Страница 26 из 75 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #501
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Какая усилителю разница, как именно добавится помеха в сигнал? Что гладкие искажения УН, что кроссоверные ВК, что шум/наводки/наведённая в ДГ ЭДС - всё давится одинаково по мере сил.
    Это верно только по отдельности, а когда всё вместе (как это в реальности), то всё зависит от входного каскада, поскольку могут возникать перегрузки, модуляции и расширение компонентов сигнала (зависит от его перегрузочной способности и от линейности его входного импеданса). И программы не достаточно учитывают подобные явления. Но, конечно, это не для обсуждения в данной теме.
  3. #502
    При этом искажения по измерениям увеличиваются незначительно (на ~10..15 дБ).
    Интересно, а какие именно искажения? Вы же их как бэ и не измеряете. Кроме мало интересных CCIF. Судя по тому что Вы говорили в соседней ветке.
  4. #503
    Нижний Новгород
    Да, увеличиваются 19+20.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Прикинул глубину ОООС усилителя ПараФинн максимальной версии. В нем глубина ОООС от частоты 100Гц к частоте 200кГц уменьшается на 120дБ.
    Скрытый текст
    Прикидки делал для частот 100Гц, 200кГц, 1МГц. Учитывались усиления входной цепи, ОУ, ДУ, УН, цепи ОООС.
    100Гц : Вх цепь – 0дБ. LM318-110дБ. ДУ – S=2•2мА/В. УН – 2•2мА/В•1000кОм=72дБ. Σ=180дБ. ОС - минус 22дБ. Итого петлевое усиление (глубина ОООС) 160дБ
    200кГц: Вх. Цепь - минус 15дБ. LM318 – 40дБ. ДУ – S=2•2мА/В. УН – 2•2мА\В•15кОм=36 дБ. Σ=60дБ. ОС - минус 22дБ. Итого петлевое усиление 40дБ.
    1МГц: Вх. Цепь - минус 30дБ. LM318 – 20дБ. ДУ – S=2•2мА/В. УН – 2•2мА\В•3кОм=12 дБ. Σ=0дБ. Усиления УМЗЧ с разомкнутой ОООС нет УН – 2•2мА\В•3кОм=21 дБ. Σ=11дБ. ОС - минус 34дБ. Итого петлевое усиление минус 23дБ
    Глубина ОООС от частоты 100Гц к частоте 200кГц уменьшается на 120дБ. На частоте 1МГц ОООС вообще не работает. Причины: падение усиления ОУ, ППК, коррекция на запаздывание в УН.
    За счет ППК усиление УМЗЧ с разомкнутой петлей уменьшается на частоте 200кГц на 15дБ, на 1МГц на 30дБ.
    Невысокое значений глубины ОООС на частотах выше 200кГц означает увеличенную величину коммутационных искажений и ухудшение слышимого (но не измеряемого) качества звучания. В чем ваш сверхлинейный усилитель в этом плане превосходит порафинн? (желательно с цифрами)
    Последний раз редактировалось Валет; 26.07.2021 в 12:51.
  6. #505
    Братислава
    Невысокое - это сколько?
    Сколько должно быть минимум, чтобы довести уровень коммутационных искажений до "кондиции"?
  7. #506
    У меня нет ответа на ваш вопрос. Могу сказать только, что коммутационные импульсы в моем усе (кл.АВ) размахом ≈3мВ с длительностью, примерно соответствующей одному периоду частоты 1,5-2МГц не слышны в сравнении с усилителем Профетмастера (кл.А).
  8. #507
    Братислава
    Хм... Чет я вообще запутался.
    В классе А коммутационных искажений теоретически нет. Но они слышны.
    У вас они есть. Но не слышны.
    Может быть, дело в том, что слышны не конкретно коммутационные искажения, а что-то другое?
    И тогда дело не в количестве децибел петлевого усиления на 200 кГц, а в чем-то другом?
  9. #508
    Разные ВК .
    С уважением Максим.
  10. #509
    Как может быть слышно то, чего нет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Разные ВК
    Не только ВК, но и соотношение Rвых УН и Rвх ВК.
  11. #510
    Братислава
    Видимо, я вас неправильно понял.
    Прочитал, что коммутационные импульсы в вашем УМ не слышны, а в усилителе Профетмастера слышны.
    Или речь шла о том, что в обоих УМ они не слышны?
    Если это так, что сильно легче не становится.
    Не появляется конкретики, до каких цифр нужно бороть эти коммутационные искажения, если в определенном виде и уровне они не слышны.
  12. #511
    И другое тоже влияет. Это сопрпотивление Rэ, ток покоя.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Проводилось сравнение усилителей. Определенной разницы в звучании не было.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Двухпетлевая ООС тоже позволяет уменьшить КИ. В общем, комплекс мер
  13. #512
    В классе А не должны быть коммутационные импульсы. Вообще, проверить и на слух и по измерениям влияние коммутационных импульсов в схеме легко, не нужны два усилителя (у них разный "почерк"), надо просто в своём усилителе проверить с обычным режимом ВК и в классе А (обычно радиаторов хватит не надолго послушать Ватт на 10).
    Тем более, что внутренняя петля как правило быстродействующая, т.к. охватывает меньше каскадов.
  14. #513
    И еще тем более, если не применять коррекцию на запаздывание.
    Виктор Жуковский прореагировал на мои последние посты в этой теме. Он не нашел (по крайней мере, не показал) ошибок в моих прикидках, но привел свои симулированные цифры (плохо видимые) другого усилителя - Паруса. Так что нет предмета для дальнейшего обсуждения. Как всегда – много слов, мало смысла.
    А вот Белка пока не прореагировал.
  15. #514
    Нижний Новгород
    20 кГц:146 дБ,
    200 кГц: 61,5 дБ,
    1 МГц: 20 дБ.
    Это - самый пессимистичный результат, надеюсь, в железе настрою лучше по ВЧ:
  16. #515
    20 кГц:146 дБ,
    200 кГц: 61,5 дБ,
    1 МГц: 20 дБ.
    Обоснования, прикидки? Или джентльменам верить на слово?
    Плз, не обосновывайте симуляцией, если понимаете физику работы, физикой и обоснуйте. Особенно 1 МГц: 20 дБ.
  17. #516
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Парафинн и Парус это одно и тоже. Так что он привёл то о чём вы и говорили. Вообще от названия "Парафинн" меня малость коробит, блин, Парализованный Финн? Или инвалидный? Ну да ладно, устоялось уже.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  18. #517
    Нижний Новгород
    Пока конечно на слово
    А дело будет в "железе", +- через пару месяцев.
  19. #518
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Коммутационные искажения невозможно забороть ООС. Потому что когда у вас в момент переключения КУ ВК = 0, любая ООС превращается в тыкву.
  20. #519
    Я привел прикидки глубины ОООС. Хотя и примерные, но это расчеты. Вот и покажите их ошибку. Если что-то не понятно, есть сомнения - скажите, я поясню. А насимулировать можно что угодно, тем более что проверить я не могу: не использую симуляторы.
    PS. По топологии парафин и парус не совпадают, это разные усилители.
  21. #520
    Нижний Новгород
    Так ведь их нет смысла бороть.
