Страница 6 из 37 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #101
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Выбор чего?
    - Нули или музыка?
    Почему одно противопоставляется другому? Это понятия из разных областей.
  3. #102
    Delta213, переведите свой мощный усилитель в класс А с током покоя 0.7...1а или трансформируйте сопротивление нагрузки в 32ом я уже писал много раз об этом.
  4. #103
    Эта тема станет интересной, когда она будет о музыке, о звучании музыки, о кайфе от звучания музыки.
    А пока она идет про железки и нули, можно перебирать схемки и детальки до посинения и покрытия плесенью.
    Согласен,всё начинается с музыки.Так а цифОрки то о чем,о КНИ усилителя? А после АС раглядеть их можно? Но почему-то как только за качество,так за эти нули всегда разговор.Мне же не инструментальный усил нужен,а музыку слушать.
    Пока основной вариант Назаровский А класс
    А что это за схема,где глянуть можно?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Валет
    А при чем здесь вы? Усил нужен автору темы и музыку слушать будет он.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Delta213, если вы всё равно экспериментируете и слушаете:
    пока не будет одинакового, понятного всем и принятого всеми определения качества усилителя
    Не будет.
    Поэтому либо верить, либо слушать.
  7. #106
    Собственно, Дельту совратили лампадники, которые ходят во все каменные темы и нахваливают лампочки: "А ГУ-50 звучит лучше"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90247
    Ой вы меня сейчас опять в это болото загоните есть у меня пара таких-же выходников и подобранная четверка 6с4с. Собрать штоль.
  8. #107
    Ну наверно при том,что автор публично решил это обсудить.А если никто ни при чем,так сделал тихонько себе и слушай...
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Не будет.
    100%
  9. #108
    УКРАИНА, Харьков
    Delta213, сделай Семынина на кт908 и резисторе, в качестве ИТ, именно 8 Вт, класс "А".
  10. #109
    Пасс, фолловер99, Худ не нравятся разделительными конденсаторами.
    Если не нравится разделительный конденсатор, придется ставить следящую систему на оу, поддерживающую ноль постоянного напряжения на динамике. Но именно от нее и стараются часто отказаться.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    ...из двойных - да - нет...
    ...а так...ВАХи - близнецы...
    Вложение 399150
    Вложение 399151
    c3m - дефицитная лампа, и наверное, недешевая. Поэтому, я так думаю, она в сравнении и не участвовала.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Я именно так в первых постах и советовал. Повторитель на двух транзисторах, полевых или биполярных, и аккуратный усилитель напряжения на хорошем ОУ.
    Класс А именно на такую мощность и разумно делать.
  11. #110
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, на двух будет 16 Вт, на одном и резисторе - 8Вт.
  12. #111
    вот собери -отличный быстрый усилитель,выходной кондер охвачен оос,всего один каскад усиления напряжения,искажения на порядок меньше Худа,спектр падающий,устойчивость жб
Название:	быстрый усь клА.jpg
  13. #112
    Иркутск
    все это суета и томление духа, бесполезнеж и мудянка
    В. Ерофеев
  14. #113
    Ага.
  15. #114
    Частый гость Аватар для Asmodei
    По теме топика, использую сейчас с компом и e-mu 1212m усилитель без усилителя напряжения, катодный повторитель на 6н23п и параллельный повторитель на отобранных транзисторах кт8101-8102 и кт850-851. Одной тысячной процента искажений, конечно же, нет, на мощности 1 Вт (8 Ом) вторая гармоника -72 дБ, третья -92. Остальные ниже 110. Пробовал без катодника, просто параллельный буфер к звуковой карте - не то, параллельник любит низкое выходное сопротивление источника.
  16. #115
    На полевых Рвых будет сильно меньше из-за низкого использования Uпит или нужно питать отдельно,но это доп мощность и жара в покое,а на выхлопе тоже самое.
  17. #116
    а вообще не понимаю как можно на 4вт слушать,разве что гитарку???
    вот например такое требует как минимум 20вт,иначе нет драйва или ничего не слышно
    https://www.youtube.com/watch?v=Bznx...B5%D0%BB%D1%8F
  18. #117
    Уже пора бы и понять.Помогает поход в филармонию с шумомером.И еще замер Pвых непосредственно на музыке дома при штатном прослушивании.
    вот например такое
    Такому вообще без разницы.Что там слушать и зачем в ХиФи системе.Видишь,я тоже чего-то не понимаю... .И все так,поэтому нет и не будет общего знаменателя и одного на всех усилителя.
  19. #118
    Каких только музык деды не слушают!
    4Вт для небольшой комнаты - вполне. Слухи о нужности кошмарных мощностей обычно распространяют тугоухие или малограмотные. Если АС не совсем шлак, то не больше полватта в норме, а для пиков есть остальные три_с_половиной.
  20. #119
    вот как раз такое и требует HIFi,иначе не цепляет тыц тыц бум бум ,а вот на хорошей системе улёт
    AronChupa & Little Sis Nora
    отличная группа ,ты на колличество просмотров глянь,деревня
  21. #120
    это если запись сжата компрессором,а так 6дб запас ни о чем,я уже про симфонический оркестр молчу
