Страница 27 из 75 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Так ведь их нет смысла бороть.
    Есть и ещё какой. Но не с помощью ООС.
  3. #522
    Особенно 1 МГц: 20 дБ.
    Если это собственное усиление схемы внутри петли ООС, то ничего странного, а если общая глубина ООС, то такое для УМ возможно только с несколькими петлями ООС, если усиление с ООС больше 2-3 (конечно если -6 дБ спад, что желательно перед единичным усилением).
    Последний раз редактировалось misha88; 20.07.2021 в 22:20.
  4. #523
    Нижний Новгород
    Если это собственное усиление схемы внутри петли ООС, то ничего странного, а если общая глубина ООС, то такое для УМ возможно только с несколькими петлями ООС, если усиление с ООС больше 2-3.
    Там же есть местная ООС, в УН.
    Усиление с ППК, но без учета делителя ОООС. На 1 МГц там 35 дБ.
    А петлевое на ВЧ чуть подрастает за счет:
    Компенсация по запаздыванию обычно используется совместно с цепью по опережению, образуя на ВЧ емкостной делитель. Тогда уменьшение усиления на ВЧ, вносимое звеном ППК (Lag compensation) компенсируется увеличением глубины ОООС за счет цепи коррекции по опережению.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    УН+ВК имеет частоту единичного усиления около 8 МГц. На 1 МГц усиление порядка 8 дБ. К этому усилению добавляется усиление THS4031 (около 48 дБ), глубина ППК - около 20 дБ. Ослабление частотно-зависимого делителя ОООС на 1 МГц ~ -15 дБ. Вот весь бюджет (48+8-36~20). Плюс-минус.
    Остальное, с уточнением - при отладке "в железе".
  5. #524
    Братислава
    1МГц: Вх. Цепь - минус 30дБ.
    Это же просто входной фильтр НЧ. Разве нужно его учитывать в петлевом усилении?
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Что является входом УН+ВК? В какой точке схемы измеряется подаваемое на УН+ВК напряжение?
    И еще вопрос по схеме. В чем смысл необычного узла на Q1 и Q2(KSA1381)? Как этот узел способствовал тому, что вы создали
    Конечно, ведь этот фильтр ослабляет (за счет шунтирования) ток/напряжение с точки суммирования ОООС на вход первого каскада усиления, причем одинаково для входного сигнала и сигнала ОООС. Именно благодаря этому усиление УМЗЧ от ППК практически не изменяется.
  7. #526
    Братислава
    На мой взгляд, влияние этой цепи на параметры ОООС определяется в том числе соотношением резисторов фильтра НЧ и стоящего после него.
    Просто в лоб нельзя добавлять спад этой в цепи в ослабление петлевого усиления. В предельном случае, если у нас фильтр НЧ будет состоять и резюка в 1 Ом и кондера 1 мкФ было бы странно его спад полностью учитывать в уменьшении глубины петлевого усиления.
    Как вы думаете?
    И, кстати, вы в модели смотрели, что там с петлевым усилением?
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не может Жуковский опровергнуть мои прикидки, он в своем амплуа: болтовня без всякого технического смысла, но с претензией на остроумие. Получить аргументированные возражения не надеюсь, поэтому
    Куда уж Жуковскому до тебя
  9. #528
    Нижний Новгород
    Выход ОУ.
    Частотно-зависимое усилительное звено с усилением на частоте 20 кГц порядка 50 дБ и частотой единичного усиления около 1 МГц.
    Кроме того, этот узел одновременно переводит ВК ОУ в класс "А" (тут уже возможны варианты, в зависимости от режима каскада и типа ОУ).
    Этот усилитель получился очень простым при неплохих перспективах. Каких конкретно:
    1. Хорошие формальные измерения параметров (за счет глубокой ОООС).
    2. Использование одного питания, единого для всех каскадов (за счет хорошего ПСРР, поскольку выходное сопротивление этого узла низкое во всем диапазоне частот).
    Конкретно моя версия будет иметь возможность работы при напряжении питания в диапазоне от +-27 до +-63 В без изменения номиналов, что делает усилитель более универсальным в применении (например, если у кого-то уже есть источник питания), и по меркам любительских домашних конструкций, мощным.
