Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    По умолчанию Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    По согласованию с автором хочу обсудить с вами схему усилителя с токовой ОС. Схема собиралась на макете и показала настолько хорошие результаты, что захотелось сделать чистовую версию.
    Работает устойчиво, играет чисто и эмоционально. Но, как и в любом деле всегда есть место улучшениям. Поэтому милости просим покритиковать, посмотреть, где можно что улучшить или дополнить. Схемку прилагаю.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Новая схема - УМЗЧ с токовой ОС для обсуждения и критики
    Опять двадцать пять. Зачем там "ограничивающие" диоды? Допустим есть схема, промышленный аппарат. В нём никаких диодов. Такие и еще множество похожих работают успешно на школьных дискотеках и пьянках дома Перегруз усилителя очевиден, и... ничего не горит. D9-D12 ф топку, да и D7-8 туда-же...
    ЗЫ С13 - это коррекция. Уменьшает глубину ООС на ВЧ, причем только для верхнего плеча...зачем?
    Юг Украины
    Maniac, d9-12 это рудимент, оставщийся от мосфетной схемы.
    - Аватар для Olegyurich
    Главное D3-D6 оставить.
    avtech@palabs.ru
    а мне вот УН не нравиться. Слишком много нелинейных сучностей сверх необходимого. И кондёры С7 С8 напрямую инжектируют мусор из мощного питания в высокоомную точку (выход УН)
    Вот кстати, по поводу кондеров прошу глянуть на схему Акуфейса. Тоже не нравится?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Тоже не нравится?
    Конечно. А что, если на морде "аккуфейс" написано, то в нём законы электорники не действуют?
    У тебя на схеме питание оконечного каскада ничем не шунтировано.
    Недокументированные возможности. За схемой у меня есть еще шунты, защита, Буше, потенциометры и пр.
    Была попытка убрать С7 и С8 - работа усилителя становиться неустойчивой.
    Ну тык.
    По поводу разворота конденсаторов - С13 как раз и брошен на корпус.
    Речь шла о развороте С7, С8.
    Кстати, а если их на землю посадить, а не на питание в чем разница с т.з. устойчивости?
    Устойчивость не пострадает.
    И для верхнего и для нижнего. Они по переменке соединены через С6.
    и Никитин.
    Тоже не нравится?
    Нет
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    А мне как раз нравится . С ихних рекламных буклетов всё и началось
    Вот отсюда и (с помощью Вегалаба) до сюда.
    Как вам прогресс
    п.с. Для чего вложения. Для того что бы показать, насколько можно отойти от исходной схемы прислушиваясь к советам на форуме. Не про обвязку, а про саму топологию схемы.
Название:	MYACCUPHASE A LOW DIST.jpg
ID:	21200   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ACCUPHASE _231T.JPG
    Последний раз редактировалось VADIK; 12.04.2007 в 23:13.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Будет еще хуже - насыщение выходного каскада. Это уже полная гарантия выгорания.
    Удивительн, как только некоторые усилители при подобных условиях живут годами...
    Как правило похабное ограничение с хорошим звуком мало совместимо.
    Ограничение вообще со звуком несовместимо пох какое.
    И это не только мое мнение. Это объективная реальность. .
    Спасибо за сообщения о реальности. Но мне легче взять приборы и эту самую реальность померить.
    Добавлено через 54 секунды
    И вогнать в насыщение выходные транзисторы.
    Что, дети испугаются?
    Последний раз редактировалось pokos; 13.04.2007 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Мощность потому как низкая, напряжение питания небольшое и низкое быстродействие. С низкими скоростью нарастания и напряжением питания можно годами безнаказанно насыщать выходные транзисторы. А вот при напряжении питания порядка +-100 В и скорости нарастания порядка 50 В/мкс это можно сделать только один раз и выходные транзисторы в мусорку. Не веришь - попробуй.
    Померь. Только транзисторы бери с близкими площадями кристалла. Например 2N5551 BS107 2SK117.
    Ну, в вышеприведённой схеме только 40, а это я пробовал не один раз уже. Что касается 100, то и здесь слабо верится, ибо есть некоторый опыт с 80-ю, кроме того, вы уже заявляли как-то, что мой усилитель 10-ти летнего возраста в принципе не может работать.
    Да, насчёт скорости нарастания... Не знаю как кто, а я не имел проблем с насыщением транзистора при скорости нарастания 300В/мкс и питании 400В. Почему-то отказывался он гореть, грелся только.
    Кстати, можете пояснить, чем открытый диод принципиально лучше насыщеного транзистора?
    Спасибо, я уже взял, какие мне надо было, и промерил.
    г. Бердск
    У диода подобного BAV21 время выключения не более 35 нс, КД521А 1N4148 не более 4 нс, у насыщенного транзистора средней мощности подобного 2SA1837 время рассасывания может достигать 2 мкс, но только при источнике сигнала с низким выходным сопротивлением, а в реальных схемах время выхода из насыщения подобных транзисторов может достигать десятка микросекунд. С диодом время переключения каскада станет равным время переключения диода плюс десяток наносекунд. Что гораздо меньше десятка микросекунд. Полученный запас можно использовать для повышения частоты первого полюса и увеличения скорости нарастания без потери устойчивости при любом уровне сигнала.
