. У тебя вроде всё на одной линии. Попробуй мне очень нравится. Особенно подойдёт при том условии, что если симметрия в комнате не "идеальная", голос вокала всегда как "прибитый", если только не предусмотрено автором перемещений по "горизонту", рассказчиков о нарушении канонов высокой верности, можно слать лесом.
    Есть разные готовые плагины типа DeepStereo, на форуме есть энтузиаст E.Sokol, он создал своё в виде плагина к "фубару".
    Если такое запустить, в системе вне НЧ подготовки, то стенотрясение это всё что можно услышать. А так ровное ДыннннНННННннннННННннн как типа волна (да и тактильно, так и ошущается) и только в самом "верху" временного отголоска слышно лёгонькое не напряжное - ты-ты-тыхххх (почти как шёпот), так как клипинг в записи намерено сделан. При этом на фоне брутальных, но прозрачных НЧ игра на "щёточками" и прочие ВЧ радости.
  6. #606
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Привет. Извиняюсь что долго молчал. Времени не хватает писать. Читаю и..спать....
    Не... пока таких возможностей у меня нет...
    В данный момент, получается больше локализация по центру этого
    Раньше( до врезки ФИ) звучало, хорошо, но как то больше комната наполнялась...
  7. #607
    Россия
    Там еще и частота плывет и фаза.
    У меня и с фазиком хорошо. Но баса многовато.
  8. #608
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я и не говорю, что плохо. Несколько по другому звучит.
  9. #609
    Челябинск
    Алексей ты спектры показывал, этого трека, есть подозрение, что в этой записи НЧ работает в противофазе (именно на НЧ дорожке перевёрнута полярность), можешь глянуть, так ли это.
  10. #610
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Этот нет.
    Первые две секунды Дыдыдыды.....
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Другая тональность Дыдыдыды.....
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    И для сравнения запись..... Правда моно.
    https://disk.yandex.ru/d/T7jQVzW1dZ9AQA
    Местами спектры схожи. Там где в спектре записи уровни ниже, это отсутствие частот в диапазоне 19-23 Гц.
    Оригинал.Нажмите на изображение для увеличения.
    Запись.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #611
    Челябинск
    У меня нет хороших наушнеков теперь, были бы послушал сравнив, как в них и как в комнате через систему.
  12. #612
    Аватар для алек-сей
    Самара
    А просто попробовать
  13. #613
    Челябинск
    Вчера по времени поздно было, сегодня могу попробовать, если файл в wav.
  14. #614
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Мр3...
  15. #615
    Россия
    Да без фазика лучше звучит. Проблема выбрать головку, которая может без фазика.
  16. #616
    Челябинск
    Мр3...
    Внеси пояснения, это запись чего, нового какого то басовитого трека, перезапись того, что я давал, но как это звучит у тебя в комнате, что то другое чего я не понял? И зачем MP3, он же компрессирован по отношению к wav?
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Как должно звучать по настоящему я точно знать не могу. По такого рода трекам, можно:
    понять скорость затухания энергия в помещении и качество самой этой энергии, каким будет оформление ДГ наверное то же будет иметь значение, но это должны быть "оттенки".
    Но как сравнить правильно -не правильно? Имхо использовать наушники. Да в них мы получим только часть информации о ЗД, но по части реверберации, того помещения, где производилась запись или какой эту реверберацию нарисовал реж. мы можем понять более точно.
  17. #617
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Совершенно верно. Это запись звучания трека Limit To Your Love в моей комнате.
    Да я для себе сохранял посмотреть спектры. Могу позже записать двумя микрофонами и сохранить в WAW. Нужно?
  18. #618
    Челябинск
    Всё теперь понял. Сейчас скачаю и завтра точно прослушаю, но всё же MP3, мне кажется исказят картину. Я уже забыл реалии этого формата, но помнится он с низу как раз сильно "режет". Ладно, завтра, доложу.
    А пока хочу "подогнать" тебе несколько треков с различной перкуссией.
    Какие там спектры я не знаю, ориентируюсь исключительно на субъективизм, что в них примечательно, что все они передают НЧ реверберации помещения, то есть можно погрузится в то где записывалось, ну и художественная ценность имхо присутствует. Слушать на ЗД не ниже 75дБ.
    1 Итак самые маленькие и барабаны и передача пространства, первая часть очень "сухая" почти без ревербераций, слышен хруст мембраны всё очень чётко, но сухо и не интересно до второй половиныhttps://disk.yandex.ru/d/VSzOsLJJ-LQtZQ
    2 Самый большой и самый низкий в самом большом помещении, в самом конце затухание мембраны очень зачётно передаёт истинные размеры https://disk.yandex.ru/d/9tsNlCfnc72hhw
    3 Большое, но меньшее по размеру помещение чем №2 https://disk.yandex.ru/d/ZyBoe1pwj9cIpg
    4 Пресловутые японские (мож корейские китайские или вьетнамские) https://disk.yandex.ru/d/vQo5Pq4uAB8sMA
    4 На последок занимательное Если у тебя осталось присутствовать диванотрясение, то хлопок дверью может просто "врезать по ушам" https://disk.yandex.ru/d/Rp-QiAwk8wH25w
  19. #619
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Спасибо, оценю.
    Ооооо.....Диван теперь трясёт с 20 Гц. Это если синусом. Если говорить пром некоторые композиции, супруга сказала "Уши закладывает"
  20. #620
    Челябинск
    На №2 оценишь по полной
