Страница 736 из 915 Первая ... 726734735736737738746 ... Последняя
Показано с 14,701 по 14,720 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #14701
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Десятка, и пятерка: 10 и ещё 5 нулей. Соответственно - 1 мкФ.
    По соотношению емкость/габарит это может быть только лавсан, он же майлар, он же полиэтилентерефталат, ПЭТ. ПЭТ-бутылки пластиковые из него делают.
    Да, прибор показал 1мкФ, получается Sansui не брезговал ставить лавсан в свои изделия? На мой слух лавсан не сильно приятно звучит, звук как битое стекло..
  2. #14702
    Ими не брезговали и даже более приличные фирмы.
  3. #14703
    Не умели в те годы делать качественные полипропиленовые или считали что и этого достаточно?
  4. #14704
    такие конденсаторы.
    Это специальная звуковая пленка.
    Да, это лавсан, хотя сейчас такие же почти по габаритам делают и полипропиленовые конденсаторы. У меня впечатление, что в этих кондерах металлизация обкладок была не алюминием, как обычно - а медью, поэтому и звук у них отличается от обычного лавсана.
    Звучат они неплохо, но Сансуй и др. японцы обычно ими шунтировали электролиты, в том числе, и в фильтрах колонок.
    Как разделительные (проходные) их тоже использовали - но редко.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    На самом деле, именно эти кондеры звучат прилично.
    По лавсану. Он звучит быстрее полипропилена и меньше мути, хотя может быть и жестче.
    Одни из самых дорогих конденсаторов - серебряный Аудионот сделан с диэлектриком из лавсана.
    Так что, как всегда, все не однозначно.
  5. #14705
    Сансуй каких годов?
    Если деталька встречается в старой технике высокого уровня, это не значит, что сейчас, по нынешним меркам она настолько же "хайэндная". Прогресс не стоит на месте, в том числе и в технологиях изготовления конденсаторов.
  6. #14706
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    Сансуй каких годов?
    Старый Sansui годов 90х, хотя молодых их вроде и быть не может..
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Т.е. не убирать сразу на дальнюю полку? Эти именно стояли в качестве межкаскадных.
  7. #14707
    Сансуй выпустил последний аппарат в 1999 году, насколько я помню.
    А черные U-CONы японцы ставили с 1985 и позже, до начала 2000-х.
    Насчет технологий....
    Японцы выпускали и более дорогие Лямбда-коны из полипропиленовой пленки и медной фольги... были и Хай-Лямбда-коны с намоткой из медной фольги в двух рулонах с разным направлением намотки.... короче, работали люди серьезно.
  8. #14708
    Так смотря где этот конденсатор стоит в том Сансуи. Может, вне звуковых цепей. И вообще, с каких пор Сансуи эталон звука?
    Как правило в старых аппаратах наворочено столько, что пара не очень хороших конденсаторов картину в целом уже не портят.
    И соответственно замена этой пары на самые лучшие конденсаторы - не даст ожидаемого эффекта.
    Кстати отсюда расхожее мнение, что меняют конденсаторы - "плохие на хорошие" - только дебилы. И что "все конденсаторы звучат одинаково", тоже отсюда. Вопрос в том, в каком устройстве менять. Во многих - незачем и ни к чему.
  9. #14709
    Прямо не сравнивал, но, думаю, они лучше белого Мундорфа.... а вот Силмик много большей емкости может быть и лучше....Хотя, на вход может и черные неплохо - надо слушать.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.06.2021 в 11:41. Причина: Чистка темы
  10. #14710
    А это как?
    Фото есть?
  11. #14711
    А это как?
    Фото есть?
    Позже попробую найти, они редкие и дорого стоят.
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.06.2021 в 11:41. Причина: Чистка темы.
  12. #14712
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Лавсан лавсану рознь. Многое зависит от технологии.
  13. #14713
    Фото есть?
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=2684468&attachmentid=356312*]Смотреть изображение в альбоме[/url]
  14. #14714
    Из лавсана не слепить аудио-конфетку. Физические свойства не позволяют - это полярный диэлектрик.*
    Да, можно намотать лучше или хуже. Изменится виброзависимость. Можно залить проводящим компаундом торцы хорошо, или же плохо. Изменится индуктивность. Но как ни мотай, уровень абсорбции (это функция поляризации) от этого не изменится.
    Можно сделать конденсатор лучше - но строением молекул диэлектрика обусловлен предел этого улучшения.
    Вывод - проходящий через такой конденсатор сигнал будет иметь деградацию, окажется искажённым.
    _______________________________________________________________________
    *Поляризация диэлектриков.
  15. #14715
    Электролиты по теории много хуже лавсановых кондеров.
    Тем не менее, без электролитов усилитель не сделать.
    И есть очень хорошо звучащие электролиты.
  16. #14716
    Voronezh
    Это почему? Запросто можно изолировать все сигнальные цепи от электролитов. Собственно, в правильных усилителях так и сделано.
  17. #14717
    Toronto
    В первом Дартзиле стоит лавсан на входе
  18. #14718
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Легко, только дорого и громоздко.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #14719
    Ламповые - может быть, а вот транзисторные - очень трудно.
    Есть такая фирма Конрад-Джонсон, они делали ламповые усилители без электролитов - только на пленке.
    К сожалению, такая технология не сделала революцию на рынке.... Их усилители были дороги, но по отзывам, звучали не столь хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Потому, что через силовые электролиты идет звуковой ток. Да, через эти самые 10000/63 или типа того.
  20. #14720
    Voronezh
    ... если они не изолированы от звукового тока стабилизаторами.
    Когда речь о КНИ на уровне абсорбции на лавсане, то о перерасходе средств не говорят.
