Страница 16 из 37 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    На малых мощностях у ... усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже.
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    AB усилители уже не катят?
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    на 4-8 Вт класс А так и просится.
    Отказать и выгнать!
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Ну я вопрос задал в контексте именно данной темы, что повышенные искажения на низких мощностях свойственны всем топологиям за исключением чистого класса А?
    Это вопрос религиозный. Зависит от характера "божества".
    На малой громкости чувствительность слуха существенно снижается, особенно к высоким частотам. Что там слышит ТС слегка непонятно?
    Вся тема рекламная, по продвижению очередной поделки на рынок, но с предварительными "ласками" на известном форуме.
    Best regards, Johny.
  3. #302
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    тема рекламная
    Это вряд ли. Но затянутая и бесконечная как сон шизофреника. Ответ известен, и был дан примерно на восьмой минуте, но накидать идей хочется каждому, отсюда и катаклизм.
  4. #303
    Бурление г...идей)))
    Была ниша до 10 вт - портативные у-ва, ТВ, дом. радио, мультимедиа. Нишу закрыли ИМС (АБ, мосты, Д).
    Домашний АБшник (100 вт) имеет известную форму характеристики ТНД (вплоть до полного безобразия на мвт).
  5. #304
    Ярославль
    "Ваше политическое кредо? ... слесарь-одиночка с мотором"
  6. #305
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Delta213, уже определились "с самой качественной" схемой или ещё в процессе?
    Я думаю, что для 4Вт всякие супер А и экономичные А, т.е. модулирование тока в ИТ не нужны. Так что будет чистый А. И как говорил, хочу с ООС, так что Назаровский А класс основной вариант. Пока детальки подбираю, да собственно уже и подобрал, выходные будут MJE15032/33 три остальных 2SA1380, ОУ LME49860 с питанием +-20, хотя у меня и стоковый лм318 есть.
  7. #306
    у них емкость конская. мож, ещё что-то из ONS и FCH посмотрите?
    хотя, с ними звук неплох.
  8. #307
    с питанием +-20
    Так это ни разу не 4вт,тем более на 4ома.
  9. #308
    Зачем мощные, высоковольтные с конскими емкостями для 4W?
    Хочется с ООС? Переведите что-то типа LM1875 в А, минимальное питание исходя из Rн. Дешего и сердито.
    Притом, как я понял, у Вас уже есть D-class. Его пустите на НЧ, тогда на остальное и пару ватт хватит.
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    Цифровое выравнивание громкости одна из полезнейших функций для хорошего звучания УМ с малыми выходными мощностях .
    Тихие и/или с гипертрофированным ДД (чистая маркетология) записи просто обрабатывается на ПК и ложится в файлопомойку для последующего прослушивания на чем угодно.
    IDT 92HD91 для ютубовской помойки.
  10. #309
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ОУ будет +- 20 питаться, а ВК +-12...+-15
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Откуда дровишки про конские емкости 15032? В ДШ об этом ни слова.
  11. #310
    То, что ничего не написали уже вызывает подозрения, хотя у высоковольтных, достаточно мощных и не слишком высокочастотных транзисторов по другому и быть не может.
    Как всегда на самом видном месте самая "главная" харастеристика - Pb-free.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    50Вт это не мощный, вот 250Вт это мощный. Ну и учитывая что в эту схему Назар ставил 2sc5200, у них явно емкости не меньше.
    А у кт908 как с емкостями? Есть пара коробок 908_х.
  13. #312
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Посмотрите усилители Александра Бокарева, серии АБ. Они очень простые и как раз на ваши мощности.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #313
    Delta, FJP5200/FJP1943
  15. #314
    будет однотакт так вернее,потому что с модулируемым ИТ это тоже чистый А только подобно двухтакту
  16. #315
    Частый гость Аватар для iu-west
    Интересно, конечно, в стартовом топике автор делает заявление, что любой усилитель способный выдать 50-150 Вт будет по искажениям на мощности < 1-10Вт намного хуже любого маломощного усилителя.
    Далее по теме он никаким образом не делает попыток подтвердить свои слова и не отвечает на конкретные вопросы, а ведет диалог так, что выше написанное им догма и уже начинает подбор деталей.
  17. #316
    да я же писал что этому мощному тока покоя навалить 1а и порвет он этот хилый однотакт в А
    iu-west, он отчасти прав ,на малой громкости класс А лучше,это как на истребителе фигуры легче выполнять чем на тяжелом бомбардировщике
  18. #317
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ага, ток покоя 1А, у какого усилителя? Ну допустим этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
    Питание +-63В, 126Вт высадишь в покое на радиаторе одного канала.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    У меня они есть тошибовские, но туда не хочу их ставить, не в коня корм.
  19. #318
    Максимально качественный усилитель из г\палок? - #11 на выход можно 819, 908...
  20. #319
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...возможно, кто-то "слушал" 161\162?...
  21. #320
    Хорошо звучащая классическая схема Филипс. Хорошо работает в АБ на современных кремниевых транзисторах до 10 вт\8 ом (32в) Кг<0,1%. Нужна адекватная термостабилизация тока покоя. Можно загнать в класс А
    Если брать с ЦАП, нужен коэффициент усиления по напряжению около 3. Можно обойтись без конденсатора в эмиттере 1 транзистора, резистор оос 330 ом.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.06.2021 в 16:05.