  10. #529
    На мой взгляд, влияние этой цепи…
    … И, кстати, вы в модели смотрели, что там с петлевым усилением?
    Взгляд ни причем, вопрос в точном знании.
    1. Коэффициент усиления уся равен отношению напряжения на выходе уся к напряжению на его входе.
    2. Глубина ОООС равна отношению усиления уся с разомкнутой петлей ОООС к усилению с замкнутой.
    3. Фильтр НЧ/ППК уменьшает на его коэффициент передачи усиление уся с разомкнутой петлей т.к. ослабляет напряжение на входе уся перед подачей его на первый каскад усиления.
    4. Усиление уся с замкнутой петлей ОООС практически не уменьшается от введения фильтра НЧ/ППК (пока глубина ОООС еще достаточно велика).
    5. Из пп.1-4 следует, что введение фильтра НЧ/ППК уменьшает на его коэффициент передачи глубину ОООС уся (пока глубина ОООС еще достаточно велика).
    В модели не смотрел.
    Вот более точный расчет коэффициента передачи входной цепи R1,C1,R2,C4,R3 усилителя парафин на 1-м МГц:
    Для цепи R1,C1, считая сопротивление источника сигнала нулевым,
    К1= C1/(R1+C1); Хс1 = 283 Ом.
    Итого по модулю К1 = 283/1233=0,23
    Аналогично для цепи R2,C4,R3 пренебрегая выходным сопротивлением цепи R1,C1,
    К2≈ (C4+R3)/(R2,C4,R3) ≈ 493/4150 = 0,12
    Итого коэффициент передачи входной цепи усилителя парафин на 1-м МГц
    К=К1*К2 =0,23*0,12=0,027, что составляет минус 31дБ
    Спасибо! Подождем результатов в железе
  11. #530
    Братислава
    Что мешает вынести ФНЧ "за скобки"?
    Уберите его из схемы, и получите искомые 20 дБ на 1 МГц.
    Кто знает уровень знаний собеседника? Здесь ничто не ясно.
    Вы мне писали, что ПОС не будет работать. А она работает. В железе. И все пучком.
    Поэтому я и сомневаюсь, насколько точно вы все посчитали. Может и не учли чего.
  12. #531
    На устойчивость эта цепь не повлияет.
    Именно ФНЧ и обеспечивает устойчивость уся, понижая глубину ОООС, точнее просто выключая ее к частоте 1МГц. Без него капец
  13. #532
    Братислава
    Без него капец
    Ок. Я в модели не проверял. Настаивать не буду.
  14. #533
    О чем речь?
    А модель считает так же, если правильно пользоваться. Только точнее.
  15. #534
    Если модель из первого поста привести в соответствие к схеме Н.Сухова, т.е. без доп транзистора,
    но вместо ускоряющего конденсатора поставить двухполюсную коррекцию,
    тогда лидерство среди моделей по линейности и высокой верности
    снова у Н.Сухова.
    Причем по THDN до 100 кГц модели практически близнецы братья,
    но по общим динамическим и статическим искажениям модель Н.Сухова опережает модель Белки на два порядка,
    по динамическим нелинейностям амплитуды и фазы на порядок.
    (модели устойчивы к емкости до 10 нФ параллельно нагрузке)
    Сложно мэтра обойти...но искать решение нужно.
Название:	Динамич_нелинейность УМЗЧ_ВВ_89.jpg
    Последний раз редактировалось wert; 22.07.2021 в 15:16.
  16. #535
    Братислава
    О чем речь?
    Об этом
  17. #536
    Во-первых, разговор был не с вами, а с Бегемотом и вы в нем не участвовали.
    Во-вторых, все правильно, в чем вопрос?
    В- третьих
    Не помню, чтобы по этому поводу я вам что-либо писал. А ПОС и должна работать, все правильно.
  18. #537
    Братислава
    все правильно.
    ОК
  19. #538
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Упрщенная схема Упрщенная схема 22072021 20-00.zip
  20. #539
    Братислава
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    Упрщенная схема
    Спасибо!
  21. #540
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А вот как бы по этим общим динамическим и статическим искажениям модель в лтс обмерить? А то я гляжу один Верт мерит и мерит и другим бы мудрости причаститься.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
