Страница 435 из 480 Первая ... 425433434435436437445 ... Последняя
Показано с 8,681 по 8,700 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8681
    Украина
    В смысле "JFET" ? Подделки всунули на полевиках?
    Именно так
    А какой смысл подделывать 072?
    Сие есть тайна великая. Я сам не понимаю, копейки ведь стоит.
    Очень хотелось бы фото.
    Постараюсь, когда время найду. Сейчас туго со временем.
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Диоды между входами присутствуют(прозваниваются)?
    Только что померял - у 2114 присутствуют. 0.7В
  3. #8682
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Именно так
    Странно.
    Тем более, что :
    LME49860 1.2V/uS, 2.7mA, JFET
    LME49720 2.8mA, 2V/uS (тип не проверял)
    LM4562 1.3V/us, 2.3mA, JFET
    - это один и тот-же опер, под разными названиями (разве что первый - отобранный на повышенное напряжение питания, кристалл внутри тот-же).
    В том-то и дело - часто как раз именно его перемаркируют в более дорогие, но чтобы в него....
  4. #8683
    Toronto
    У нее объёмы применение чуть ли не как у всех остальных вместе взятых Как я понимаю там чуть ли не каждый из производителей слепил свои "аналоги" на популярное, по уменьшенным нормам, и цена на и без того копеечные оу упала чуть ле не до стоимости raw material. А применяют иx миллионами в год и даже пара центов разницы начинает иметь смысл
  5. #8684
    Вопрос не в том,чтобы продать дороже (мало), а в том, чтобы продать больше пользующихся массовым спросом
  6. #8685
    Украина
    Дополнение к посту 8677
    Фото под спойлером.
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Это очень плохо, т.к. у меня похоже на то что у вас на фото. Я посчитал что наличие этих диодов-как признак того что это или оригинал или в крайнем случае перемаркированная ne5532. Но судя по вашим обмерам это ни то ни другое.
  8. #8687
    Украина
    Лично мне кажется, что это таки 2114, только какая-то недоделанная. Может сами китайцы кристалл создавали? У нее потребляемый ток в норме, шумы тоже в норме. Только Slew Rate почти в три раза ниже нормы. Однако по даташиту приведен Slew Rate при усилении 20дБ. А я измерял при единичном усилении. Для сравнения у 5532 в даташите 9V/μs при единичном усилении. Думаю, что если сделать Ку=10, то Slew Rate возрастет. Но сейчас нет времени этим заниматься.
  9. #8688
    Беларусь, Минск.
    У моих тоже в норме. Собственно это, и наличие диодов между входами вселили уверенность что это оригинал. А вот скорость нарастания- не измерял...
  10. #8689
    Чет по внешнему виду 2114 как-то на палево смахивает... Впрочем, как и остальные.
    Пишут, что китайцы для своих нужд могут практически 1:1 кристалл копировать.
  11. #8690
    Беларусь, Минск.
    Ну хез, вроде похожи.
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Насчет кристалла, как то слабо верится, не тот это ОУ что бы так заморачиваться.
  12. #8691
    Украина
    Ну так большинство и есть подделки, я об этом писал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2936352
    А внешний вид корпуса на самом деле не имеет значения. Важно, что внутри. Например к LM833 у меня претензий нет, хотя внешний вид многим не понравится.
    Еще я много раз покупал у китайцев PIC-контроллеры. PIC16 и PIC18. Где-то 5 разных типов. Внешний вид никогда не был таким, как оригинальный Microchip, но сами контроллеры годные, и к ним претензий нет. Более того, негодные не попадались ни разу. А вот на AVR люди жалуются. Я лично AVR никогда не использовал. Мой личный вывод: подделывают то, что покупается часто.
  13. #8692
    Для чего понадобилось в XXI веке Lf353N от Fairchildren покупать?
  14. #8693
    Так Микрочип всегда покупался раз в сто больше чем АВР
    Одно время это вообще были вторые по массовости 8-битники, после Моторолы, а Атмел был где-то во второй десятке. Но войны "PIC vs AVR" были в свое время не менее эпическими, чем "Win vs Linux"
    P.S. И чем это кончилось все знают - нет больше Атмела, есть Микрочип
  15. #8694
    Украина
    На Али никогда не пишут, кто производитель У меня на фото два вида этих ОУ. Пришли в одной партии. Параметры одинаковые и не зависят от логотипа.
    А вообще LF353 - довольно неплохой ОУ с Fet на входе. Там, где требуется высокое входное сопротивление, он, как и TL072 вполне применим. Кстати цена у китайцев в 4 раза ниже, чем можно найти в Украине.
    У китайцев покупался? Важно ведь, что могут продать китайцы и в каких кол-вах. Вот AVR они довольно много продают, несмотря на то, что они безнадежно устарели и не выпускаются новые модели.
  16. #8695
    Вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Естествеено, нахрен они Микрочипу нужны? Им АВР32 нужен был, потому и купили Атмел.
    Но вобще, пока Атмел еще существовал, они очень славились именно тем, что #вдруг# снимают с производства один проц и выпускают вместо него другой, не всегда даже пин2пин совметстимый, не говоря уже о программной совместимости на уровне бинарника (т.е по любому - редизайн софта и платы).
    Последний раз редактировалось Alex; 01.08.2021 в 18:40.
  17. #8696
    по идее, должна бы пойти волна фэйков, причём без силикона вообще, в связи с нынешними ценами на $ilicon. Я ношусь, пытаясь купить 24c64 в USON корпусе, так предлагают за 46.6х цен от прежней! Всего боюсь уже. Представляете, покупаете вы подобное барахло, как чистое золото и это окажется фэйком )) Жиесть, вот времена настали..
  18. #8697
    Прогнозы такие, - может ещё хуже стать, если послушать американскую CDC по дельта варианту коронавируса
    https://www.washingtonpost.com/healt...mask-guidance/
  19. #8698
    Беларусь, Минск.
    В i/u дает такой "винтажный" звук Я как то попробовал
    Правда по искажениям она не очень, и выход слабый.
  20. #8699
    Украина
    Кстати, я проверил скорость нарастания купленных у китайцев ОУ при Ку=10. Так вот, у LM833 и NJM2114 скорость нарастания такая же, как при Ку=1 (примерно 5.5-6V/мкс). А у LF353 скорость нарастания при Ку=10 снизилась аж до 1V/мкс! Объяснить это я не могу.
    Примерные картинки для китайских LM833 и NJM2114 показаны на рисунках:
    Для снятия картинки при усилении +1 на вход подавались прямоугольные импульсы амплитудой 3.5В. Для снятия картинки при усилении +10 прямоугольные импульсы подавались на делитель 3К + 300 Ом на корпус. В итоге на выходе ОУ в обоих вариантах измерений было 3.5В.
  21. #8700
    А у вас оригиналов-то нет, чтоб сравнить? А то мож меряете не то иль не так?