    Гореть отказывался - схема однотактная скорее всего, сквозного тока не было или в двухтактной был мал из-за низкой частоты коммутации. Заставь насыщенные биполярные в двухтактной схеме переключаться без паузы на 50-100 кГц увидишь результат. А ненасыщенные будут работать без каких либо проблем.
    Добавлено через 1 минуту
    В таких условиях и от MOSFET бывает одни оплавленные ножки и кристаллодержатель остается.
    Добавлено через 14 минут
    Не надо передергивать и приписывать мне свои измышления. Подобные вещи я не заявлял.
    Последний раз редактировалось WP; 13.04.2007 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Понятно, пойдём дальше. Чем и как это помогает выходным транзисторам?
    Только не надо про 50-100кГц, пожалуйста. Тут всётки тема про УМЗЧ.
    Ну, если в ваших усилителях транзисторы работают в таком режиме, то вам не в эту ветку, а туда, где про класс Д.
    Это типа я передёрнул?:
    Весьма актуально, что делает MOSFETы непригодными для входных каскадов усилителей мощности.
  15. #54
    г. Бердск
    Это помогает тем что исключает сквозной ток через выходные транзисторы, тем самым обеспечивается надежность при воздействии на усилитель ВЧ и импульсных помех.
    В наших усилителях выходной каскад способен работать и развивать полную мощность, вплоть до глубокого клиппирования на частоте до 200 кГц без увеличения потребляемого тока вследствие сквозного тока по сравнению с частотой 1 кГц. Исключено насыщение выходных транзисторов УН и выходного повторителя. Усилители безнаказанно выдерживает коммутацию нагрузки и входов в работающем состоянии. А напряжение питания +-148.
    Я сказал что делает непригодными, а вовсе не о том что в принципе не может работать. Непригодны в смысле шумовых характеристик, а не смысле работоспособности. Так что не надо передергивать и искажать смысл высказывания.
    Добавлено через 4 минуты
    Если кстати не учитывать проблемы с обеспечением ненасыщеного режима транзисторов УН и выходных, то усилитель в условиях концертной деятельности и одного мероприятия не проживет. А мои живут и очень долго. Живучесть закладывалась в расчете на эксплуатацию сельским механизатором.
    Последний раз редактировалось WP; 13.04.2007 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    ...Усилители безнаказанно выдерживает коммутацию нагрузки и входов в работающем состоянии. А напряжение питания +-148.
    Очень хорошо.
    Ну, я видел только пару усилителей, убитых коммутацией входов. Зато пищалок, убитых таким способом, я видел вагон.
    Если вы хотите сделать нормальный концертный усилитель, ставьте на вход ФНЧ и лимитер, а на выходной каскад токовую защиту- проверено десятилетиями.
    Подошли теперь к первому вопросу: зачем этот нелинейный ёмкостный делитель усилителю с питанием 40В и ФНЧ на входе?
    Добавлено через 2 минуты
    Это вам кто-то сказал или у вас есть статистика по всем концертным мероприятиям и составу оборудования, задействованного в них?
    Последний раз редактировалось pokos; 13.04.2007 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Как вам прогресс
    Вот собственно для этого я и выкладывал схемку. В настоящий момент потенциальные улучшения судя из мнений коллег сводятся к замене опера интегратором и разворотом пары коднеров на землю. Больше мнений по улучшению схемы пока еще не звучало .
  18. #57
    г. Бердск
    У нас все это дело предусмотрено. Схемотехнику некоторых решений я выкладывал на форуме. В то числе по лимитерам, входным устройствам, защитным устройствам. Схемотехнике класов G H применяющейся для снижения тепловыделения.
    Главный вопрос - емкость диода на порядок меньше емкости коллекторного перехода в сумме с коректирующей емкостью. Так что наличие диода никаким образом не скажется на линейности.
    А по последнему вопросу - статистика и анализ схемных решений усилителей приличных фирм. Так вот везде в приличных усилителях принимаются меры для исключения режима насыщения выходных транзисторов явным или неявным образом.
  19. #58
    И что, приличные усилители с неявным способом сгорают на первом концерте?
  20. #59
    г. Бердск
    А с чего они должны гореть? Насыщение устранено.
    Под неявным образом понимается так - в схеме отсутствуют диоды для устранения насыщения, а насыщение выходного каскада предотвращено тем что напряжение питания УН на 1 - 2 В ниже чем у выходного повторителя. Это немного ухудшает использование источника питания, но зато гарантирует отсутствие насыщения выходного каскада в любых условиях на любом сигнале. Схемотехнически выполняется очень просто - УН питается от того же источника, что и выходной повторитель через Г-образный RC фильтр.
    Добавлено через 3 минуты
    Это для выходных каскадов на BjT. У MOSFET явление накопления зарядов (носителей тока) и медленного последущего рассасывания отсутствует и поэтому отсутствуют проблемы связанные с насыщением.
    Последний раз редактировалось WP; 13.04.2007 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Москва, Russia
    Я ж говорю - УН поменяй на тот, который приведён во второй схеме (справа) в посте 48
