Страница 98 из 121 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15963)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1941
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    и/у оос не охвачен, именно это принципиально
    Это заблуждение.
    И делал я уже Назаровский, в одном из моих цапов стоит, только не 5534 на выходе
    Ну сделай оригинальный Пети Рогича, там нет недостаточно линейных БУФов.
  3. #1942
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Пожалуй, этот вопрос можно в этой ветке задать.
    Пробовал ли кто данный выхлоп Рогова?
    Это что-то типа попытки сделать ad844 на рассыпухе
  5. #1944
    г. Могилев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1029741
    darlock
    На днях собрал - ЦАП v2 с сабжевым выхлопом. Обмерял его сегодня и удивился очень. Вторая и третья гармоники нехилые по амплитуде. Это объясняет некую музыкальность этого выхлопа.
    последняя версия по сути без фильтра
  6. #1945
    Астрахань
    del
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #1946
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Так и должно быть. Но не наличие этих гармоник объясняет его звучание. Скорее можно сказать так, что 2 и 3 гармоники это не то что портит звук. Кстати они значительно снижаются с падением уровня сигнала.
  8. #1947
    г. Могилев
    глянул некоторые модели
    BAS4_2_Peter Gunn.pdf
    см. также https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2927249
  9. #1948
    г. Могилев
    в конце добавил тест ДАКа на каскаде ОБ
  10. #1949
    Частый гость Аватар для GruWer
    Всем привет. Значит появилось немного времени, тестирую я свой долгострой на AD1865 с выхлопом рогова.
    Схема с одним AD844, обычным смд резистором на 1.5k, далее CRC фильтр WIMA 680p - 1.8K - WIMA 470p. Транспорт фламенко.
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.08, -0.23
    Уровень шума, дБ (А) -111.5
    Динамические диапазон, дБ (А) 98.4
    Гармонические искажения, % 0.026
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -69.4
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.024
    Взаимопроникновение каналов, дБ -90.2
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.024
    Частотная характеристика:
    Уровень шума:
    Динамический диапазон:
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
    Интермодуляционные искажения:
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Схема с одним AD844, резистор металлопленочный Metal Film на 1.5k, далее CLC фильтр, полистирол конденсатор 390pF - индуктивность 2,7mH, после индуктивности полистирол 2nF, далее ОУ LT1363. Транспорт фламенко.
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.19
    Уровень шума, дБ (А) -101.8
    Гармонические искажения, % 0.035
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -66.9
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.032
    Взаимопроникновение каналов, дБ -82.6
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.031
    Уровень шума:
    Интересно, все параметры стали хуже, кроме частотной характеристики (фильтр CLC третьего порядка).
    В чем может быть причина?
  11. #1950
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Как по мне - параметры стали лучше. А что говорят ухи?
  12. #1951
    Как лучше-то? Такие горбы появились. Или я не вижу каких либо нюансов? Ну ухам вроде хорошо, нужно с транспортом еще пошаманить, с фламенко иногда еле слышные щелчки в звуке, буд-то на грам пластинке. Хочу вход переделать на 3.3 и подключить аманеру.
  13. #1952
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Как лучше-то?
    На цифры смотрите? Напрасно... Ну не совсем, конечно. А частокол гармоник не смущает в первом варианте?
  14. #1953
    Новокузнецк
    Спектр не много не похожий на Рогова. Преобладать должна третья гармоника, здесь вторая. Возможно, что одна 844.
  15. #1954
    Вчера сверху напаял еще по одной AD844, результат лучше, вечером скину.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Схема с двумя AD844, резистор металлопленочный Metal Film на 1.5k, далее CLC фильтр, полистирол конденсатор 390pF - индуктивность 2,7mH, после индуктивности полистирол 2nF, далее ОУ LT1363. Транспорт фламенко.
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.19
    Уровень шума, дБ (А) -98.9
    Динамические диапазон, дБ (А) 97.7
    Гармонические искажения, % 0.015
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -74.2
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.014
    Взаимопроникновение каналов, дБ -82.9
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.014
    Уровень шума:
    Последний раз редактировалось GruWer; 26.07.2021 в 23:22.
  16. #1955
    Судя по картинкам второй вариант лучший. Ухи что говорят? И эта, тебеж сказали - должна третья гармоника торчать, а у тебя вторая. Непорядок как по мне - замечательно.
  17. #1956
    город у моря
    Канешна, ухам нравится монотонно спадающий спектр гармоник, а не прыжки по нечетным кочкам.
  18. #1957
    Праильно! И не только монотонно спадающий, но и короткий с явным преобладанием чётных. Предпоследнее фото сообщения 1949 выглядит просто сказочно. Но вот шумок не равномерный такой... Попробуй на выхлопе AD8620. Она шумит ровно.
  19. #1958
    Новокузнецк
    Порылся нашел. Pcm1702, 2*ad844 Нажмите на изображение для увеличения.
    Pcm63, 2*ad844 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:11 ----------
    Больше на возбуд в схеме похоже.
  20. #1959
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Уровень шума:
    С наводками от питания надо разобраться
  21. #1960
    Там же еще отрегулировать можно AD1865 переменником. Во время подстройки заметно было что изменялись гармоники 2 и выше. Увеличивается 3 гармоника - уменьшаются 4, 5, 6 ... и выше, уменьшается 3 - увеличиваются 4,5,6...
    Я остановился на усредненном значении, что бы не выпирали не те, не те.
    Или по другому настроить нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Ну и АЦП вероятно далек от идеала, может он и шумит. Использую звуковую карту ASUS Xonar Essence STX.
    Последний раз редактировалось GruWer; 28.07.2021 в 08:25.
