Страница 1 из 38 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 746
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Так обычно делают производители, чтобы показать максимально разумную мощность при низких гармониках, что имеет место для класса В. Эту мощность называют номинальной.
    Для класса В так и есть. И это знают тестировщики в глянцевых журналах. Поэтому при сравнении аппаратов они добавляют результаты измерений для мощности на уровне примерно 10 % от номинальной.
    Истоковый повторитель в классе А. УН на входе подберите по вкусу. Лампа, транзисторы или хороший ОУ.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    AB усилители уже не катят?
    Давно не заходил
    на 4-8 Вт класс А так и просится.
    А АВ - банально, 4-8 Вт по схемотехнике может совпадать с 40-80 Вт,
    только можно напряжение питания понизить, что открывает возможности применения интегральных скоростных ОУ и буферов.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 13.06.2021 в 07:24.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если 8Вт, то для УН подойдет практически любой ОУ с питанием от +-15. Правда в А классе жрать будет прилично, 40Вт на канал примерно, поди их еще рассей в воздух. Все таки хочется что-то в АВ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    забывая о других параметрах .
    О каких?
    Давно не заходил
    Не хотите А,
    берите хорошо звучащий ОУ (не любой!) и умощняйте параллельным повторителем. А ему побольше тока покоя, хотя бы до 1 Вт в классе А.
    Я так понял, Вы что-то особенное хотите? "Максимально качественный". А это не подразумевает "минимально-затратный".
    если нет - берите lm1875, tda 2030 и закроем тему.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хочу чтобы от 0,1 Вт до 8Вт было не более 0,001% всех нелинейностей.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Скорость нарастания выходного напряжения хотя бы
    С этим вроде уже как лет сорок нет проблем.
    Эм.. меня бы устроило что-то с ОУ в качестве УН + ВК в экономичном А, все охваченное ОС. Кто-нибудь делал такое?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Примерно так, чтобы было 8Вт на 4 Ом надо 8В амплитуды, на 8Ом, чуть меньше 12В, из этого и исходим, ну пару вольт докинуть на ВК, получается что +-10В для 4 Ом нагрузки и +-14 для 8Ом, это я про ВК, УН можно и большим питать и даже нужно. ВК, если в экономичном А будет, то ток покоя в 1 А меня бы устроил по нагреву. Вроде у Назара что-то подобное было, не могу найти.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не многовато ли? Нужна амплитуда 12 максимум, для чего лишние 12 на транзисторах ВК?
    Давно не заходил
    ClearSoundAudio - CSA. Входы у него только XLR и регулятора громкости нет. Готовое изделие в корпусе.
    В экономичный А переведёте самостоятельно: https://www.diyaudio.com/forums/soli...t-sound-8.html
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Для меня дюже дорого, не вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Чтобы гарантированно не влететь в клип.
    Нашел я Назаровский А, вроде неплох должен быть.
    МС9!
    circuit1.cir
    и как это сочетается с темой топика?
    Усилитель класса А без общей оос 4вт с Кг=0,01%?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    То что ООС нет, это не достоинство, УН там очень не очень, Сагги что-то подобное в корректорах строил, от того и 0,01% и к тому-же Эр вых. порядка 1 Ом, + емкость на входе, емкость на выходе, не, такой не надо.
    Подкину....
    Class-T.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Подкину....
    Class-T.
    Я сейчас и сижу на Д классе, UcD, но они хороши когда им поддашь, а мне бы хотелось усилок для небольшой громкости. 8Вт я это даже перебрал 2-4Вт надо, но максимального качества.
    2All лампу, Худа, Пасса не предлагайте!
    Pskov
    На какой нагрузке? Я вот тоже подумываю сделать композит на AD815 или LT 1210, несколько штук впарраллель по выходу для СЧ ВЧ секции, там даже 1Вт много.
    1) Повторитель Тейлора-Уайта - экономичный класс "А"
    http://audiohobby.ru/articles/prosto...-uaita-v2.html
    Выходную мощность можно несколько увеличить
    2) Усилитель мощности AH-AMP1 в экономичном классе А
    •Максимальная выходная мощность (Вт) — 36(18)Вт (при Rn = 4(8) Ом);
    •Напряжение питания усилителя (В) — ±22в
    •Коэффициент гармоник во всем диапазоне частот (%) — 0,0007 — 5Вт / 8 Ом
    •Коэффициент гармоник во всем диапазоне частот (%) — 0,003 — 15Вт / 8 Ом
    •Номинальное входное напряжение (В) — 2.5;
    http://audiohobby.ru/articles/usilit...-klasse-a.html
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    4 Ом. Лт1210 можно конечно попробовать, дорогие они правда, мне с наебая прислали кучку фейков тоже хотел их в параллель.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Спасибо! Похоже это то, что надо.
