Показано с 1 по 20 из 116
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021
    Лишен права ответа (до 18.08.2024)
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021
    Вряд ли эта схема родилась, если бы один известный Киевский инженер не подтрунивал меня в своих роликах на Ютубе.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
Название:	ВВ для Сухова.png
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
    Последний раз редактировалось belka; 22.06.2021 в 17:25.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схематипу Видерхольда (1977) 2021
    Это тот усилитель, что с квазикомплементарными тройками на выходе или тот, что из Радио за 78 год?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Санкт Петербург
    Спасибо. Только ссылка не работает почему-то.
    Хотя покопался на сайте, нашел.
    Видерхольд по-всякому: https://www.diyaudio.com/forums/soli...1987-a-37.html
    Санкт Петербург
    Будет весьма интересно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    схематипу
    СхемОтипу
    Ну так - параллельный ВЧ канал, см УМВТ Данилова
    С дроссельком уже 3х полючная коррекция получается?
    Рост гармоник при переходе к последней схеме не наблюдается?
    А чего бы не снять местную ООС интегратора не с выхода ОУ а с эмиттера управляемого им транзистора?
    Необходимость формирования полноценного параллельного канала (рис 4) только из-за введения дросселя?
    Пошаговое развитие схемы Видерхольда:
    Вложение 399472
    Нижний Новгород
    Вадим,
    Возможно, что на практике дросселек даже не потребуется.
    Пробовал. Транзистор дает лишний полюс на ВЧ. На практике лучше интегратор замыкать локально. Могут возникнуть проблемы с устойчивостью такой локальной цепи. Причем коварные. Например, слабый возбуд этого участка схемы на сотне МГц, который видно только с помощью хорошего осциллографа в режиме анализа спектра.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Существенно нарастить петлевое усиление можно, если, например, R33 поменять на источник тока с Rout=бесконечность, отдающий 2*Iк Q19. При необходимости можно параллельно ему поставить резистор, чтобы сбить излишек получаемого. Хотя - "петлевого много не бывает" (с) витя.
    Это всё детские сады.
    Вадик, Видерхольд в в исполнении лосопедиста С - это совершенно бесперспективное убожество. Видерхольд по Сухову-это не усилитель, это убийца петлевого усиления.
    И что, одного ОУ и кучи транзисторов уже не хватает для нормального петлевого? надо ещё ОУ?
    И с каких пор обычный интегратор в петле, типа Миллер, теперь называется именем Букварёва?
    И не говори мне что двухполюсный корректор в петле это что то уникальное.
    А почему только двухполюсный? Сделай больший порядок, получишь ещё больше скорректированного петлевого.
    Последний раз редактировалось begemot61; 20.06.2021 в 17:23.
    Частый гость Аватар для buratino
    Малые сопротивления в базовые цепи, последовательно цепи с катушкой, ППК (верхний ОУ имеет Ку>1 во всём диапазоне частот?).
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от жучка
    Куда бы он ни попал, везде позорится тупыми замечаниями. Кто он - не скажу, но лицо мы не скрываем:
    Чтобы ты понял, почему это - новая порция беспросветного могильного бреда: сопротивление эмиттера Т18 равно примерно 25 мВ/ток эмиттера. То есть, при токах 5...6 мА rэ=25/5...6=5...4 Ома.
    И параллельно им - бесконечность. Для контраста, наверное. Ну, и усиления поднять, на величину прироста сопротивления узла: 5 Ом параллельно бесконечности, это хороший, жирный прирост, окупающий установку генератора тока.
    Какой болван. Какой мракобес. И кто ему только паяльники продаёт?!
    Пшло вон, свининО!
    Это всё, что надо знать о том, как ты "модернизировал" УМ ВВ89. Имеющий глаза и мозги да поймёт. Моделить ситуацию при клипе и при срабатывании защиты по Uбэ транзисторов. Сухов чертыхался, когда я ему показал ЭТО !!!
    Генерирует ОУ, а не ОК, поэтому будет ещё хуже, т.к. ещё больше будет запаздывание в петле ООС. У меня был печальный опыт со стабилизатором с OPA227 на входе, он очень низкочастотный, а транзисторы после него высокочастотные, и всё равно генерировал (случайно включил ВЧ спектроанализатор для других целей, а то бы не знал), пока не поставил 100 пФ местной ООС (сначало конденсаторами убедился, что транзисторы не генерируют), и это не смотря на высокое деление в цепи ООС. Подозреваю, что многие и не догадываются, что у них ОУ генерируют на мегагерцевых частотах, я с тех пор всё проверяю на спектроанализаторе (не требуется дорогой, можно купить ручной китайский с антенной, нам же не надо измерять, а только проверить, есть или нет).
    Вложение 399472
    Строго говоря, из представленных интересен только вариант 3. При включении параллельно R37 индуктивности - будет самое то ... Имхо.
    Братислава
    Мне все нравится. Поставил 5 звезд теме.
    Но задам таки один занудный вопрос.
    Теперь-то можно ставить любые конденсаторы в БП и не париться "звук, не звук"?
    6 расчетных полюсов в петле...
    _____________________________
    Ну и это... запас по фазе бы побольше и с реальным ВК. Но для состязания сойдет.
    А, еще.. в самом "ВЧ" канале 3 полюса, которые компенсируются внешними цепями (костылями, да). Пардон, два полюса, один лишний. (Входной не считаем, там пара с нулем.)
    Нехорошо. Понятно, что схема для..., но всё же.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.06.2021 в 15:05.
    Оригинальным Свехлинейным Видерхольдом является изделие с квазикомплементарными тройками. Подробно ознакомиться можно здесь
    http://www.hornlautsprecher.net/Doku...rfe-text-1.htm
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Позволю себе сказать, что вышеизложенное - на мой взгляд, не является лечением реальных проблем этой топологии. Кстати, в оригинале 1977 года она реализована гораздо грамотнее, чем в варианте 1989 год. Подсказка: имея на полке полную подборку литературы по ТАУ со всевозможными структурами усиления, я использовать их в СЛ не стал.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Меня интересует один вопрос.
    Допустим у нас максимальный неограниченный уровень сигнала на выходе всего усилителя 30 вольт, примем их за 0 дБ. После первого ОУ (согласно картинке в первом посте) 130 дБ усиления, то есть на его выходе сколько получается, 10мкВ вроде. Снизим уровень на выходе усилителя на жалкие с точки зрения динамического диапазона 80 дБ, сколько получается на выходе первого ОУ и соответственно входе второго 1 нВ если не ошибаюсь. А как же шум второго ОУ который больше сигнала
    Аватар для belka
    Евродупло
    serzhant808, шум второго ОУ подавляется остальной схемой усилителя примерно дБ на 40 в звуковой полосе. Шум таких схем опрелеляется исключительно номиналами и исполнением элементов петли ООС, а также шумовыми свойствами первого ОУ.
