Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    По умолчанию Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    По согласованию с автором хочу обсудить с вами схему усилителя с токовой ОС. Схема собиралась на макете и показала настолько хорошие результаты, что захотелось сделать чистовую версию.
    Работает устойчиво, играет чисто и эмоционально. Но, как и в любом деле всегда есть место улучшениям. Поэтому милости просим покритиковать, посмотреть, где можно что улучшить или дополнить. Схемку прилагаю.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Под неявным образом понимается так - в схеме отсутствуют диоды для устранения насыщения, ...УН питается от того же источника, что и выходной повторитель через Г-образный RC фильтр.
    Дык, я ведь с самого начала и предлагал диоды выкинуть. Нахрена тогда эта вся переписка была?
  3. #62
    г. Бердск
    В данной схеме выходной повторитель не насыщается, а без диодов будет насыщаться выходной каскад УН, так что диоды выкидывать нежелательно.
  4. #63
    .. так что диоды выкидывать нежелательно.
    Ну, что и требовалось доказать. Ненасыщение предварительного каскада в этой схеме - это просто фетиш такой.
  5. #64
    Ленобласть
    В момент выключения питания на предварительных каскадах может получится напряжение большее, чем на выходном. Если емкость в RC-цепи существенна. Диоды ни когда не мешают.
    Вот что я для бытового УМЗЧ предлагаю: (смотри рисунок)
    Диод VD17 и резистор R35 образуют цепь мягкого ограничения сигнала с хорошим коэффициентом использования напряжения питания выходного каскада. У меня ток раскачки усилителя напряжения (удвоенный его ток покоя) около 100 ма, поэтому сопротивление резистора 47 ом. Наличие это сопротивления не позволяет разорваться петле ООС при наступлении ограничения и делает ограничение мягким.
    Кстати, в схемах усилителей с источником тока в усилителе напряжения (классическая схема) аналогичный результат я получил включением последовательно с источником тока резистора сопротивлением 1 ком (но там ток был меньше).
  6. #65
    Диод VD17 и резистор R35 образуют цепь мягкого ограничения сигнала...
    Это - совсем другое дело. Эта цепь практически не серет в звук, поскольку действует непосредственно на повторитель.
  7. #66
    г. Бердск
    Не фетиш. В случае применения достаточно высокочастотных транзисторов подобных 2SA1406 2SC3600, согласен можно обойтись без этих диодов, но для многих эти ВЧ высоковольтные транзисторы просто недоступны. Тогда приходится обходится KSE340 KSE350 или 2SA1837 2SC4793, а для этих транзисторов цепочка подавления насыщения весьма желательна.
  8. #67
    Одесса
    В случае применения достаточно высокочастотных транзисторов подобных 2SA1406 2SC3600, согласен можно обойтись без этих диодов,...
    2SA1406 подходят на место пред пред выходных. На место предвыходных они не подходят. Те же 2SA1837 имеют допустимый ток коллектора в 10 раз больше. Хотя, если найдутся подобные 2SA1406 на 1А и более, то тогда наверное подойдут.
  9. #68
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Больше мнений по улучшению схемы пока еще не звучало .
    намекаешь тут намекаешь, что токовое зеркало нужно дополнить транзистором вместо диода...
  10. #69
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Господа!
    Может я что то не понимаю, но с токовой ОС в схеме только выходная ступень - та что после ОУ. Все это внутри общей ООС. В конечном счете ОООС заводится в высокоомный инвертирующий вход ОУ. Это - ООС параллельная по напряжению, если не забыл. И никакая не токовая. В том же знаменитом первом зуевском усе местная ОС заводится в эмиттер промежуточного транзистора, но его никто не пытается назвать с токовой ОС.
    С уважением...
  11. #70
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    В настоящий момент потенциальные улучшения судя из мнений коллег сводятся к замене опера интегратором и разворотом пары коднеров на землю. Больше мнений по улучшению схемы пока еще не звучало .
    Привет! Мне кажется, что прозвучало!! WP с pokos?, параллельно пишут. Читайте внимательней, диалог как раз про улучшение
    Вложение, схема К. Ишивата Марантц СМ17
ID:	21283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VADIK; 13.04.2007 в 23:10.
  12. #71
    г. Бердск
    Подобные тоже есть.
