Страница 273 из 282 Первая ... 263271272273274275 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5441
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Если схема реагирует на магнитные наводки от кулеров, то вы хоть задумайтесь - как она реагирует на трансформаторы питания с излучением "палок" в эфир до нескольких кГц
    Так в кулере обмотки коммутируются с частотой как раз порядка единиц кГц, причём коммутириуются зачастую жёстко, с заметными "палками" (по памяти) до единиц МГц. Фонят вполне себе далеко. Есть желание поэкспериментировать с запаиванием керамики x7r на ~десяток мкФ прямо на платку кулера, чтобы хоть питающие кабели не так светили. Но руки пока не дошли.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #5442
    Цитата Сообщение от Sergey27 Посмотреть сообщение
    какие сейчас микросхемы с цифровым входом самые качественные
    Никакие.
    Маньяк проще и лучше на порядок. ZD-50 пора забыть и в архив.
    ZD-50 - достаточно уникальная авторская разработка, схема Маньяка - "обычная схема из учебника", как и миллион остальных, которым почему-то присваивают чьи-то имена.
    И насчет "лучше" - вопрос весьма спорный.
  4. #5443
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    И только
    Согласен. Но играет.
    Вот милленниум повторили несколько раз и у всех по разному.
  5. #5444
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    конвертер той же схемы
    Можно немного по терминам?
    Токовое зеркало и токовый конвейер - это одно и то же, и если нет - в чём разница?
    ТЗ в литературе встречаю, ТК - ни разу не видел.
    Поясните кто в курсе.
    Заранее спасибо.
  6. #5445
    Самара
    дык обычный маркетинг, расчитанный на тех, кто или не читает учебников, или считает себя выше этой литературы.
    _________________
    Евгений
  7. #5446
    Ну, у меня тоже многоканальник играет, правда не зд50 и не Маньяк, и вообще с лампами на входе (на фронтах и центре)
    Причем, это постоянно и по разным поводам.
    Ну ладно там, схемы типа ZD50 или Белкииных схемоизысков, но вот взять банальный ОУ, "умощненный" однотактным каскадом с источником тока (ГТ). Где он только не применяется - и в ЦАПах, в и предах, и в усилителях, особенно наушниковых. Но лично я заколебался уже считать, под сколькими "именами" эта схема из учебника фигурирует на всех форумах....
    22 года назад, У Андреа Чуфолли была хоть некоторая оригинальность в ее использовании (ЭД в питании, нагрузка || активному элементу, соотв. земля в плюсе питания и т.д.), были схемы с динамическим управлением током ГТ, и у меня, и у кажется Семигора, и другие не совсем стандартные включения.
    Но 99% остальных ее использований - это фактически только перебирание типов ОУ и транзисторов.
    С лмкой/тда в основном примерно так-же.
  8. #5447
    были ли какие-то эксперименты, может найдены удачные модели кулеров?
    А чем не устраивают с питанием 220В? Можно снизить напряжение для снижения шума балластным резистором или конденсатором, или включением двух вентиляторов последовательно.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2021 в 15:36.
  9. #5448
    В учебнике схем много всяких разных. Но под именем обычно фигурирует не просто схема, а совокупность деталей, трассировка платы, конструкция и параметры изделия. Это несколько иное, и автором хорошего изделия проводится немалая работа по улучшению и оптимизации параметров казалось бы уже готовой схемы.
  10. #5449
    Частый гость Аватар для Hylics
    Опыт использования 12В кулеров noctua, в акустическом плане точно устраивают, а сколько будет шума у замедленного промышленного кулера на 220 могу только гадать. Например:
    Ноктуа NF-A8 ULN 1400RPM
    Airflow 34,8 m&#179;/h
    Airflow with U.L.N.A. 25,6 m&#179;/h
    Acoustical noise 10,4 dB(A)
    Acoustical noise with U.L.N.A. 6,5 dB(A)
    Static pressure 1,05 mm H₂O
    Static pressure with U.L.N.A. 0,61 mm H₂O
    Версия на 2200RPM шумит на 17дБ, что радикально меньше чем например Sunon 230В 2300RPM и 29дБ.
    Не в курсе где востребованы экстремально тихие кулеры с сетевым питанием
  11. #5450
    Частый гость Аватар для scrgmcdcs
ID:	403075Zero D 50 Rev D4.cirНажмите на изображение для увеличения.
    Путем упрощения схемы получились лучшие параметры, фаза теперь не заходит за 180, меньше сигнал на выходе 1-го оу, глубина оос та-же.
ID:	403076Zero D 50 Rev D5.cirНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 23.08.2021 в 15:10.
  12. #5451
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У тя пробы стабильности неправильно стоят
  13. #5452
    правильно для сигнала искажений, что по сути и надо.
  14. #5453
    Москва, Russia
    1) The Middlebrook method requires that the probe be inserted with the arrow
    pointing in the direction of the loop.
    3) Both methods work best in a circuit with a single feedback loop.
  15. #5454
    Новичок Аватар для alexcp
    … но значительного увеличилась частоты замыкания петли ООС, что чревато проблемами при выходе за пределы малосигнальной модели, которую считает симулятор. В железе не взлетит.
    Последний раз редактировалось alexcp; 25.08.2021 в 16:34.
  16. #5455
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А это преимущества?
  17. #5456
    Частый гость Аватар для spektor
    Немного освежить тему.
    Осталась мелочевка -кнопка и стеклышко.
ID:	404152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404154   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5457
    Москва, Russia
    кросивое...
  19. #5458
    Остаток несостоявшегося большого проекта- триампинг моноблоков для актива. Но не судьба с ним. Остались два канала. Зачесалось доделать)
  20. #5459
    Москва, Russia
    А корпуса с Али?
  21. #5460
    А корпуса с Али?
    Нет!)
    Я не перивариваю эти жестянки китайские) Панели спереди и сзади из 20-ки Д16 фрезерованы. Низ и верх из 3-ки Д16 на лазере вырезаны. Покраска -полимерка ченый муар. Радиаторы изначально были 400*200(высота) Пришлось отдавать на станок и делать из них три стереокомплекта.
    С передней панелью пришлось мудрить. У контролера Антекома очень близкое расстояния на плате от крепежных отверстий до самих индикаторов. Проблематично выборку под стеклышко делать. Решил сделать так.
ID:	404160   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось spektor; 09.09.2021 в 17:50.
